Господа, а яет не пойму, начал читать мануалы по нему, а что в комплектации с заода нет ни тангенты ничего такого, т.е. если у тебя нет микрофона, то фиг ты без его покупки выйдешь в эфир так сказать быстрый старт)))
Микрофон - доп. опция, продавался отдельно. От любой компьютерной гарнитуры можно "стартануть"...
Александр, Вы вроде не первый день на форуме и должны знать, что неправильное цитирование - это глюк движка форума.
Да и как Вы себе представляете "не правильное цитирование"?
Для CW SunSDR2 это однозначно один из самых лучших аппаратов. Пока меня только один человек смог убедить, что есть аппарат в CW лучше - это TS-890 (если не ошибся в номере Kenwood'а), т.к. в этом аппарате есть "волшебная" кнопочка NR (которая кстати есть и в старом TS-870, который был у меня), и эта кнопочка позволяет вытаскивать CW сигналы из шумов. Да, кнопочка под названием NR есть и в других аппаратах, и в ExpertSDR3, но она так работать, как в Кенвудах не умеет.
Микрофон опция, у дорогих "чемоданов" так же само.
Трансивер позволяет работать динамическим микрофоном с очень хорошим качеством. Сможете сами спаять переходник под MIC2 подойдет любой хорошего качества динамический,можно приспособить эл.микрофон на MIC1 гораздо проще и значительно дешевле. Не подходит ничего из перечисленного ,приобретите на сайте ЕЕ готовую динамическую тангенту. Цена средне статистическая.Решать вам.
Лично у меня динамический Kenwood MC-90 с самодельным переходником.Колпачек установлен на характеристику 100-3000Гц. На КВ то что надо,несмотря на развитые настройки у SDR.
Вложение 344914
Головные телефоны есть уже порядок, а вот насчет тангенты ,если микрофон динамический и подходит разъем то проверьте распайку (в инструкции к DX)если не подходит по распайке тогда перепаять ,лучше в самой тангенте,не подходит по разъему .тогда переходник.
У меня на МС-90 8 пиновый разъем и пришлось изготовить переходник к MIC2.Отлично работает.
Насчет кАбелей,кАбель питания то дали? и сетевой для подключения к роутеру.+ переходники для гнезд.Хотя настоятельно советую если системный блок стационар ,купить сетевую карту и установить конкретно для СДР ,сразу избавитесь от множества проблем.
Да вот еще обязательно должны быть кабеля короткие для антенных разъемов 2 шт.,такие можно купить только в ЕЕ.Думайте.
Стесняюсь спросить, что за подставка, на которой стоит SS?
Да почему ,это обычная подставка с вентилятором ,для ноутбуков, из комп.магазина. Очень помогает летом,жара очень.....
Был ли смысл писать вот это: "Аппарат трудно подпалить даже работая в цифре полной мощностью ,ну например все воскресенье в отличии от "чемоданов".не более 30-50% мощности. У меня 200ватт Kenwood ts990s при работе в цифре более 100ватт ближе к 200 через какое то время сбрасывал мощность и включал все свои 5 вентиляторов.Выйти со строя конечно не мог но это было что то.Да и у других тоже." Надеюсь Вы не ставили TS-990 на этот же "холодильник", и не включали над ним "душ".
Млин, до меня тока дошло, либо микрофон к MIC1 и на передачу выходим нажимая педаль, либо тангента на MIC2 и кнопка PTT на ней, чеи я сегодня туго соображаю(((( Короче, получается так, нужен еще микрофон, педаль или тангента и кабель для включения УМ, а и роутер другой)))))
Если есть возможность, финансовая, то конечно нужно брать 100 W версию. Со 100 всегда можно сделать 20, а вот наоборот не получится. Я сторонник мощных версий любых типов трансиверов. Хотя у меня есть маломощный SDR трансивер, точнее не трансивер а трансиверная приставка к компу. Не дождался мощной, 400 W версии.
Так получилось, что спустя много лет у меня снова на столе SunSdr2 pro.
Есть с чем сравнить, так как много наших идей было реализовано в нем.
Железо...
Сделано добротно, стал лучше разъем питания. Антенные разъемы слава богу уже не баянет.
ALC как не работало, так и не работает.
Софт...
Ну тут поэму можно написать или реквием... кому как.
Во первых я сразу попал на новый комп, а это как не крути от 50 тыс. руб.
На сайте минимальная конфигурация 4-х ядерный процессор...
Мой двухядерный I7 с урезанным процем увы еле еле тянет. Третья версия прожорливая, а вторая вообще работает плохо, постоянно срывается прием.
Так что минус в семейном бюджете в ближайшее время.
Срыв приема регулярно раз несколько часов. Лечится нажатием педали правда... ну да ладно.
Обращался в Таганрог. Они эту проблему выловить не могут, на суперсовременных компах она не проявляется или крайне редко.
Третья версия софта очень не привычная. Интерфейс не френдли даже для тех кто считал себя профи в этом когда-то )))
Отсутствует встроенные VAC & COM, теперь надо всё через приблуду Radiosync делать.
А вот попробуйте сходу там прокинуть VAC )))
Мне не звоните )))
TCI - отличная штука, но увы, я использую N1MM, а 5М contest лишь иногда.
Переход на 5М для меня слишком болезненный по многим причинам, хотя если задаться целью всё можно осилить, но надо ли?
Самое сложное в программе - это сделать качественный сигнал в SSB.
Инструкций от производителя я не нашел, сам промучился.
Сначала использовал компьютерный микрофон, но добиться нормального контестового сигнала не смог.
Плюнул на это и по совету друга подключил Heil гарнитуру с динамическим микрофоном, скопировал его настройки себе.
Тему закрыл наконец.
Приемник всё такой же. Равных нет imho.
Подключил к нему UM-600. 600-800 Вт без проблем и не спалю, так как нечем перекачивать ))
Вкратце вот так.
Просто хотел поделиться своими мыслями...
Добавлю еще ложку мёда...
TCI отлично помогает в управлении усилителя UM-600, а если еще и по com порту параллельно соединить их, то даже с N1MM полное трехстороннее управление: кнопками на усилителе, кнопками на EESDR3, клавишами из N1MM+
При этом даже удалось реализовать схему, когда SunSdr2 в одной подсети, а усилитель в другой.
