Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 241
Тема: Модернизация трансивера UW3DI
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,394
    2613
    723
    По моему лучше всего работает в ДИ ламповом переделка ПЧ на 2х6Ж2П .Лампы вроде и не современные .Работает очень неплохо .Я делал и мне понравилось .Там же и схема АРУ на защитные сетки ..
  2. #32
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    6К13П + 2х6К4П. И все смесители на 6Ж2П. Не будет девиации, сдвига приём/передача. ( ДЛ-70 )
  3. #33
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    6Ж2П или 6Ж10П ( они по-лучше ) после короткого времени работы начинают "шелестеть ". Поэтому и используем каскодные лампы - 6Н14П , 6Н24П , 6Ф12П
    Прочёл всю тему...понравилась. По "шелесту" у меня свои наблюдения...лампы ни при чём.Виноваты контура ПЧ на 500кгц...они имеют большое количество витков...при запирании/открывании ламп в контурах возникают значительные токи самоиндукции,которые пробивают переходные конденсаторы.Я использую параллельную сх.питания лампа/пч контур,в аноде дроссель с поверх намотанным одним короткозамкнутым витком...и шелеста как ни бывало!!
    Добавлено через 15 минут
    ------UN7GM [quote;22411]Вот такая штука у меня не прокатила, до сих пор не знаю почему. Форма и величина ВЧ на катоде смесителя точно такая же как и с катушки связи, но на 28 моща катастрофически падала при повторителе. Делал и на лампах, и на транзисторах - без толку. Еще пытался делать транзисторный КГ по схеме Drake, он работает прекрасно, но вот повторитель на 6Н23П погубил всю идею :-(.---------------------------------------
    DF6PL. В катодном повторителе важно анод зашунтировать на общий провод .Мож забыли?
  4. #34
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    А вот и сх. катодного повторителя ...на ножке 1(6н23п) отсутствует шунтирующий на массу конденсатор,без него каскад нерабочий,т.к. Кат.повт. это каскад с общим анодом и сигнал прикладывается меж сеткой и анодом,а сымается с катодного резистора. если что не так.
  5. #35
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та тут много вопросов ....
  6. #36
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Чего модернизируем - то ?
    Я собрал и настроил их штук 30 ................
    На 90 % ламповых - они мне больше нравятся .
    Есть и свои осуществленные идеи , схем нигде не публиковал .
    Спрашивай , чего конкретно хочешь - поговорим .
    Подскажите, пожалуйста, как схемно подключить 6Е5С в ДИ-1?
  7. #37
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Каскодные увч.
Название:	Каскод.сх. УВЧrx и Пред.ус.TX. 001.jpg
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так контура в катоды включать нельзя . Bалерий UA3AEE
  9. #39
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    UA3AEE,нижнюю сх. согласен,нужно доработать.
  10. #40
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Каскодный увч.В подобном варианте в индуктивностях нежелательны магнетитовые сердечники,по причине их подмагничивания.В УМ забыл разделительный конд. и аттенюатор.
  11. #41
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    _________
    Ждём ваших доказательных аргументов.
  12. #42
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Цитата Сообщение от RV3AR Посмотреть сообщение
    <Если устраивал очень низкий тон CW, то можно. Мне пришлось перетачивать ЭМФ под тон 900-1000 Гц. Зато все совпадало.
    Низкий тон получается при использовании ЭМФ 6Д 0,5С ( c центральной частотой 500 кГц), я с этим тоже столкнулся "лбом", но потом поставил ЭМФ узкополосный в верхней боковой (он пропускает частоту 500.1 кГц с шириной 500 Гц. И все стало ОК.
    Всем день добрый. Очень интересует данный вопрос. Хочу поставить в свой Эфир-м(структурно-uw3di)
    узкий 500 герцовый эмф. Но всегда думал, что полоса пропускания эмф с индексом В или Н начинаеться от центральной частоты. То есть 500 герц с индексом "В" имеет полоску 500-500,5 кГц Теперь сомневаюсь, так ли на самом деле? Подскажите, пожалуйста!
    Александр.
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно .
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если на ЭМФ указана буква Н,С или В, то полоса смещена вниз, симметрично или вверх соответственно.
    Если на фильтре указана только частота, то его полоса пропускания расположена симметрично относительно этого значения.
  15. #45
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    То есть он относиться к "средним". Понятно. Я правильно сомневался. Не будет нормальной высоты тона при простой замене телефонного эмф на узкополосный телеграфный. Хоть он и с буквой В. Частота пч 501 кГц просто не попадет в его полосу пропускания. Нужно и опорник 500кГц сдвигать. А так хотелось "малой кровью"...
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  3. Ищу фото трансивера UW3DI
    от RA3ARS/4 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 20:06
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
