Если уж так очень хочется один к одному сделать, то можно (и очень удобно для смд) параллелить 2 и даже 3 резистора.
316 можно из 330 и 8,2к сделать
60 из двух по 120
60 из двух по 120
Может кому-то будет проще прочесть по русски и без лирики.
Обещанного 3 года ждут!
У всех всё есть!!! :prankster2:
Чегош тема такая здоровенная??
Ну хоть кто-нибудь выложите или вышлете на мыло Leonid47@narod.ru
платы USDRa в SL!!! :russian_roulette:
И ещё, где брать намоточные данные трансформаторов, индуктивностей и
размеры, марку колец?
Заранее спасибо за ответы.
удалено временно
Наверное ошибку надыбал, у меня такая же ботва была, только выложиш плату, еще одна ошибка всплывает.Цитата:
Сообщение от Ivodas
Короче закон подлости.
Пока не выложил, ошибок не видиш.
А кто ещё свой вариант выложит? :prankster2:
Объявляется конкурс, у кого плата лучше оттрассирована.
Тут же и обсудим плюсы и минусы.:whistle:
Кстати, а схем УМ, тюнера и остальных прибамбасов никто не встречал?
Платы -рулёз, проверю -начну "ацетонить".
Кто нибудь вмсто утюга ацетон для переноса на плату и кислоту для сжигания бумаги использует?
Вообще у меня розовая мечта собрать ЧПУ фрезер для производства плат. Тем более что SL5 поддерживает станки. И избавится ото всей химии. Кроме того таким станком много всякого делать можно.
Механика у него затратная только.
:shablon_01:
Именно так!
Нашел ляпу!
Сегодня исправлю и выложу!!!
И не жалко вовсе!
Привет, ВСЕМ!
Не хочется повторять один в один. Душа не лежит :sorry: .
Задумка такая, использовать плату PIO как материнку, а на ней отдельными модулями все остальное.
DDS модуль развел, просьба проверить!!! Практически ушел на одну сторону, обратная сторона печатки, как общая земля.
Остальные модули в том же духе буду делать, с перспективой уйти на раздельные тракты RX/TX.
Идею модульного исполнения полностью поддерживаю.Пошел по такому же пути.Только в DIP исполнении и все узлу отдельно.
Приблизительно так:
Мысль не новая, хотя в корне правильная.
Где-то на форуме её встречал.
Но мне кажется сначала надо разработать архитектуру системы, и делать
PIO соответственно, например с возможностью подключить 2 модуля TRX-DDS."Согнать" на PIO все общие узлы, продумать каким образом наращивать систему.
ИМХО конечно.
Запустил DDS ,на выходе DS90LV028 сигнал как и положено,есть.Но,
DDSка - прилично нагреваеться(рука терпит),хотя и стоит небольшой,
2х2 см.,радиатор.
Так и должно быть?
