18.07.2013, 11:19 #601Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Кто-нибудь применял эту доработку в генераторе 500-4500кГц? Очень трудно найти хороший кварц на 500кГц. Чем сейчас можно заменить м/с 155 серии из легко доставаемых?
Владимир (UY3IG)
18.07.2013, 11:24 #602Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Серии 555 , 1553 , 74 ххххх
-73- Игорь
18.07.2013, 11:56 #603Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
1531, 1533
Но и 155 серия не так уж недоступна. Наоборот, просто валяется, ставить уже некуда…
Теперь о схеме. Не рекомендовал бы так делать 1:1. И вот почему.
Генераторы, из которых будут формироваться сигналы 4,5 и 500 лучше разделить. При этом появляются более широкие возможности в выборе кварцев. Например, частоту 500 кГц становится возможным получить из кварца на 8 мегагерц, разделив его частоту на 16 и подогнать величину увода.
Кроме того, рекомендую обратить внимание на следующее:
- развязки питания усилителей на КП303. В схеме они указаны в виде сопротивлений 51 ом и емкостей 0,047 мкф. Этого недостаточно. Как минимум перед ними должны стоять дроссели и керамические емкости с меньшими значениями.
- переходные емкости со счетчиков ИЕ4 неоправданно велики. Зачем там 0,1 мкф, непонятно. Обычно даже 3300 пкф много.
- цепи истоков – для 4,5 Мгц развязка в 0,1 Мкф? Ну пусть стоит, только дополнить еще одним керамическим конденсатором 4700 пкф.
- катушки в цепях стока должны быть резонансными, что вообще-то подразумевается их конструкцией на СБ-12.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
18.07.2013, 18:59 #604
Я сделал эту схему, применив кварц 9 мгц. Только м/с стояли серии К176 с соответствующими изменениями номиналов, питание 9 вольт. Работало отлично ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.07.2013, 20:37 #605Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Александр, в свое время делал доработки по этой схеме, один в один.
Схема сразу заработала и к этому узлу я больше не возвращался. Катушки
естественно резонансные. Недостатков в работе этого генератора с
делением не заметил. Кварц на 9 МГц у меня был, микросхемы тоже.
Можно применить более высокочастотный кварц, а с делителями на
микросхемах не должно быть проблем, лишь бы микросхемы могли работать
на этих частотах. 155 серия, если не ошибаюсь-до 15 МГц.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
18.07.2013, 20:49 #606Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Не в том дело. Можно и 1:1.
Просто те рекомендации были выстраданы в других конструкциях, поэтому я и заострил внимание. Шумы, взаимные помехи и т.п. Личный опыт, вот и поделился.
18.07.2013, 21:21 #607Standart Power
- 05.09.2010
- г.Камень-на-Оби
- 176
- 207
- 570
Делайте проще. У нас на коллективке их хватало на несколько месяцев. Поставили перед кт6?? не помню. Каскад на 315, а потом на него. Всё прекрасно работало.И кварцы с плохой добротностью возбуждались. Удачи!
Сергей RZ9YW ex:ez9yaf,ua9yim,uv9yy
19.07.2013, 14:09 #608Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
19.07.2013, 15:21 #609Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
20.07.2013, 23:38 #610Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Дима, чем лучше? Ты ее делал? Там синусоиды добиться - полжизни стоит.
Собрал по схеме выше. Кварц на 4,5мГц. Печатку пришлось дорабатывать - ошибки были. Напряжение частотой 4,5мГц - 6в р/р. Частотой 500кГц - 7,5в р/р. Форма синусоидальная.Владимир (UY3IG)
21.07.2013, 09:14 #611Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Плюс еще и возможность точной установки частоты, что при старой схеме невозможно - все зависело от кварца.
Владимир (UY3IG)
24.07.2013, 15:15 #612Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Еще одна проблема - на диапазонах 160м и 40м сигнал хрипит. На 40м девиация. Не всегда. Послушал сам сигнал ГПД трансивером IC 746PRO - сигнал хрипит и на 160 и на 40. Пробы подстроить контура полосовых фильтров ГПД не дали результата. Есть у кого-нибудь решение? Только не типа "выбросить"и установить другой ГПД.
Владимир (UY3IG)
24.07.2013, 21:17 #613Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
На своем аппарате, в ГПД, для переключения диапазонов, я применял реле.
на галете переключателя, то ли 12В, то ли 24В. Не помню уже какие ставил
реле. Малогабаритные, возможно РЭС-49, даже одно было РЭС-55. При
использовании реле стабильность возросла. Но и до переделки сигнал на
передачу был отменный. Переделка небольшая, надо только аккуратно
установить реле, грамотно выполнить монтаж, никаких соплей. Провода в
ГПД применить диаметром 1,0-1,5мм и лучше посеребрянные. Развязать
по ВЧ питание обмоток реле. Вообще-то многое переделывал, улучшал, не
меняя при этом, кардинально, расположения плат. Многое уже не помню,
давно было. Но трансивер после всего порадовал своей работой, и не стоял
на боку (как у некоторых-"строю не дострою"). Для своего времени не
самый плохой аппарат, но в авторском варианте не всем удается его
настроить. У меня например были проблемы с УМ. Не смог раскачать две
ГУ-50 до заявленной мощности. В результате применил схему с ОС, раскачивал
лампы транзистором КТ-907, крепился на шасси непосредственно возле панелек
ламп. Все прекрасно работало, на выходе 120-130вт.
P S И кажется хорошо экранировал узел ГПД, чтобы ничего никуда не пролазило.
К сожалению фото аппарата я не делал. Не было тогда цифровой камеры, да
и не думал, что это когда-нибудь может пригодиться.Последний раз редактировалось RM3UA; 24.07.2013 в 21:24.
29.07.2013, 17:02 #614Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
07.03.2014, 23:06 #615
Добрый день форумчанам.Попал мне в руки дэвайс UA1FA-1 настоллько любовно сделанный что самому очень захотелось достроить его до нормы.И главный пока недостаток определяемый буквально на слух это сильный уровень собственных шумов.Без антенны шипит примусом.На ютубе я выставил видео называется UA1FA-1 РАБОТА НА ПРИЁМ НА 28МГЦ.Может укого-нибудь есть опыт борьбы с этим недостатком прошу помощи подскажите пожалуйста. Успеха всем 73
US5EAG
54Спасибо
