05.04.2010, 12:05 #301
Конструкция конструкции рознь
Я не хочу ни защищать ни осуждать конструкцию UA1FA-1, сам не собирал. Но высказаться хочу. Я в этом форуме уже выкладывал фото приобретенного мной для коллекции данного аппрата ссылка http://forum.qrz.ru/thread26093-14.html Аппарат приобрел вместе с книжкой по его изготовлению. Мощность по диапазонам он выдавал не ахти какую, хотя на выходе 2 ГУ-50. Максимальная мощность на НЧ была ватт 40. Прием был отличный. Что сделал первым делом :1. Снял все крышки(верх низ), поставил апарат на бок и включил на передачу тонального сигнала, предварительно подключив к нему антенну через измеритель выходной мощности. 2. Подстроил по каждому диапазону полосовики контролируя отдаваемую мощность по рибору.2 Затем, ввернул сердечник в одну из катушек ФСС 5Мгц (У8 по схеме), он там отсутствовал и добился максиамального уровня по мощности. Прирост был значительный. 3. Затем подстраивая резистор R16 (предварительный усил.мощности), также зафиксировал увеличение выходной мощности. После всех, этих довольно не хитрых манипуляций итог был следующий: диапазон 160м-10 вт, 80м-120вт, 40м-110 вт, 20м-120вт, 15-110вт, 10м-50вт. По качеству излучаемого сигнала, я уже отмечал на этом форуме, корреспонденты сами отмечают хорошие характеристики сигнала и переспрашивают на чем ведется работа. Микрофон используется МД-200. Этот аппарат, судя мо сборке, собирался в заводских условиях, пайка покрыта лаком, нет следов "творческих мук" ни на шасси , ни на монтаже.
Вывод : аппрат работает и на прием и на передачу согласно заявленным параметрам.
05.04.2010, 16:31 #302Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
У меня почти так же Купленный аппарат использую только для телеграфа Мощность вывел на 40м и 20м На остальных диапах даже не мерил Приемник не шумит слишком Динамический диапазон и чувствительность в норме Большое спс всем здесь активным, поскольку многое чего узнал полезного
Добавлено через 31 минуту
Для Николаевича Согласитесь ,что RX1AG здесь прав абсолютно Кстати на днях обнаружил и устранил странный эффект На громких сигналах изменялась частота ГПД Прием станций искажался естественно Причина была зарыта в дребезжании передней панели
Последний раз редактировалось US5WDV; 05.04.2010 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Paul
06.04.2010, 02:11 #303QRP
- 14.09.2006
- Ровно
- 18
С интересом читаю данную тему. Использую похожий аппарат - только 2 вариант...
с 1995 года. Как ни странно, на 21 МГц довольно неплохо работает ( на выходе 6П31С). Была мысль поставить что-нибудь другое... А зачем? Для раскачки РА хватает...
Интересно, а каким образом победили изначальное несовпадение частоты приема с передачей... (влияние сопротивления нагрузки ГПД на его частоту). Для 1 варианта КВ станции были модификации... А как для 2 - варианта, это там, где питание по - ?
В моем случае никакой подбор транзисторов 1 смесителя RX и 3 смесителя TX не помог ;( Было несовпадение частоты приема с передачей разное в зависимости от диапазона и "подплакивание" сигнала на передачу... При этом питание ГПД изначально было выполнено на мой взгляд лучше, чем у автора...
Последний раз редактировалось UX0KR; 06.04.2010 в 02:27. Причина: Добавлено
06.04.2010, 17:58 #304Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
07.04.2010, 23:07 #305
Для UX0KR
Для начала я посоветовал бы вам сделать следующее. Включите УА1ФА на тот дипазон ,где идет наибольшее отклонение частоты при переходе ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА . Щуп высокомного ламповый вольметра подключите на варикап ГПД , там где на него подается напряжение начальной установки .Замерьте в режиме ПРИЕМ пост напряжение на варикапе и запишите его показания.Затем при подключенной антенне, и настроенном в резонанс П контуре дайте режим несущей полной мощности .
Если при этом пост напряжение на варикапе изменится , то это означает ,что на него идет наводка ВЧ на провода питания платы варикапа .Оно детектируется на переходе варикапа ,прикладывается к переходу и вызывает сдвиг частоты .
Бывает и следующее явление при большом КСВ антенны :
Паразитное ВЧ с оплетки кабеля антенны наводится на шасси аппарата , по шасси блуждает ,приходит на земляную шину платы туда ,где запаян варикап . Там оно опять же детектируется ,прикладывается и тем самым " уводит " частоту на ПЕРЕДАЧЕ. Здесь помогает правильный подбор точки заземления этой платы на шасси .Можно медную фольгу пустить по шасси для лучшего эл контакта минусового провода.
Бывает ,что нужно пропустить провод на варикап через проходной конденсатор прибл 2000 пф . Это то же помогает ....
Если с пост напряжением все нормально т.е. оно стабильно стоит И стрелка не шелохнется , то тогда надо рассмотреть как уменьшить влияние каскадов усиления на частоту ГПД . Иногда бывает достаточно уменьшить связь ,уменьшая емкость переходных конденсаторов.
И только после -если не поможет медная шина или все нормально по пост напряжению - следует попробовать поставить истоковый повторитель .Но при этом необходимо контролировать осциллографом правильность синусоиды сигнала ГПД на выходе этого повторителя .Если она искажена ,надо уменьшить подаваемое на него напряжение ГПД.
В заключение .
Это явление бывает на многих аппаратах и устранимо при желании и настойчивостиПоследний раз редактировалось RX1AG; 07.04.2010 в 23:20.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.04.2010, 23:55 #306радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,763
- 414
- 222
UA1FA:Применяю реле для переключения емкостей ГПД,вместо длинных проводов на галете,стабильность лучше.
Так же реле на входном УПФ,3 контура:160-80,40,20-и выше,2 первых на кольцах 50ВЧ,3-как в описании.Вход на приём отдельный,есть возможность выбирать антену...
На выходе(внутри)ГУ-19,+ УМ-3ГУ50(отделно),*Якову С.как-то расказывал,сказал,что это лучший вариант(отдельно).Юрий. Р-150-С - 362CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
10.04.2010, 16:18 #307Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Вопрос к знатокам при подключении антенны кусок провода длиной 2 метра на вход УРЧ принимаю сигнал на 9 балов при подключении антенны как полагаеться на вход сигнал принимаеться слабо не хватает даж на S-метр в чем причина ?
Сергей (UB5ZXB)
10.04.2010, 17:03 #308
10.04.2010, 17:13 #309QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
10.04.2010, 17:30 #310Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Трансивер второго варианта по книге 1992 года .П-контур и узкополосный фильтр настроены по максимуму показаний S-метра.
Сергей (UB5ZXB)
10.04.2010, 17:56 #311QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
10.04.2010, 20:26 #312Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
при подключении антенны кусок провода длиной 2 метра на вход УРЧ принимаю сигнал на 9 балов при подключении антенны как полагаеться на вход сигнал принимаеться слабо не хватает даж на S-метр.Из этого следует как я понял то что узкополосник настраиваеться в резонанс по сигналу с эфира а при переключении антенны на вход я настраиваю П-контур по максимуму слышимости сигнала но этого нехватает на S-метр есть подозрение что гдето там идут потери...
Сергей (UB5ZXB)
10.04.2010, 21:00 #313QRP
- 04.03.2009
- 26
- 47
- 7
При подключении антенны к нижнему по схеме выводу конденсатора С5 должен прослушиватся шум эфира уровень которого изменяться при перестройке узполосного фильтра. Если есть возможность, то вместо куска провода нужно использовать ГСС, тогда вы сможете определить при каком уровне сигнала срабатывает S-метр.
Только после этого надо переходить к настройке П - контура.
То есть подать сигнал с ГСС непосредственно на антенный разъём и подстроить контур до получения резонанса на каждом из диапазонов.
Добавлено через 5 минут
Если настройка на максимум сигнала происходит в крайних положениях конденсаторов С1 и С4, то необходимо точнее подобрать положение отводов катушки L3. Если нет, то надо проверить правильность намотки катушек П - контура и правильнось монтажа.
Да и в догон, кусок провода 2 метра, это не антенна.
Настраивать П - контур надо с реальной антенной с которой вы собираетесь работать.Последний раз редактировалось UK7EAA; 10.04.2010 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Иван (UK7EAA)
11.04.2010, 19:18 #314Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
11.04.2010, 22:26 #315Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Всем добрый вечер, давненько я не общался на форуме, все это время, перевариваю инфу предоставленную некоторыми участниками форума и скажу, что не без результатно. Занимаюсь доводкой аппарата, неясностей в настройке пока не возникает. Сейчас занимаюсь переделкой контуров ГПД и полосовых фильтров сигнала, по примерам RX1AG, которые были предоставленны на фото трансивера выложенным в одном из постов форума. Эксперементальным путем было установленно, что такой вариант рассположения контуров, действительно оптимален. Недавно для себя еще глубже уяснил тот факт, что возможность регулировать коэффициент связи катушек контуров это есть хорошо. Вот с учетов всех этих поправок разрабатываю новые печатки и буквально в конце недели поделюсь результатами некоторых усовершенствований. Я еще раз подчеркну: - усовершенствования касаются только конструктивных особенностей, но не схемотехники в целом. Да, качество выполнения контуров ГПД, (особенно если они с удвоением) играет очень большую роль. В принципе я и раньше старался выполнять контурные катушки с большой точностью и как говорится с любовью, но видать не настолько
В общем в конце недели думаю будут результаты, которыми я обязательно поделюсь.
Прочитайте внимательней страницу 72 - 73, книжечки, раздел называется "Проверка и настройка радиочастотного тракта приемника", здесь автор сам рекомендует увеличить или точнее подобрать емкость конденсаторов С1 и С5. Вероятно емкость конденсатора С5 нужно увеличить, ну или в крайнем случае, более тщательно проверить и если это необходимо правильно выполнить входную часть приемника П - контур (правильно подобрать витки катушек, диаметры и т.д.). Я, не раз сталкиваюсь с тем фактом, что когда перечитываю в 201 раз книгу, то нахожу немало нового и пропущенного в процессе казалось бы внимательного чтения.Сообщение от Сергей 89. Зачем он вобще там нужет этот С5 ?
А теперь единственный вопрос или скорей просьба к тем, у кого есть рабочий вариант трансивера (вариант 1 -й), пожалуйсто промеряйте если есть таковая возможность уровень сигнала на контакте №4 - У18, в режиме передачи CW. Дело в том что автор заявляет, что уровень в этой точке должен быть 5в, я думаю это очередная опечатка и что сигнал в этой точке должен быть около 0,5в. Если возможно, дайте пожалуйсто общую характеристику сигнала, по осциллограмме в этой точке. Буду очень благодарен - это важно.
54Спасибо
