08.03.2010, 22:02 #136
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
08.03.2010, 22:09 #137
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
09.03.2010, 00:10 #138
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И не только анодное . Посмотрел внимательно на схему Вашего трансивера . Судя по фотографиям - аппарат работал . Это хорошо .
ГПД : на лампе - прекрасно . Делал опытный человек , откровенных плюх быть не должно .
Начните с генератора на 500 кГц . Там должен быть контур - его нужно настроить . Может сердечник выпал ? Кварц - живой ? Без генрации 500кГц 2-й ДИ - молчит !
И проверьте переменные резисторы . Особенно регулятор УНЧ приёмника .-73- Игорь
09.03.2010, 14:16 #139
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Посоветуйте проверенную схему АРУ в DI-1
09.03.2010, 14:29 #140
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ставите в УПЧ вместо 6Ж1П-6Ж9П ----> 6К4П-6К13П . На второй половинке лампы VOX делаете усилитель АРУ . Выпрямитель на диодах . Далее - классика . Минус управления усиленим завести через диод . Напряжение АРУ - тоже . Если нужно выключать - не ставьте тумблер . Лучше переменный резистор на передней панели . Можно мерять напряжение АРУ - будет подобие S-метра .
Освободившуюся половинку лампы VOX можно использовать для CW генератора 501 кГц или сделать на ней повторитель микрофонного усилителя . А обе половинки первой лампы использовать собственно в микрофоннике . Тогда можно будет и МД200 включать - усиления хватит . Даже если сопротивление утечки сетки первого каскада сделать Ом ( именно ОМ ) 300 . Это чтоб снизить склонность к возбудам . Можно и каскодную схему сделать . На любителя ...-73- Игорь
09.03.2010, 19:31 #141
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Замерил анодные напряжения . Выкладываю для обсуждения
2Л-4 6Ж9П-Е U= 455в
2Л-3 6Ж9П-Е U=480в
2Л-1 6К13П U=230в
2Л-2 6Н23П U на аноде № 1 = 120в
U на аноде № 6 = 144в-
09.03.2010, 19:38 #142
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
450 Вольт ?
Много ! Чем меряли ? Если китайским цифровиком , то КОГДА меняли КРОНУ ? Они врут в сторону увеличения ( и сильно ) когда батарея плохая ...-73- Игорь
09.03.2010, 19:59 #143
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
конечно китайский (полагаю) DT830С. хорошо, заменю и перемерю
Добавлено через 18 минут
советский прибор показал те же результатыПоследний раз редактировалось Serhio; 09.03.2010 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2010, 22:18 #144
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Бандитизм !
Бороться нещадно !-73- Игорь
09.03.2010, 23:18 #145
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
На 6Ж9П анодное напряжение 450 вольт? А откуда оно там такое взялось, с усилителя мощности? Заглянул в справочник Кацнельсона и Ларионова
http://narod.ru/disk/17903993000/kaz...onov.djvu.html стр. 222
Напряжение на запертой лампе - 285 вольт максимально, ей же при 450 вольт просто больно! А для 6Ж9П-Е даются ещё более щадящие режимы, иначе она свою букву "Е" (долговечность) потеряет
10.03.2010, 15:40 #146
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
Когда то к трансиверу был подключен еще и усилитель мощности, возможно это напряжение есть результат доработок.
10.03.2010, 18:10 #147
- 02.03.2010
- 76
- 423
- 71
- 9
10.03.2010, 18:53 #148
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
скажите чем можно заменить из современных транзиторов П4б???
Есть, заменил П4БЭ на такой же (новый) и на прием он снова работает )))). Появилось напряжение примерно 26 вольт на стабилизаторе )))). вообщем кондер был пробит и транзистор коротил радиатором (и следовательно коллектором) на шассиПоследний раз редактировалось Serhio; 13.03.2010 в 07:58.
16.03.2010, 08:29 #149
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 41
- 328
- 4
16.03.2010, 09:06 #150
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да так .
Причём можно " прозвонить " все каскады . Вот сейчас , когда аппарат работает на приём можете попробовать : антенну через небльшой конденсатор присоединяй по очереди : ко входу УНЧ - будет фон . На вход детектора - шум совсесм другой . Потом на вход УПЧ - будет другой шуи и , если рядом есть какие-то вещалки на СВ-ДВ может даже что-то заиграет . Присоединить АНТ на вход ФСС - это вещательный диапазон 49 метров ! Вот почему так важно настроить диапазонные полосовики , особенно на 7 мГц . Ну и так далее .
Теперь . Обратный процесс ! Если пальцем коснуться микрофонного входа РАБОТАЮЩЕГО трансивера - этих небольших наводок хватит , чтобы появился фон и прибор в ОК ( или неонка ) показали наличие сигнала . И так можно "прозванивать" вплоть до ДРАЙВЕРа .
Попробуйте - в будушем пригодится оперативно искать неисправный каскад .-73- Игорь
