26.08.2010, 23:12 #76QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
Я тоже собрал их несколько штук и много лет и по сей день работаю на нем. И с чувствительностью как бы проблем нет. Но есть еще что, наверняка у любого конструктора есть "только для сэбэ". Всякая мелочь в доработках конструкции интересней бессмысленной болтавни. И если есть что сказать, так говорите!!!!
Это моё личное мнение и я его не навязываю ни кому, просто нельзя далеко уходить от заложенной темы. Те кто ищет помощь он её не находит. В своё время и в эфире ища помощи и дельных советов при сборке трансиверов находил в основном демагогов, которые свою "популярность" зарабатывали длинными языками не сделав своими руками ни чего.RX6AKA
26.08.2010, 23:22 #77Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Так вот ниже я и описал как можно побороть возбуждение смесителя , а это гарантирует хорошую чувствительность . Так что всё по теме ! Удачи .
Михаил (ex RA3TFT)
26.08.2010, 23:26 #78QRP
- 26.03.2010
- 17
- 4
10.09.2010, 14:46 #79QRP
- 25.01.2010
- Сибай
- 23
Взял и откусил свободные эмиттерные выводы (неиспользуемые) в смесителе ...
шумов внутренних стало намного меньше , при подключении антенны шумов эфира добавилось. то ест чувствительность прибавилось. попробуйте, они не используются а как антенны СВЧ работают!UA9WMK
10.09.2010, 15:41 #80Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
12.09.2010, 16:08 #81Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
подскажите проверенные способы победить возбуд на плате пч-зч.... есть такая неприятная особенность- при вращении сердечников контуров КП350 на плате пч-зч, можно их накрутить на максимум шума или на максимум фона 50 гц,хотя питание платы очень хорощо сглажена от пульсаций. откуда берется фон=ума не приложу. вход платы отключен от ФОС. плата реагирует изменением фона при поднесении к ней руки.
12.09.2010, 17:53 #82Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
13.09.2010, 10:33 #83QRP
- 25.01.2010
- Сибай
- 23
13.09.2010, 10:42 #84Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.09.2010, 14:59 #85Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Проверено, и неоднократно. Сам я, правда, собрал только восемь штук этих трансиверов, но знаком с очень многими, повторявшими этот аппарат, но никто не жаловался на длинну выводов транзисторов. Если и случался возбуд, то он очень легко "лечился" включением в цепи баз транзисторов резисторов небольшой величины - 15-30 Ом и установкой необходимого тока через транзисторы. Аккуратный монтаж и хорошая развязка по ВЧ - залог успеха.
RV3LE
13.09.2010, 15:31 #86QRP
- 25.01.2010
- Сибай
- 23
13.09.2010, 18:14 #87Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
14.09.2010, 08:10 #88QRP
- 25.01.2010
- Сибай
- 23
Все ясно. Вы мыслите догмами. к сожалению я не пытаюсь вам что либо обьяснить , просто описал свои действия и что из этого получилось , если это не вписывается в каноны то прошу слишком строго не осуждать мою голову ...говорят в споре рождается истина , здесь я спора не вижу...
Добавлено через 1 час 14 минут
UA0YAS
12.09.2010, 18:08
Попробуйте подстроить опорник.Последний раз редактировалось UA9WMK; 14.09.2010 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
UA9WMK
14.09.2010, 13:08 #89QRP
- 25.01.2010
- Сибай
- 23
Надо иметь ввиду что при отключенном ФОС полоса пропускания УПЧ будет определятся только настройками контуров УПЧ и может не совпасть с реальной полосой вашей ПЧ и настраивая без источника сигнала УПЧ видимо возбуждается около частоты опорника , вот и 50 герц...Настраивайте с ФОС
UA9WMK
14.09.2010, 16:46 #90Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 YAS
А плата стоит в корпусе или лежит на деревянном столе ? Не забывайте о высоком Rвх полевиков !-73- Игорь
1Спасибо
