Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #616
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от US5EAG Посмотреть сообщение
    Может укого-нибудь есть опыт борьбы с этим недостатком прошу помощи подскажите пожалуйста. Успеха всем 73
    Если сильный шум без антенны, то скорей всего возбуд в ВЧ цепях. Для начала все можно проверить одной отверткой, откройте крышку и на включенном трансивере поводите отверткой в районе УВЧ, УПЧ и полосовых контуров, если характер шума будет изменятся, значит большая вероятность что это возбуд (на 10м большая вероятность появления возбудов). Если на всех диапазонах так или иниче шумит, начните от противного, отключите питание со всех блоков и оставьте только УНЧ, послушайте его работу, если шумов нет, подбрасывайте поочередно УПЧ, смесители, УВЧ, ГПД. Таким образом можно приблизительно обнаружить откуда лезет шум и что заводится на УКВ. Можно отключить УВЧ и коснуться отверткой на вход смесителя приемника (на 40м), должны появится громкие станции без шумов и пр. А в целом, первый вариант довольно шумный (сравнивать с фирменными трансиверами его бесполезно, это совсем другой уровень), второй вариант в отношении шумов мне понравился больше.
  2. #617
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Добрый день форумчанам.Попал мне в руки дэвайс UA1FA-1 настоллько любовно сделанный что самому очень захотелось достроить его до нормы.И главный пока недостаток определяемый буквально на слух это сильный уровень собственных шумов.Без антенны шипит примусом.На ютубе я выставил видео называется UA1FA-1 РАБОТА НА ПРИЁМ НА 28МГЦ.Может укого-нибудь есть опыт борьбы с этим недостатком прошу помощи подскажите пожалуйста. Успеха всем 73
    В своей практике мне доводилось несколько раз ремонтировать сей аппарат разных владельцев.Хорошо собранный и налаженный аппарат работает прекрасно.Методика поиска неисправности обычная, начиная с БП, УНЧ, УПЧ, смесители,гпд и т.д. Тем более я понял так, что аппарат еще не был в работе, поэтому надо проверить всё.Успехов в наладке.
  3. #618
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    ...Без антенны шипит примусом.
    Шуметь не должен...Он вообще тупой.- этот аппарат. Ищите неисправность..
  4. #619
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Братцы,к UW3QBS стоит прислушалься!!! 73
  5. #620
    16.04.2014
    41
    155 серия - древность, лучше сделате на 561ТМ2, будет значительно лучше, 561 серия на частоте 4500 кгц работает, заодно и кварцевый генератор сделать на 561ЛА7 как в трансивере Дроздова.
  6. #621
    QRPP
    29.05.2015
    Добрый день ВСЕМ !!
    Подскажите пожалуйста в UA1FA-1 кто нибудь пробовал делать ФСС в СБ-23 и применять в узкополосном фильтре
    кольцо 50ВЧ с типоразмером К32 ??
  7. #622
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    как правильно было указано выше, нормальный аппарат без антенны шумит незначительно.
    Паразитный шум без антенны может возникнуть
    1. от самовозбуждения ВЧ части трансивера, плохих соединений массы минус плат на массу шасси
    2.Нужно обязательно заземлять длинную ось переключателя диапазонов - по ней "пролезает" возбуд.
    3. мне попался аппарат, где шум возникал на диапазонах 28-21-7, где применялось удвоение в ГПД. Очевидно, возбуждался транзистор удвоителя.
    4. был случай, когда шумел стабилизатор эл питания +12. Причина: в нем применялась м/с операционного усилителя и она возбуждалась по НЧ.
  8. #623
    18.04.2009
    2,362
    571
    165
    Хоть бы ссылку дали сюда на это видео. А то ведь гадать приходится, что там за шум. Чувствительность пробовали замерить? При подключении внешней согласованной антенны шум эфира хорошо слышите? Ведь простое определение "шумит" еще не является признаком неисправности.
  9. #624
    QRPP
    26.09.2015
    п.Халкабад Музрабад р-н.Сурхандарьинская обл.
    69
    3
    Ребята помогите стараго радиолюбителю сейчас в Россиий выпускает или нет для радиолюбителей набори или комплект наборов трансиверов для радиолюбителей.
  10. #625
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    К сожалению уже нет, но аналогичный вопрос уже был.
  11. #626
    QRPP
    26.09.2015
    69
    3
    Спасибо
  12. #627
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У меня чувствительность-ловит всё то,что ловит айком718.Иногда даже больше
  13. #628
    QRPP
    12.11.2015
    9
    Хочу попробовать собрать трансивер с использованием SMD компонентов, где это возможно, но доступные SMD резисторы в основном идут с номинальной рассеиваемой мощностью 0,062 Вт, а на схемах любительских трансиверов в основном требуется 0,125 Вт. Подскажите, можно ли использовать резисторы с меньшей рассеиваемой мощностью в схемах любительских трансиверах и если нет, то почему?
  14. #629
    QRPP
    12.11.2015
    9
    Трансивер "Клопик", готовый набор деталей, видел тут
    Про сам магазин ничего сказать не могу, просто на днях искал схемы любительских трансиверов и в связи с этим наткнулся на этот сайт
  15. #630
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Посмотрите здесь:
    Радиолавка КВ и УКВ радиодетали RV3YF трансиверы Дружба-М Десна кварцевые фильтры. - Радиолавка КВ и УКВ радиодетали RV3YF трансиверы Дружба-М Десна кварцевые фильтры.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
