Страница 26 из 57 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 849
Like Tree259Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #376
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Я не вижу других причин мириться с этой ситуацией.
    Вас никто не держит в этой теме. У вас есть замечательная возможность не "мириться с этой ситуацией":
    давайте я создам Tlg-чат российских владельцев Флекса.
    Так создайте. Чего "паритесь" в теме:
    У этой темы перспетив нет.
    p.s. Отряд не заметит потери бойца.
  2. #377
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А вот общая мощность шумов по входу, из за привязки к реальному входному сопротивлению АЦП, будет расти не так сильно.
    А, так Вы решили просто запараллелить по входу АЦП? Тогда да, в теории ДД будет расширятся вниз. Но, есть нюансы:
    - помимо входного сопротивления у АЦП еще есть входная емкость, и это критично для широкополосного входа. Чтобы получить минимальный Кш со входа АЦП приходится увеличивать Ктр входного трансформатора, но его ограничивает требование к полосе по входу. В итоге при той же полосе придется использовать меньший Ктр и чувствительность упадет
    - при таком включении АЦП будут сильно влиять друг на друга (в случае небуферизированного входа у АЦП я бы сказал непредсказуемо влиять)
    - теряется возможность использовать АЦП отдельно. Мне сложно представить любительское радио где специально поставили даже два АЦП на один приемник (по крайней мере в данный момент времени), но если в радио уже два АЦП, использовать их оба при работе одного приемника или нескольких одной антенны вполне реальное и копеечное решение
    P.S. наверное лучше это обсуждать в отдельной теме, можно попросить модераторов перенести технические сообщения туда же
  3. #378
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,586
    421
    341
    их есть и вацапе и тлг тоже . Обсуждать там нечего , там тишина ибо все работает у всех и мозги не парит ! В отличие от Таганрога.
  4. #379
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Не, владельцев флекса просто нет, в отличии от количества пользователей из Таганрога, так надо понимать ситуацию.
  5. #380
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Понял, что вы никогда дело с сдр не имели, и не понимаете, как меняется шум в сдр при изменении преамплифаера.
    Но это легко понять, если увидишь глазами.
    Для этого надо ОТКЛЮЧИТЬ антенну.
    И попереключать преамп/атт
    От -8 до +32.
    Глядя при этом на панораму.
    Можно ещё ушами слушать, но что услышишь ушами, если антенна отключена.
    Я подскажу, что вы увидите
    А будет видно то, что уже сотни, тысячи раз объясняли новичкам в сдр - шум будет увеличиваться при уменьшении преампа, и уменьшаться при его увеличении.
    В супергетеродине ровно наоборот.
    Именно поэтому слабый сигнал просто утонет в шуме на сдр, а на СГ будет слышен до некоторого порога чувствительности крайнего.
    Процитирую своё же сообщение, с которого 4 дня назад начался великий срач о шуме в сдр, продолжающийся по сей день ))
    Снял видео, демонстрирующее, что я написал выше словами.
    Говорил я именно об этом, и только об этом. Все остальные реплики и «научные прения» уже на совести и «уме» их начавших и продолжающих.
    https://youtube.com/shorts/jz7ePulcS...qGs6ndzffblqg_
  6. #381
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    Чего, чего? Не шутите так больше.
  7. #382
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    571
    430
    346
    Просто кто-то обещал несколько месяцев назад, что в течении недели снимет с полки свой флекс и проведет эксперимент. Да почему-то этого не сделал. Гложут меня смутные сомнения, что нет у него такого радио ))))
  8. #383
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Так неплохо работатет удаленно сансдр2+ 5м контест+ sdc, подбираюсь к 150 связей в час в минитесте, до флекса дело не дошло, посмотрел на полку(свежее фото от 11 часов):
  9. #384
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Сергей, да кто бы сомневался. Это очевидный факт. Другой вопрос, в чём причина ... Все "научные пения" с моей стороны предполагали исключительно поиск ответа на этот вопрос.
  10. #385
    04.06.2009
    Смоленск
    1,586
    421
    341
    А я думаю столько же если не больше . Просто на флексе что бы что то подправить не нужно файл извлечь из папки которая находится в другой папке которая в корневом архиве и вставить этот файл в другую папку которая спрятана в другой папке ))) Это я не придумываю это я читал в чате в тлг поклонников Таганрога . У флекса все работает и в чате как правило обсуждают кто какой напиток дегустирует в данный момент ) Вы кстати не хотите поменять этот Флекс на новый сан сдр дх ?
  11. #386
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Причина в том, что разницы как меняется Кш при добавлении УВЧ/ATT между приёмниками с прямой оцифровкой и сг нет.
  12. #387
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Конечно нет. И то и другое - приёмные устройства.
    Причина была описана RC6OF в параллельной ветке. За что ему очень благодарен.
  13. #388
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ua3lm
    Зачем мне менять флекс на сансдр дь, в котором надо перетаскивать файлы из одно папки в другую, занимайтесь этим сами или сочините еще какую нибудь хрень, которая меня может заинтересовать.
  14. #389
    04.06.2009
    Смоленск
    1,586
    421
    341
    ua3lm
    сочинять ничего не нужно , достаточно в чате присутствовать тлг канала . Там сказочников много , которые наговаривают ерунду на хорошее радио. Пользоваться не умеют просто , а для норм юзера сан сдр нет ничего проще пошарить по папкам и вставить то что надо куда надо .
  15. #390
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Это описание касается абсолютно любых приёмников. Изначально дискусс возник на утверждение:
    От -8 до +32.
    которое сформировалось при использовании конкретного аппарата (как реализовано отображение шумовой полки на экране). При этом исходя из этого опыта не стоит делать обопщения для всех SDR, например, у айкома при проведении подобного теста поведение на экране будет другое. Опять же, советовать включать преамп по дефолту для всях sdr - абсолютно не корректно.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
