15.05.2010, 18:12 #196Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
73! Юрий (UR5VBP) ::
15.05.2010, 19:12 #197Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Фторопласт - самое ХУДШЕЕ , что можно придумать для контура ГПД . На него НЕВОЗМОЖНО туго натянуть провод - материал постоянно " плывёт " . Тот же плексиглас намного лучше или текстолит ... У меня валяется штук пять таких фторопластовых "заготовок " - все были сняты с трансиверов в процессе наладки в 90-е годы . В выходной каскад поставить - хорошо . Там им место .
Последовательно можно добавлять катушку . Я несколько раз пробовал доматывать виток-два с ХОЛОДНОГО конца катушки . Получалось неплохо .-73- Игорь
15.05.2010, 19:27 #198Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
Родной контур(вожжёная медь) в приёмнике УС-8К. Контур гетеродина кажется 7 диапазона. Давно делал ДИ, уже подзабылось
15.05.2010, 19:32 #199модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,796
- 16999
- 1880
15.05.2010, 19:35 #200Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Верно .
Потом это вставляется в трансивер - а он ГРЕЕТСЯ .... И поплыл контур . Через пару месяцев чопик сам выпадет а витки будут жить своей жизнью .-73- Игорь
15.05.2010, 19:46 #201модераптор
- 18.12.2002
- 28,796
- 16999
- 1880
Так это.. фторопласт до 200 градусов вроде не дефформируется..
Впрочем, утверждать наверняка не буду, т.к. опыт по этой части мизерный..
Моему UW3DI не суждено было выйти в эфир.. Трансивер был собран, ГПД был настроен, испытан, и всё отложено в долгий ящик по независящим причинам, а когда вернулся, то там уж почти ничего не осталось..
Тем не менее, конструкция с чопиком благополучно работала в многих трансиверах, и ничё..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.05.2010, 20:31 #202Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Замечательные свойства фторопласта в его очень хорошей электрической прочности ( изолятор хороший ) . Совершенной негироскопичности ( влагу не впитывает ) . И унего НЕТ ЖИДКОГО состояния . При нагреве - НЕ ГОРИТ , НЕ ПЛАВИТСЯ а примерно градусах при 600 переходит в газообразное состояние . При этом выделяется ФТОР . ЯД !!!
А то , что он легко плывёт - просто проверить . Возьмите шило и попробуйте проткнуть пластинку , толщиной пару мм. из текстолита , гетинакса или фторопласта . Результат - известен . Почему не любят оргстекло ? ХРУПКОЕ оно . Токарь должен быть аккуратным . Хотя с электрической точки зрения - тоже хороший изолятор , даже на СВЧ . А на 5 - 6 - 7 мГц даже карболитовое пойдёт ! На УРА !!!
Теперь о смене частот ГПД на 6.5-7.0 . Это сделать можно . При этом нужен другой ЭМФ и ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНАЯ настройка ФСС и диапазонных полосовиков . Если не можете настроить ГПД , то возникают сомнения в конечном результате этой переделки . В противном случае на диапазоне 40 м будут серьёзные проблемы .
Советую немного поиграться . Раз уж ГПД работает , но не всё ясно с перекрытием - возьмите любую другую катушку , не обязательно высокого качества . И поиграйтесь с ней . Появится опыт и тогда самомУ станет ясно где копать ...-73- Игорь
15.05.2010, 20:33 #203Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
16.05.2010, 00:45 #204
ГПД перестроил на 6.5-7 МГЦ, перекрытие по диапазону ровно 500 кгц, фсс легко настроил на 40 метров, подсоединив кусок проволоки вместо антенны слышно много станций любительских, а с наружней антенной слушал японца на 9 баллов, если оставить эту частоту гпд, то количества диапазонных кварцев уменьшается, на 40 -ку кварц не нужет совсем, 3.5,14, 21, обойдется одним кварцем на 7 МГЦ, правда в начале шкалы будет помеха от кварца, но это не существенно.
RN4HHZ
16.05.2010, 01:58 #205Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Совершенно верно! Никогда не делайте каркас катушки ГПД из фторопласта. Лучше подберите каркас из керамики, намотайте витки катушки с *натягом*, промажьте их клеем БФ-2, затем промазаный клеем каркас с витками прогреёте под мощной (150-200 ватт) лампой, клей заполемиризуется и вы получите отличную стабильность ГПД. При монтаже трансивера весь монтаж ГПД отгородить экраном с крышкой. Вывод контура, который соединён с землёй должен быть сверху, саму катушку прикрепить к шасси. Применяйте добротные детали в контуре, конденсаторы типа СГМ, КСО группы Г, КТК с различным ТКЕ. Подробно вопрос стабилизации частоты ГПД неоднократно описан UA1FA в описаниях своих трансиверов.
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
16.05.2010, 19:00 #206
17.05.2010, 00:08 #207Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RN4HHZ
Нет , дружище ... То , что у Вас получилось - это безобразие , а не UW3DI .
Я имел ввиду сохранение ПЧ 6.0-6.5 и отсутствие завываний на приём и " выхлопа" на передачу . Ваш вариант даже комментировать не хочу .
Ну ничего , поиграетесь , поймёте в чём дело . Видимо советы Вам ни к чему .
Удачи .-73- Игорь
17.05.2010, 00:48 #208
17.05.2010, 05:57 #209Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Как это вообще возможно? Там же просто сложение и вычитание частот 500Кгц , ГПД и КРАРЦа, ПЧ там вообще не при чём. 0,500 + 6,5+8= 14???
У DI все частоты формирования выбраны так, чтобы не было поражённых точек от комбинационных частот. Если сменить кварцы и ГПД можно получить сетку частот в пределах любительских диапазонов.Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
17.05.2010, 09:04 #210Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Выбор частот кварцев определялся, вероятнее всего, другими соображениями - при минимальном количестве (дефицитных) кварцев и второй ПЧ 500 кгц получить все тогда имевшиеся диапазоны (ещё без 160 м, но он получается с уже имевшимся в трансивере кварцем 8 мгц). Если изменится первая переменная ПЧ, то понадобится кварц-подставка на каждый диапазон
Последний раз редактировалось DL7PGA; 17.05.2010 в 09:07.
563Спасибо
