07.06.2010, 11:21 #466Standart Power
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 74
- 104
- 5
- 18
Новый вариант печатки.
В файлике находятся четыре варианта SDR USB.
Практически они все одинаковые. Различие только в корпусах микросхем FST3253 и 74LCX574.
В разных вариантах. По просили ребята, вот выполнил просьбу.
Все четыре варианта выполнены под USB адаптер предложен Максимом (http://www.ufoserver.org/sdr/)и проверен RV3DLX. (http://forum.qrz.ru/thread14889-31.html)
Именно этот вариант был адаптирован на печатку. Цепь питания адаптера от SDR.
На печатке удалены РЭС49. Установлены TR5V 12DC по просьбе Максима.
Произвел перемещение стабилизатора +5 вольт, и разъема питания +13,8 вольт,
что позволило сократить длинну дорожек до входа на смеситель.
Данный вариант находится на проверке, ошибок и замечаний пока не поступило.73! Владимир (RA4CJQ)
07.06.2010, 15:28 #467
Красиво получилось, на свободном месте можно смело развести RD1215D.
07.06.2010, 16:39 #468
07.06.2010, 17:02 #469
Разводите смело, наводок я ни разу не наблюдал.
07.06.2010, 18:27 #470Без позывного
- 07.04.2010
- 11
Владимир я вам присылал схему тысячника там был P6CU-1215ZLF он более доступен и по цене не дорог ! а схема там простая по входу питания дроссель на 100мГн и на выходе +-15вольт дроссельки по 200мгн
А плата ещ раз скажу супер получилась !!!
P.s а так вроде я предлогал его туда впихнуть а вы ответили что не хотите импульсный преобразователь использовать
Последний раз редактировалось Villoribo; 07.06.2010 в 18:49.
09.06.2010, 08:36 #471
09.06.2010, 09:48 #472
Можно в smd 1210 или 1810
09.06.2010, 11:26 #473Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
На печатках обнаружены ошибки. Просьба не повторять.
11.06.2010, 22:52 #474
Володя, а эти варианты проверены, рабочие? http://forum.qrz.ru/post379681-398.html
UN7RX
25.06.2010, 13:13 #475Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Содержимое моей переписки с Александром Ивановым.
Сигнал gain програмное изменение усиления предусилителя сдр по низкой частоте работает совместно с аттенюатором кнопка Preamp
имеет 4 положения HIGH максимальное усиление усилителей аттенюатор выключен, MED маккс усиление аттенюатор 10дб, LOW усилитель-20дб аттенюатор выключен и ОФФ -20дб и аттенюатор-10 дб.
Выдержка из описания SDR2000UA.
.......после LPF включен аттенюатор, который имеет затухание от 0dB до 30dB с шагом 10dB и управляется из консоли PSDR функцией -Preamp. Положение: OFF затухание -30dB, LOW -20dB, MED-10dB, HIGH-0dB. При этом усиление в усилителях на INA163 установлено равным 20dB и в процессе работы не изменяется. Эти меры позволяют улучшить как динамический диапазон приёмного тракта в целом, так и подавление зеркального канала приёма. Если изменять коэффициент передачи усилителя при помощи реле (что используется в оригинале и во всех известных клонах), из-за разброса величины применяемых сопротивлений (1%), сопротивления контактов реле, изменяется подавление зеркального канала приёма даже на одном диапазоне при смене усиления функцией-Preamp. Это происходит из-за неизбежной разбалансировки амплитудной и фазочастотной характеристики усилителей.
Вопрос. Возможно ли это реализовать в SDR1000, переводим INA163 равным 20dB.
Освободившее реле используем как дополнительный АТТ последовательно со штатным и включаем его сигналом GAIN.
Вроде все логично, но возникает вопрос при переходе на ТХ, произойдет ли полный обход этих АТТ. Так как не пользовался программой и сидиэром. Для меня это большие не понятки.
Александр предложил внести изменения на печатке. Мой главный проверяющий и поставщик идей! . Спасибо большое ему.
73! Владимир.
Добавлено через 4 минуты
Привет! Да проверены, но лучше всего если проверишь лично!
Ругать будет не кого!Последний раз редактировалось RA4CJQ; 25.06.2010 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
25.06.2010, 15:33 #476Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Володя, у меня давным-давно так и сделано, три значения аттенюатора при неизменном усилении усилителя. Считаю что так лучше по причинам описанным выше, правда сделал это задолго до появления описания SDR2000UA. Реле сигналом TX/RX переводятся в положение когда аттенюаторы выключены во время передачи с помощью простейшей логики (как сделано конкретно, уже не помню, т.к. частенько паяю без схем, за что себя ругаю).
Успехов! Юрий.73. Юрий (RV3DLX)
25.06.2010, 16:25 #477Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Юрий! Спасибо за ответ. Значит не судьба. Так как в построении схематехники не силен. Может кто из коллег разрулит эту схемку. Будем ждать.
25.06.2010, 20:11 #478Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Владимир, вот так у меня управляются реле аттенюаторов.
25.06.2010, 21:36 #479Standart Power
- 18.03.2007
- 74
- 104
- 5
- 18
Юрий, спасибо. Какие транзисторы и номиналы резисторов обознач пожалуйста.
25.06.2010, 23:36 #480High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
to RA4CJQ
Владимир, разглядывал вашу плату. Не обнаружил усилителя мощности на передачу. Если он есть - ткните пальцем.
На вашей плате много контактных площадок диаметром 1,2мм. Сверлить и паять такие площадки в домашних условиях затруднительно, даже при точном совмещении сторон. При не точном совмещении сторон с такими площадками будет куча брака и море нервов. В идеале площадки должны быть не менее 1,6мм.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
2Спасибо
