Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 685
Like Tree54Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #601
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Кто-нибудь применял эту доработку в генераторе 500-4500кГц? Очень трудно найти хороший кварц на 500кГц. Чем сейчас можно заменить м/с 155 серии из легко доставаемых?
Название:	Переделка гене&#10.jpg
  2. #602
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Серии 555 , 1553 , 74 ххххх
  3. #603
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    1531, 1533
    Но и 155 серия не так уж недоступна. Наоборот, просто валяется, ставить уже некуда…
    Теперь о схеме. Не рекомендовал бы так делать 1:1. И вот почему.
    Генераторы, из которых будут формироваться сигналы 4,5 и 500 лучше разделить. При этом появляются более широкие возможности в выборе кварцев. Например, частоту 500 кГц становится возможным получить из кварца на 8 мегагерц, разделив его частоту на 16 и подогнать величину увода.
    Кроме того, рекомендую обратить внимание на следующее:
    - развязки питания усилителей на КП303. В схеме они указаны в виде сопротивлений 51 ом и емкостей 0,047 мкф. Этого недостаточно. Как минимум перед ними должны стоять дроссели и керамические емкости с меньшими значениями.
    - переходные емкости со счетчиков ИЕ4 неоправданно велики. Зачем там 0,1 мкф, непонятно. Обычно даже 3300 пкф много.
    - цепи истоков – для 4,5 Мгц развязка в 0,1 Мкф? Ну пусть стоит, только дополнить еще одним керамическим конденсатором 4700 пкф.
    - катушки в цепях стока должны быть резонансными, что вообще-то подразумевается их конструкцией на СБ-12.
  4. #604
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Я сделал эту схему, применив кварц 9 мгц. Только м/с стояли серии К176 с соответствующими изменениями номиналов, питание 9 вольт. Работало отлично ...
  5. #605
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Александр, в свое время делал доработки по этой схеме, один в один.
    Схема сразу заработала и к этому узлу я больше не возвращался. Катушки
    естественно резонансные. Недостатков в работе этого генератора с
    делением не заметил. Кварц на 9 МГц у меня был, микросхемы тоже.
    Можно применить более высокочастотный кварц, а с делителями на
    микросхемах не должно быть проблем, лишь бы микросхемы могли работать
    на этих частотах. 155 серия, если не ошибаюсь-до 15 МГц.
  6. #606
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не в том дело. Можно и 1:1.
    Просто те рекомендации были выстраданы в других конструкциях, поэтому я и заострил внимание. Шумы, взаимные помехи и т.п. Личный опыт, вот и поделился.
  7. #607
    05.09.2010
    г.Камень-на-Оби
    176
    207
    564
    Делайте проще. У нас на коллективке их хватало на несколько месяцев. Поставили перед кт6?? не помню. Каскад на 315, а потом на него. Всё прекрасно работало.И кварцы с плохой добротностью возбуждались. Удачи!
  8. #608
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Шумы? Да если бы зарубежные трансиверы шумели как UA1FA, то было бы
    за счастье. Очень комфортный прием, что в CW, что в SSB, и не устаешь.
    Конечно были доработки. А взаимного влияния и помех от генераторов не
    было, т.к. были развязаны фильтрами по питанию, дроссели, конденсаторы.
  9. #609
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Ха , есть ещё лучше .
    Кварц 13.5 мГц .
    Деление на микросхемах К155ИЕ2 2шт , ...питание +15В.
  10. #610
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Дима, чем лучше? Ты ее делал? Там синусоиды добиться - полжизни стоит.
    Собрал по схеме выше. Кварц на 4,5мГц. Печатку пришлось дорабатывать - ошибки были. Напряжение частотой 4,5мГц - 6в р/р. Частотой 500кГц - 7,5в р/р. Форма синусоидальная.
  11. #611
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Плюс еще и возможность точной установки частоты, что при старой схеме невозможно - все зависело от кварца.
  12. #612
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Еще одна проблема - на диапазонах 160м и 40м сигнал хрипит. На 40м девиация. Не всегда. Послушал сам сигнал ГПД трансивером IC 746PRO - сигнал хрипит и на 160 и на 40. Пробы подстроить контура полосовых фильтров ГПД не дали результата. Есть у кого-нибудь решение? Только не типа "выбросить"и установить другой ГПД.
  13. #613
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    На своем аппарате, в ГПД, для переключения диапазонов, я применял реле.
    на галете переключателя, то ли 12В, то ли 24В. Не помню уже какие ставил
    реле. Малогабаритные, возможно РЭС-49, даже одно было РЭС-55. При
    использовании реле стабильность возросла. Но и до переделки сигнал на
    передачу был отменный. Переделка небольшая, надо только аккуратно
    установить реле, грамотно выполнить монтаж, никаких соплей. Провода в
    ГПД применить диаметром 1,0-1,5мм и лучше посеребрянные. Развязать
    по ВЧ питание обмоток реле. Вообще-то многое переделывал, улучшал, не
    меняя при этом, кардинально, расположения плат. Многое уже не помню,
    давно было. Но трансивер после всего порадовал своей работой, и не стоял
    на боку (как у некоторых-"строю не дострою"). Для своего времени не
    самый плохой аппарат, но в авторском варианте не всем удается его
    настроить. У меня например были проблемы с УМ. Не смог раскачать две
    ГУ-50 до заявленной мощности. В результате применил схему с ОС, раскачивал
    лампы транзистором КТ-907, крепился на шасси непосредственно возле панелек
    ламп. Все прекрасно работало, на выходе 120-130вт.
    P S И кажется хорошо экранировал узел ГПД, чтобы ничего никуда не пролазило.
    К сожалению фото аппарата я не делал. Не было тогда цифровой камеры, да
    и не думал, что это когда-нибудь может пригодиться.
  14. #614
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Если ПП использовали мою, то ошибок вроде бы не было, хотя допускаю что возможно забыл исправить. Схема работает отлично и никаких дополнительных доработок не требует.
    Аудиофайлик можете скинуть, что бы послушать это хрипение?
  15. #615
    QRP Аватар для US5EAG
    20.02.2010
    75
    11
    5
    Добрый день форумчанам.Попал мне в руки дэвайс UA1FA-1 настоллько любовно сделанный что самому очень захотелось достроить его до нормы.И главный пока недостаток определяемый буквально на слух это сильный уровень собственных шумов.Без антенны шипит примусом.На ютубе я выставил видео называется UA1FA-1 РАБОТА НА ПРИЁМ НА 28МГЦ.Может укого-нибудь есть опыт борьбы с этим недостатком прошу помощи подскажите пожалуйста. Успеха всем 73
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
