Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 566
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #466
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Новый вариант печатки.
    В файлике находятся четыре варианта SDR USB.
    Практически они все одинаковые. Различие только в корпусах микросхем FST3253 и 74LCX574.
    В разных вариантах. По просили ребята, вот выполнил просьбу.
    Все четыре варианта выполнены под USB адаптер предложен Максимом (http://www.ufoserver.org/sdr/)и проверен RV3DLX. (http://forum.qrz.ru/thread14889-31.html)
    Именно этот вариант был адаптирован на печатку. Цепь питания адаптера от SDR.
    На печатке удалены РЭС49. Установлены TR5V 12DC по просьбе Максима.
    Произвел перемещение стабилизатора +5 вольт, и разъема питания +13,8 вольт,
    что позволило сократить длинну дорожек до входа на смеситель.
    Данный вариант находится на проверке, ошибок и замечаний пока не поступило.
    Вложения Вложения
  2. #467
    11.01.2006
    19
    3
    Красиво получилось, на свободном месте можно смело развести RD1215D.
  3. #468
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Спасибо. А схемку можно?
    Добавлено через 21 минуту
    Возможно Вы и правы.
    Добавлено через 1 минуту
    ....что то я лопухнулся, схема есть.
  4. #469
    11.01.2006
    19
    3
    Разводите смело, наводок я ни разу не наблюдал.
  5. #470
    07.04.2010
    11
    Владимир я вам присылал схему тысячника там был P6CU-1215ZLF он более доступен и по цене не дорог ! а схема там простая по входу питания дроссель на 100мГн и на выходе +-15вольт дроссельки по 200мгн А плата ещ раз скажу супер получилась !!!
    P.s а так вроде я предлогал его туда впихнуть а вы ответили что не хотите импульсный преобразователь использовать
  6. #471
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    В каком корпусе эти дроссельки ставить!
  7. #472
    11.01.2006
    19
    3
    Можно в smd 1210 или 1810
  8. #473
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    На печатках обнаружены ошибки. Просьба не повторять.
  9. #474
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Володя, а эти варианты проверены, рабочие? http://forum.qrz.ru/post379681-398.html
  10. #475
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Содержимое моей переписки с Александром Ивановым.
    Сигнал gain програмное изменение усиления предусилителя сдр по низкой частоте работает совместно с аттенюатором кнопка Preamp
    имеет 4 положения HIGH максимальное усиление усилителей аттенюатор выключен, MED маккс усиление аттенюатор 10дб, LOW усилитель-20дб аттенюатор выключен и ОФФ -20дб и аттенюатор-10 дб.
    Выдержка из описания SDR2000UA.
    .......после LPF включен аттенюатор, который имеет затухание от 0dB до 30dB с шагом 10dB и управляется из консоли PSDR функцией -Preamp. Положение: OFF затухание -30dB, LOW -20dB, MED-10dB, HIGH-0dB. При этом усиление в усилителях на INA163 установлено равным 20dB и в процессе работы не изменяется. Эти меры позволяют улучшить как динамический диапазон приёмного тракта в целом, так и подавление зеркального канала приёма. Если изменять коэффициент передачи усилителя при помощи реле (что используется в оригинале и во всех известных клонах), из-за разброса величины применяемых сопротивлений (1%), сопротивления контактов реле, изменяется подавление зеркального канала приёма даже на одном диапазоне при смене усиления функцией-Preamp. Это происходит из-за неизбежной разбалансировки амплитудной и фазочастотной характеристики усилителей.
    Вопрос. Возможно ли это реализовать в SDR1000, переводим INA163 равным 20dB.
    Освободившее реле используем как дополнительный АТТ последовательно со штатным и включаем его сигналом GAIN.
    Вроде все логично, но возникает вопрос при переходе на ТХ, произойдет ли полный обход этих АТТ. Так как не пользовался программой и сидиэром. Для меня это большие не понятки.
    Александр предложил внести изменения на печатке. Мой главный проверяющий и поставщик идей! . Спасибо большое ему.
    73! Владимир.
    Добавлено через 4 минуты
    Привет! Да проверены, но лучше всего если проверишь лично!
    Ругать будет не кого!
  11. #476
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Володя, у меня давным-давно так и сделано, три значения аттенюатора при неизменном усилении усилителя. Считаю что так лучше по причинам описанным выше, правда сделал это задолго до появления описания SDR2000UA. Реле сигналом TX/RX переводятся в положение когда аттенюаторы выключены во время передачи с помощью простейшей логики (как сделано конкретно, уже не помню, т.к. частенько паяю без схем, за что себя ругаю).
    Успехов! Юрий.
  12. #477
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Юрий! Спасибо за ответ. Значит не судьба. Так как в построении схематехники не силен. Может кто из коллег разрулит эту схемку. Будем ждать.
  13. #478
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Владимир, вот так у меня управляются реле аттенюаторов.
    Юрий.
    Изображения Изображения
  14. #479
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Юрий, спасибо. Какие транзисторы и номиналы резисторов обознач пожалуйста.
  15. #480
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    to RA4CJQ
    Владимир, разглядывал вашу плату. Не обнаружил усилителя мощности на передачу. Если он есть - ткните пальцем.
    На вашей плате много контактных площадок диаметром 1,2мм. Сверлить и паять такие площадки в домашних условиях затруднительно, даже при точном совмещении сторон. При не точном совмещении сторон с такими площадками будет куча брака и море нервов. В идеале площадки должны быть не менее 1,6мм.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
