18.08.2010, 02:47 #31
18.08.2010, 07:01 #32High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
18.08.2010, 08:06 #33QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
Поставьте трансформатор на входе 1/4 ТЛФ кварцевого фильтра такой же как и на телеграфном фильтре (Т1) нагрузите затвор КП 312 на 1.2 кОМ.
Поставьте вместо R1 УПЧ (А4) подстроечный резистор и настройте по максимальной чувствительности. Это самое простое, что можно сделать. Если правильно настроены ДПФ то чувствительности в трансивере должно хватать.
Обратите внимание на плате кварцевого фильтра на полевик КП103М, если замкнуть сток и чувствительность будет расти напаяйте несколько штук параллельно друг на друга пока чувствительность выровняется.
Предлагаю если не справитесь с чувствительностью, УВЧ для RA3AO.Последний раз редактировалось RX6AKA; 18.08.2010 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
RX6AKA
18.08.2010, 10:24 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
8-)
Контура УПЧ зашунтированы малыми резисторами . УВЕЛИЧИТЬ !!!!!
ФОС у автора сделан на КАРБОЛИТВЫХ резонаторах с очень высокой добротностью . А у вас ? РГ-08 ? Ещё минус 10 дб ....
И так в каждом узле ....-73- Игорь
18.08.2010, 11:38 #35QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
Не пугайте человека! На современных резонаторах работает всё нормально. И резисторы шунтирующие ПЧ контура трогать не имеет смысла. Всё необходимо постепенно, последовательно перенастроить.
Чувствительности хватает в RA3AO без особых ухищрений.
18.08.2010, 12:32 #36Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Коллеги, в любом учебнике прочтете, что коэффициент шума (чувствительность) приемника определяется коэффициентом шума первого усилительного каскада и потерями в пассивных цепях до него. В данном случае первый каскад это смеситель, который имеет достаточно высокий Кш. Удивляет зачем автор лепит малошумящий КП312 после более шумных КТ610, которые в режиме усилителя то шумят неслабо, а в смесителе еще дБ на 6 больше. Малошумящий первый каскад ПЧ уместен при пассивном смесителе, как сделано у того же Дроздова в телеграфных трансиверах со смесителями на КП905 и диодным смесителем.
Когда впервые послушал трансивер RA3AO, то сразу подумал что он тупой. Аппарат был изготовлен волгоградцами, которые делали его на продажу. Кажется трансивер "Пеленг" тоже производился тем же кооперативом. Тот трансивер правда был с какими то изменениями, со слов помню что смеситель был на КП905, пассивный или активный не знаю, не уточнял. Слушал на выставке. Еще эти аппараты пришли на смену UW3DI и прочему старью на UZ6LWZ. Они применяли УВЧ на 2Т399. Думаю что не зря. По крайней мере на ВЧ диапазонах УВЧ нужен, особенно в тихом месте - в деревне, в поле.
Ее не может хватать изначально. Почитайте, какой Кш заявляет сам Дроздов. Для Москвы с ее индустриальным шумом может и нормально, а для деревни или поля он он тупой.
Добавлено через 31 минуту
Вообще в таких случаях есть смысл пройтись покаскадно. Подключить генератор ко входу ПЧ, т.е. к ФОС и померить чувствительность. При этом не забыть согласовать например резистором выходное сопротивление генератора, обычно 50 Ом, у старых ламповых вообще единицы Ом. И учесть при измерениях потери на согласующем резисторе. Не забыть при этом отключить АРУ. Сразу проблема более-менее локализуется, т.е. будет понятно в ПЧ-ЗЧ она или в ВЧ части. Потом подключить генератор ко входу смесителя и снова померить чувствительность. Затем подать на вход. Тут по хорошему стоит воспользоваться АЧХ-метром, детектор которого подключить на выход смесителя, нагруженный на сопротивление, равное входному сопротивлению тракта ПЧ. Сам тракт ПЧ отключить. По картинке АЧХ-метра согласовать ДПФ со смесителем. Да и на сами ДПФ есть смысл обратить внимание. Если они сделаны 1:1 по описанию автора, то вполне могут быть неоптимальны. По крайней мере когда дел такие ДПФ, приходилось помучаться с подбором связи между контурами. Хорошо АЧХ-метр был.Последний раз редактировалось RN6L; 18.08.2010 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
18.08.2010, 13:27 #37Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Чутьё в RA3AO достижимо до 0,1 мкв , без изменения схемы .
И конечно всё определяется смесителем . Использовал КТ939 , конечно подобранные , но главное побороть возбуждение которое бывает и не заметно по началу . Делал так : в базы попарно по резистору Ом по 50 , именно попарно , если уже стоят , то просто закоротить . В колектора маленькие колечки с одним витком , или друх дырочный феррит , в каждое отверствие по проводу .
Проверено многократно . Субьективный контроль по собственному шуму трансивера ,при переключении диапазонов , без антенны , на 1,8 немного больше , на 28 немного меньше , на остальных ровно .
ДПФы крутил на 12мм .Михаил (ex RA3TFT)
18.08.2010, 14:21 #38High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
18.08.2010, 15:03 #39
18.08.2010, 15:11 #40QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
Я много лет эксплуатирую трансивер RA3AO и антенну W3DZZ на всех диапазонах кроме 160 метров (антенна как говорят не "фонтан") не использую УВЧ, чувствительности вполне хватает. Конечно уровень эфирного шума желает лучшего. Если полосовики настроены правильно т. е. с использованием характериографа, а не на слух проблем не должно быть. А УВЧ на любителя.
Трансивер и сейчас многим импортным аппаратам даст 100 очков вперёд,
хотя самопал есть самопал и требует много труда и времени для настройки. Так же недоработок очень в нем много, все они уже практически известны и опубликованы.
И не надо в дебри лезть, весь процесс настройки описан в книге просто внимательно читать и делать, уже потом добиваться устранением описанных недоработок. А лучше чем В. В. Дроздов о своём детище ещё не написал.Последний раз редактировалось RX6AKA; 18.08.2010 в 15:29.
RX6AKA
18.08.2010, 15:25 #41High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
18.08.2010, 15:36 #42Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Разницы между 0.1 и 0.15 пожалуй можно и не заметить, хотя это 3.5дБ. А если 0.63 как заявляет RA3AO и 0.15, то это уже в 4 раза по напряжению т.е. 20дБ. Если при этом одинаковая верхняя граница ДД, то это существенное его расширение. И в городе включив аттенюатор мы имеем повышение этого ДД сверху. Поэтому высокая чувствительность при сохранении верхней границы ДД это большое благо и стремиться к ней надо.
Добавлено через 7 минут
Если поставить полосовики получше, то аппарат будет еще лучше чем у автора. Разве это плохо?
Ну а хороший синтезатор это не так уж просто. Как почитаю, то вроде и делают самодельщики неплохие в электрическом плане синтезаторы. Только вот почему то к сервису отношение не очень серьезное. Как то я не знаком с самодельными синтезаторами, которые имеют протокол обмена с компьютером, совместимый с промышленными. Я имею в виду чтобы взять самодельный синтезатор и обозвать его в контест-логе например кенвудом.
Или я ошибаюсь и безнадежно отстал?Последний раз редактировалось RN6L; 18.08.2010 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
18.08.2010, 16:52 #43High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Полностью с Вами согласен!!! В своих экспериментах на ДПФ определил,что зря относимся к ним несерьёзно! UN8PA...подайте с ГСС сигнал на ант. вход трансивера,а потом непосредственно на вх. смесителя(без увч)...разницу нам сообщите. ...какие настоящие потери должны быть,здешние гуру вам подскажут. Рядовая доработка ПФ в ДИ позволила "отыскать" ещё 50% потерянной энергии...всего лишь ампл. после смес. с 1го вольта поднялась до 1,5в...это как раз 50%.
Последний раз редактировалось DF6PL; 18.08.2010 в 17:08.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
18.08.2010, 21:26 #44QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
Посмотрите на плате А19 на выходе DD5 выводах 15 и 14 обычным вольтметром уровни, если уровни разные на одном из выводов 0 а на другом 1 нужно включить гетеродин TX на ДПКД выводы B12, A12 соединив с корпусом, уровни на выходе 15 и 14 будут одинаковы, т.е. микросхема DD5 ЛМ 109 работает.
Хотя вы пишете, что сигнал ГПД присуствует.....
Всё должно работать без проблем.RX6AKA
18.08.2010, 22:49 #45Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Не спешите делать доработки .
Аппарат требует подбора элементной базы и хорошей ,осмысленной , настройки , а 99% доработок родились только от того что не смогли настроить .Михаил (ex RA3TFT)
1Спасибо
,никогда правильно работать не будут.Физика не даст!Проще всего контура намотать на кольцах ВЧ,связь меж контурами через ёмкость.
