Страница 7 из 236 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #91
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    1. Осциллограф двухлучевой С1-96 предназначен для одновременного исследования и сопоставления формы двух электрических сигналов путём визуального наблюдения и фотографирования периодических и однократных сигналов, а также изменения временных интервалов от 0,8 мкс до 1 с (с растяжкой от 0,16 мкс) и амплитуд от 4 мВ до 400 В.
    Может работать до 400в с делителем.
    Посмотрите по переключателю- вольт\дел. Умножте на число делений. Допустим 20в на 1 деление экрана.
    На экране 6 делений по вертикали. 6х20=120в без делителя.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2010 в 10:00.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #92
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Подскажите пожалуйста как проверить транзистор П4БЭ (в блоке стабилизатора) на работоспособность с помощью тестера????
  3. #93
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Представьте себе транзистор в виде двух последовательно соединенных диодов. Средняя точка это база, остальные два вывода коллектор и эмитер. Сначала прозвонить колллектор-эмитер там должно быть очень большое сопротивление. Чаще всего пробой перехода обнаруживается именно тут, когда сопротивление коллектор-эмитер очень маленькое, практически КЗ в обоих направлениях. Потом прозваниваете эти самые воображаемые "диоды" по отдельности. Как их прозванивать я думаю рассказывать не нужно.
    Забыл написать, что транзистор нужно выпаять.
  4. #94
    21.09.2007
    Инза
    47
    21
    Ещё хочу заметить что мощные германивые транзисторы звонятся при обратном подключении щупов прибора,так что может сложиться впечатление пробитого перехода,предел измерения нужно выставлять Омы.
  5. #95
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,347
    2595
    723
    В ж-ле Радио была схема пробника , который позволял определить работоспособность транзистора без выпаивания из схемы прямо на плате .Особенно хорошо он определял исправность германиевых транзисторов . С кремниевыми было потруднее ..
  6. #96
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    p-n-p, n-p-n. Не последовательно, а встречно.....
    Victor!
  7. #97
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Да, действительно, я просто не уточнил как именно соединены. Но это сути не меняет.
  8. #98
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как по нынешним временам - эту плату с П4БЭ можно вообще того .... Она там внизу пол-трансивера закрывает . Неаккуратненько ....
    А вместо неё КРЕН-ку на 24 Вольта поставить . ( Можно и 12-вольтовую , но со стабилитроном вольтдобавки ) . Конечно же на радиаторе и через слюду !!!! ( Можно тупо на заднюю стенку прикрутить ! )
    Я так несколько раз делал . Недостатков - не отмечено . Позитив - появилась защита от КЗ ( только при КРЕНке 24 В ) .
  9. #99
    21.09.2007
    Инза
    47
    21
    Тоже в своё время хотел так поступить во время реанимациии ДИ-2,подумал почесал репу и решил оставить всё на своих местах,,,,лиш подшаманил немного...всётаки это ретро трансивер.Картины к примеру старинные не перекрашивают новейшими красками,лиш чистят и реставрируют
  10. #100
    22.01.2004
    75
    277
    22
    7
    Цитата Сообщение от RA4FEH Посмотреть сообщение
    всётаки это ретро трансивер. Картины к примеру старинные не перекрашивают новейшими красками,лиш чистят и реставрируют
    Согласен на все 100%!
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С картинами оно , конечно , правильно . Если это картины . А если фотообои в корридоре - их или подклеивают или меняют . Да и старую фуфайку тоже штопают-латают и пришивают потерявшиеся пуговицы .
    К чему я это ? Да к тому , что если это аппарат действительно сделан 1 к 1-му : без 160 , не говоря уже о WARC , без шкалы , с уродливым CW , бестолковым ГПД и входными цепями с контурами хуже , чем в СЕЛГЕ , причём он предназначен для любования , а не работы в эфире - то да . ДА !!! Оставить без переделок . Но если это техника подразумевает работу в эфире , причём не на боку ( процентов 80 таких ДИ стояли боком ) , раскачиваясь в такт со словами в микрофоне - то нужно что-то делать .
    Выбор за хозяином ...
  12. #102
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Господа UW3DI пользователи и любители!
    Может есть у кого нибудь или вообще в "природе" чертежи шасси девайса в
    формате AUTOCAD?
  13. #103
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,588
    1591
    1832
    Цитата Сообщение от Юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги радиолюбители. Я решил собирать трансивер UW3DI-1, мне его советуют для повторения, как наиболее повторяемый и простой в налаживании.
    У меня есть готовое шасси (подарили), верньер, трансформатор. Как вы считаете, нужно ли собирать схему один к одному с приведённой схемой в ж.Радио 1970 г, №№5,6, или же стоит выполнить изначально с учётом доработок этого трансивера, которые тоже многократно опубликовывались в различных журналах?
    даа...! "я строю...дострою но потом всю жизнь налаживаю" отличный трансивер! начните с ВЧ диапазонов а то в конце мест не хватит! как только закончите напиши и научу как успокоить ГПД без всяких переделок!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #104
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    скажите пожалуйста очень сильно стал гудеть трансформатор, тарахтит как трактор и сразу же (через 1-2сек) сгорает предохранитель . Полагаю это замыкание во вторичке???? или может гдето дальше по схеме (но тогда почему гудит трансф)???
  15. #105
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Надо проверить методом исключения:
    1. Отпаяйте все вторичные обмотки, анодную и накальную
    2. Включите трансформатор на холостом ходу. Если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то транс дохлый, надо перематывать.
    Если нет, то есть два выхода:
    а) подпаяйте сначала накал без анода и попробуйте включить, если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то К.З. в цепях накала, ищите, проверяйте каждый проводок
    Если всё ОК, то
    б) подпаяйте анодную обмотку без накала и попробуйте, если трансформатор загудит и вылетит предохранитель, то К.З. в цепях анода или в выпрямителях, ищите, проверяйте каждый проводок, отпаяйте диоды выпрямителя и проверьте омметром на пробой - звонятся ли они в оба конца или только в одном направлениии
    Ещё :
    в) надо проверить конденсаторы на выходе выпрямителя высокого напряжения - могут быть тоже пробиты и создавать КЗ
    Может что забыл, кто поправит?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
