Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 849
Like Tree259Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #616
  2. #617
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Цитата Сообщение от R1BKC Посмотреть сообщение
    Нет
    Жаль. Казалось бы очень логичное решение, но нет...
  3. #618
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    571
    430
    346
    Можно сделать синхронизацию посредством стороннего софта. Только непонятно зачем? Чем smartcontrol не устраивает если хочется смотреть но большом мониторе?
  4. #619
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    А smartcontrol это что? Какая то аппаратная приставка? Маэстро у меня уже есть.
  5. #620
    28.01.2005
    Moscow
    571
    430
    346
    Когда вы соединяетесь с радио с маэстро. Посмотрите что нажимаете. Либо run либо smart control
  6. #621
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    ТУТ
    Изображения Изображения
  7. #622
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Не знал что есть такое. Давно не читал инструкции
    Судя по описанию smartcontrol то что надо.
    Но что то пошло не не так или нужно еще какие настройки в smartsdr на компе включать.
    Маэстро запускается в этом режиме показывает два слайсера но они оба дисэйблины и ни какие действия на маэстро не влияют на smartsdr.
    Аппарат 8600
  8. #623
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    KH7AL/KH9 отвратительно проходил сегодня на 14049
    удаленно удалось зацепить в 1238 GMT
    на 8400 пре+32 сигнал на водопаде есть, из динамиков компа нечитаемое присутствие, даже бурсты замыливаются (все что регулируется все регулировал, в т.ч. и пре по оптимуму)
    на 890 фильтр 250 и NR2 со смещенным шифтом в треть фильтра удается разбирать
  9. #624
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    После появления Flex 8000, на обычные аппараты не тянет. Совсем другой звук, первое ощущение - другая прозрачность эфира, как будто корреспондент рядом с тобой, как будто вы в студии радиовещания. Ты слышишь только 1 корреспондента, идеально, и ничего нет кроме него. Нет этой зажатой DSP-полосы, чтобы избавиться от соседей, ощущения миллиона преобразований, которые были сделаны над сигналом. Вообще не хочется включать 480-890-990. Хотите верьте, а хотите, нет.
    Но аппаратура не идеальна. На Mastro C кривые кнопки. Обновления ВПО всегда обрываются в процессе и продолжаются только через cold reset. Есть и функциональные софтовые глюки. Бывает, что сигнал абонента начинает подхрипывать слегка, лечится перезагрузкой. И 3.9.18 и 3.9.19 релизы глюкавые, сломали Peak Hold в S-метре, и даже не заметили этого. Исправят, конечно, за месяц-другой.
    В целом же я очень доволен, это что-то иное, разница при переходе такая же как с DI на TS-450. Другой мир.
  10. #625
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Смешно.
  11. #626
    09.02.2021
    392
    83
    46
    1.5
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    После появления Flex 8000, на обычные аппараты не тянет. Совсем другой звук, первое ощущение - другая прозрачность эфира, как будто корреспондент рядом с тобой, как будто вы в студии радиовещания....Другой мир.
    Аудифильщина в полосе 4кГц (в лучшем случае)
  12. #627
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,229
    4927
    5782
    Перечисленные модели стоят в Вашем шеке?
    Конечно не верим, просто потому, что мы их ни разу не видели. Может покажите свой шек?!
  13. #628
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    После появления Flex 8000, на обычные аппараты не тянет.Другой мир.
    У вас был до этого 6ххх серия или сан сдр ? Или вы просто впервые увидели как работает движок AGC-T ?
    Человек впервые который сел за сдр так и подумает ! Там звук шире чем в том что он перечислил именно по аудио спектру и на прием и на передачу , плюс там там есть AGC-T которого нету ни у одного ящика . Вот и складывается такое впечатление . Вот что касаемо выбрать сигнал из жопы , это уже другое дело . Про КН9 ниже написали !
  14. #629
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вам после этого станет легче или тяжелее жить? И зачем вам это? Привыкли врать и поэтому по себе судите людей?
  15. #630
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    Да и не надо в расчет не брать панораму ! Для человека который видел панораму веб сдр - сан сдр или Айком маломут и прочую требуху ( езу вообще не обсуждаем ) тоже оказывает положительные эмоции .
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
