Я проделал ОГРОМНУЮ работу и выкладываю ВСЕ платы БЕЗДВОЗДМЕЗДНО. Пользуйтесь. А размахивать готовыми платами перед фотокамерой и не выложить исходники не по мне.
To RA6XW/9:
Да DDSка изрядно греется, но если есть небольшой радиатор ничего
страшного не произойдет. Видел фирменный СДР-1000, в котором
9854 без радиатора, рука не терпит температуры, но устройство
работает несколько лет и ничего.
Добавлено через 7 минут
To Elektro2007:
Спасибо за выложенные платы!
Правда я решил для себя, когда начинал деятельность с СДР-1000,
что если я буду искать для него платы, а потом собирать дефицитные
комплектующие, то дело затянется на годы. Пошел своим путем,
сделал все из подручных элементов, все узлы не хуже, а некоторые
даже и лучше чем в оригинале. Уже полгода наслаждаюсь работой
в эфире, да и пока все делал и пробывал было довольно интересно.
To RV3DLX:
Юрий,большое спасибо за подсказку.Поменял радиатор-поставил побольше,место позволяет.Подскажите,какой Вы применяете выходной каскад?Мне бы данные трансформаторов 1 ваттного РА и УВЧ RX.
Кажется масштаб платы больше чем надо.
Вставляю микросхему SOIC-20, SOIC-14, SOIC-16 - не подходит.
И AD9854AST тоже не подходит.
Положите кто-нибудь на распечатку микросхему.
Возможно получится скоректировать размеры при выводе на печать множителем корекции нелинейностей принтера.
Это один из вариантов
To RA6XW/9:
у меня в корпусе СДРа стоит усилитель который без искажений
отдает 2 ватта. Схема практически как в украинском варианте,
транзисторы КТ610. Колечки, я думаю проницаемостью 600-1000,
диаметром 10мм, мотал как обычно скручеными проводами,
около 8-ми витков, немного варьировал витками при макетной
проверке, для получения более равномерной частотной характеристики.
УВЧ в моей конструкции нет, чувствительности и так хватает.
Сравнивая прием фирменного СДР и своего, заметил, что
иногда у фирменного на диапазонах прослушивались вещалки,
которых там на самом деле нет. Наверно это результат не
очень хорошей динамики УВЧ.
Мне понравилась ВАша конструкция, все красиво и аккуратно.
Успехов!
To RA6XW/9:
Посмотрите личку!
To UA61081128 :
Олег,письмо получил,сегодня вечером постараюсь ответить на Ваши вопросы.
Люди. Платы разводились без наличия микросхем - по фотографиям. Если что не подходит по габаритам - правьте сами под свои! Главное это готовые печатки! И не ЖМИТЕСЬ. Выкладывайте свои варианты с правкой. Общими усилиями сделаем ПРАВИЛЬНЫЕ платы.
Ребята! Проверте плиз мое творчество, только платку DDS, на провильность разводки. Сам не однократно проверял все чисто, но со стороны виднее. Ну очень прошу!
PS.
Не в обиду будет сказано. Ошибка была заложена изначально.
При разводке печатки по шаблону, не обходимо было выставить минимальный масштаб, затем положить образец микросхемы и изменяем размер шаблона до тех пор пока не подгоним его под образец. Вот тогда смело можно трассировать. При печати корректировать не пробовал.
И один из вариантов! попробовать изменять общий размер печатной платы до получения совпадения посадочных мест. Это придется проделать для всех трех печаток.
....для контактов ra4cjq@qrz.ru ...ушел со старого адреса, спам достал.
Развёл одну плату.
Предлагаю методу проверки. Распечатывать все варианты и сравнивать друг с другом и схемой.
Развёл вторую плату. Исправил ошибки на первой.
И третья плата. Ошибки на второй исправил.
Теперь буду думать как убрать метализацию.
Ну и ошибки вылавливать.
Буду благодарен если укажете на них.
:pogranichnik: Проверку только согласно принципиальной схемы!
По предложенной методе, согласен если печатки одинаковые, но у меня DDS разведен не сколько по другому. Что ВЫ выложили, набирается 10 проходных отверстий, у меня практически нет, если не считать *земляные*. Буду делать свою коyструкцию, повторять чужое не очень хочется, такая натура у меня :prankster2: поэтому и прошу проверить.
Плата приемника. Требуется проверка!
А что все так боятся металлизации? Мне она вообще хлопот не создает... Хоть 100 отверстий! Беру проволоку 0,1-1,15мм., припаиваю со стороны установки микросхем так, чтобы отверстие не залилось припоем, а с другой стороны откусываю на расстоянии 1мм. от платы. Потом, обычным способом вставляю микросхему или другую деталь и пропаиваю.... В чем проблема-то? Мне кажется, платы от ELEKTRO2007 - самое то! Я их проверил - ошибок не нашел! Не совпадают расстояние ножек под DDS - так раздвиньте ножки :)
