25.01.2010, 09:36 #91Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
1. Осциллограф двухлучевой С1-96 предназначен для одновременного исследования и сопоставления формы двух электрических сигналов путём визуального наблюдения и фотографирования периодических и однократных сигналов, а также изменения временных интервалов от 0,8 мкс до 1 с (с растяжкой от 0,16 мкс) и амплитуд от 4 мВ до 400 В.
Может работать до 400в с делителем.
Посмотрите по переключателю- вольт\дел. Умножте на число делений. Допустим 20в на 1 деление экрана.
На экране 6 делений по вертикали. 6х20=120в без делителя.Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2010 в 10:00.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.02.2010, 15:08 #92Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Подскажите пожалуйста как проверить транзистор П4БЭ (в блоке стабилизатора) на работоспособность с помощью тестера????
06.02.2010, 16:45 #93Standart Power
- 22.01.2004
- село Октябрьское Оренбургской области
- 75
- 277
- 22
- 7
Представьте себе транзистор в виде двух последовательно соединенных диодов. Средняя точка это база, остальные два вывода коллектор и эмитер. Сначала прозвонить колллектор-эмитер там должно быть очень большое сопротивление. Чаще всего пробой перехода обнаруживается именно тут, когда сопротивление коллектор-эмитер очень маленькое, практически КЗ в обоих направлениях. Потом прозваниваете эти самые воображаемые "диоды" по отдельности. Как их прозванивать я думаю рассказывать не нужно.
Забыл написать, что транзистор нужно выпаять.R9SZ Владимир Николаевич
ex. RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
06.02.2010, 17:01 #94QRP
- 21.09.2007
- Инза
- 47
- 21
Ещё хочу заметить что мощные германивые транзисторы звонятся при обратном подключении щупов прибора,так что может сложиться впечатление пробитого перехода,предел измерения нужно выставлять Омы.
RA4FEH/4
06.02.2010, 17:41 #95Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.02.2010, 12:50 #96Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.02.2010, 15:38 #97Standart Power
- 22.01.2004
- 75
- 277
- 22
- 7
Да, действительно, я просто не уточнил как именно соединены. Но это сути не меняет.
07.02.2010, 17:07 #98Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как по нынешним временам - эту плату с П4БЭ можно вообще того .... Она там внизу пол-трансивера закрывает . Неаккуратненько ....
А вместо неё КРЕН-ку на 24 Вольта поставить . ( Можно и 12-вольтовую , но со стабилитроном вольтдобавки ) . Конечно же на радиаторе и через слюду !!!! ( Можно тупо на заднюю стенку прикрутить ! )
Я так несколько раз делал . Недостатков - не отмечено . Позитив - появилась защита от КЗ ( только при КРЕНке 24 В ) .-73- Игорь
07.02.2010, 19:34 #99QRP
- 21.09.2007
- Инза
- 47
- 21
07.02.2010, 20:40 #100Standart Power
- 22.01.2004
- 75
- 277
- 22
- 7
08.02.2010, 09:00 #101Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С картинами оно , конечно , правильно . Если это картины . А если фотообои в корридоре - их или подклеивают или меняют . Да и старую фуфайку тоже штопают-латают и пришивают потерявшиеся пуговицы .
К чему я это ? Да к тому , что если это аппарат действительно сделан 1 к 1-му : без 160 , не говоря уже о WARC , без шкалы , с уродливым CW , бестолковым ГПД и входными цепями с контурами хуже , чем в СЕЛГЕ , причём он предназначен для любования , а не работы в эфире - то да . ДА !!! Оставить без переделок . Но если это техника подразумевает работу в эфире , причём не на боку ( процентов 80 таких ДИ стояли боком ) , раскачиваясь в такт со словами в микрофоне - то нужно что-то делать .
Выбор за хозяином ...-73- Игорь
10.02.2010, 13:48 #102Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Господа UW3DI пользователи и любители!
Может есть у кого нибудь или вообще в "природе" чертежи шасси девайса в
формате AUTOCAD?73! Александр (DF9FXK)
10.02.2010, 13:56 #103Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,576
- 1576
- 1824
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
13.02.2010, 09:25 #104Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
скажите пожалуйста очень сильно стал гудеть трансформатор, тарахтит как трактор и сразу же (через 1-2сек) сгорает предохранитель
. Полагаю это замыкание во вторичке???? или может гдето дальше по схеме (но тогда почему гудит трансф)???
13.02.2010, 12:09 #105Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Надо проверить методом исключения:
1. Отпаяйте все вторичные обмотки, анодную и накальную
2. Включите трансформатор на холостом ходу. Если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то транс дохлый, надо перематывать.
Если нет, то есть два выхода:
а) подпаяйте сначала накал без анода и попробуйте включить, если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то К.З. в цепях накала, ищите, проверяйте каждый проводок
Если всё ОК, то
б) подпаяйте анодную обмотку без накала и попробуйте, если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то К.З. в цепях анода или в выпрямителях, ищите, проверяйте каждый проводок, отпаяйте диоды выпрямителя и проверьте омметром на пробой - звонятся ли они в оба конца или только в одном направлениии
Ещё :
в) надо проверить конденсаторы на выходе выпрямителя высокого напряжения - могут быть тоже пробиты и создавать КЗ
Может что забыл, кто поправит?Последний раз редактировалось DL7PGA; 13.02.2010 в 12:34.
563Спасибо
