Страница 14 из 236 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #196
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Индуктивность такого контура гдето в два раза менше трабуемой
    Приятель использовал готовые-диаметром около 20 мм (вожженая медь, серебро), но добавлял,последовательно, маленький контур - 10-15мм в диаметре, около 10 витков (вожженое серебро).
    P.S.
    А мне токарь каркас по описанию, на фторопласт-4 с канавкой и никаких проблем!
  2. #197
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фторопласт - самое ХУДШЕЕ , что можно придумать для контура ГПД . На него НЕВОЗМОЖНО туго натянуть провод - материал постоянно " плывёт " . Тот же плексиглас намного лучше или текстолит ... У меня валяется штук пять таких фторопластовых "заготовок " - все были сняты с трансиверов в процессе наладки в 90-е годы . В выходной каскад поставить - хорошо . Там им место .
    Последовательно можно добавлять катушку . Я несколько раз пробовал доматывать виток-два с ХОЛОДНОГО конца катушки . Получалось неплохо .
  3. #198
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Родной контур(вожжёная медь) в приёмнике УС-8К. Контур гетеродина кажется 7 диапазона. Давно делал ДИ, уже подзабылось
  4. #199
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Хмм... Вроде было уже..
    Режется на токарном станке каркас с канавкой и отверстием посередине. После намотки провода в отверстие загоняется фторопластовый-же чопик с натягом.
    Так делали, вроде не жаловались.
  5. #200
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верно .
    Потом это вставляется в трансивер - а он ГРЕЕТСЯ .... И поплыл контур . Через пару месяцев чопик сам выпадет а витки будут жить своей жизнью .
  6. #201
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Так это.. фторопласт до 200 градусов вроде не дефформируется..
    Впрочем, утверждать наверняка не буду, т.к. опыт по этой части мизерный..
    Моему UW3DI не суждено было выйти в эфир.. Трансивер был собран, ГПД был настроен, испытан, и всё отложено в долгий ящик по независящим причинам, а когда вернулся, то там уж почти ничего не осталось..
    Тем не менее, конструкция с чопиком благополучно работала в многих трансиверах, и ничё..
  7. #202
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Замечательные свойства фторопласта в его очень хорошей электрической прочности ( изолятор хороший ) . Совершенной негироскопичности ( влагу не впитывает ) . И унего НЕТ ЖИДКОГО состояния . При нагреве - НЕ ГОРИТ , НЕ ПЛАВИТСЯ а примерно градусах при 600 переходит в газообразное состояние . При этом выделяется ФТОР . ЯД !!!
    А то , что он легко плывёт - просто проверить . Возьмите шило и попробуйте проткнуть пластинку , толщиной пару мм. из текстолита , гетинакса или фторопласта . Результат - известен . Почему не любят оргстекло ? ХРУПКОЕ оно . Токарь должен быть аккуратным . Хотя с электрической точки зрения - тоже хороший изолятор , даже на СВЧ . А на 5 - 6 - 7 мГц даже карболитовое пойдёт ! На УРА !!!
    Теперь о смене частот ГПД на 6.5-7.0 . Это сделать можно . При этом нужен другой ЭМФ и ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНАЯ настройка ФСС и диапазонных полосовиков . Если не можете настроить ГПД , то возникают сомнения в конечном результате этой переделки . В противном случае на диапазоне 40 м будут серьёзные проблемы .
    Советую немного поиграться . Раз уж ГПД работает , но не всё ясно с перекрытием - возьмите любую другую катушку , не обязательно высокого качества . И поиграйтесь с ней . Появится опыт и тогда самомУ станет ясно где копать ...
  8. #203
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Коль уже есть токарный станок, то лучше не гладкий чопик, а с конусной резьбой. Вкручивть с натягом.
  9. #204
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    ГПД перестроил на 6.5-7 МГЦ, перекрытие по диапазону ровно 500 кгц, фсс легко настроил на 40 метров, подсоединив кусок проволоки вместо антенны слышно много станций любительских, а с наружней антенной слушал японца на 9 баллов, если оставить эту частоту гпд, то количества диапазонных кварцев уменьшается, на 40 -ку кварц не нужет совсем, 3.5,14, 21, обойдется одним кварцем на 7 МГЦ, правда в начале шкалы будет помеха от кварца, но это не существенно.
  10. #205
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Совершенно верно! Никогда не делайте каркас катушки ГПД из фторопласта. Лучше подберите каркас из керамики, намотайте витки катушки с *натягом*, промажьте их клеем БФ-2, затем промазаный клеем каркас с витками прогреёте под мощной (150-200 ватт) лампой, клей заполемиризуется и вы получите отличную стабильность ГПД. При монтаже трансивера весь монтаж ГПД отгородить экраном с крышкой. Вывод контура, который соединён с землёй должен быть сверху, саму катушку прикрепить к шасси. Применяйте добротные детали в контуре, конденсаторы типа СГМ, КСО группы Г, КТК с различным ТКЕ. Подробно вопрос стабилизации частоты ГПД неоднократно описан UA1FA в описаниях своих трансиверов..
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  11. #206
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    Если кварцы оставить как у автора, ну с корректировкой на новую пч, то эмф не меняется, а если сделать шкалу на все диапазоны с одной стороны то конечно нужен или эмф 3 н, а можно и кварцем на 503.7 кгч не меняя эмф, а фсс строится нормально, уже настроил.
  12. #207
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RN4HHZ
    Нет , дружище ... То , что у Вас получилось - это безобразие , а не UW3DI .
    Я имел ввиду сохранение ПЧ 6.0-6.5 и отсутствие завываний на приём и " выхлопа" на передачу . Ваш вариант даже комментировать не хочу .
    Ну ничего , поиграетесь , поймёте в чём дело . Видимо советы Вам ни к чему .
    Удачи .
  13. #208
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    А зачем усложнять сибе жизнь и городить такой огород.Не проще ли зделать ГПД как положено? А если Вы,извените,не можите настроить ГПД,то лутше и не тратить дальше время,а купить готовый UW3DI.
  14. #209
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Как это вообще возможно? Там же просто сложение и вычитание частот 500Кгц , ГПД и КРАРЦа, ПЧ там вообще не при чём. 0,500 + 6,5+8= 14???
    У DI все частоты формирования выбраны так, чтобы не было поражённых точек от комбинационных частот. Если сменить кварцы и ГПД можно получить сетку частот в пределах любительских диапазонов.
  15. #210
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Выбор частот кварцев определялся, вероятнее всего, другими соображениями - при минимальном количестве (дефицитных) кварцев и второй ПЧ 500 кгц получить все тогда имевшиеся диапазоны (ещё без 160 м, но он получается с уже имевшимся в трансивере кварцем 8 мгц). Если изменится первая переменная ПЧ, то понадобится кварц-подставка на каждый диапазон
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
