Like Tree6226Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #5731
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,810
    17007
    1881
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    " Лучше, конечно, помучиться." (С)
    Я про огород и картошку.. а ты что подумал-то??
  2. #5732
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    160м; -)
    на данный момент 119 Подтверждённых Стран по DXCC, но времени на это ушло - вся радиожизнь с 99 года. Только классика , без цифры.
  3. #5733
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Возведение вертикала на даче, конечно, помогло немного выскочить за зловещий круг ближней зоны
    Нет Илья не вертикал, а громоотвод. Сильный привлекатель миллионов вольт к трансиверу.
    И испаритель дорогущей кабельной продукции.
  4. #5734
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    В наше неспокойное время о продовольственной программе надо и сейчас думать, а не через 4 года
    Кабели надо правильные применять, а не рассчитанные на 10 Вт
  5. #5735
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Так выгорают промышленные воздушные "кабели" диаметром в 0,5 метра из биметалла 4 мм.
    Аж со свистом.
  6. #5736
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Видимо от местности зависит, с 2001 года вертикали на НЧ стоят, сначала 18.5м, потом 25м, грозы бывают страшные, пока БОГ миловал.
    На летний период замыкаю изолятор накоротко, толстой медной перемычкой.
  7. #5737
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,503
    1296
    1309
    Аж со свистом.
    Так выгореть может всё. Даже без вертикала в качестве молниеприёмника.
  8. #5738
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Цитата Сообщение от UA3AGW Посмотреть сообщение
    Андрей! Кстати один вопросик не совсем в тему программы Р-150-С, но тоже по дипломам. Я помню, что NZART в свое время выдавало не только классические 5BWAP доски, но и за большее число бэндов. Я тоже уже дорос до более высокого результата и хотел бы его превратить в награду. Вы, случайно, не в курсе про 6-9 Band варианты на современном этапе? Буду признателен за инфу, можно на мыло, чтобы не засорять тему!
    Спасибо и 73 !
    Dima, UA3AGW
    Дима, я не совсем в курсе, но, по-моему, там досок вообще сейчас нет. Раньше были за 5BWAP. За 6, 7, 8, 9 диапазонов сертификаты. Можно написать на e-mail strobnz@gmail.com и спросить. Это Stewart Robinson, ZL2STR, NZART Award Manager. Я с ним довольно часто работаю на 40м (он активен в SOTA и WWFF). При случае спрошу.
  9. #5739
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Я думаю пора обсудить такой вопрос:
    всем понятно, что без подтверждения из LoTW электронная версия Р-150-С очень сильно потеряет. Хорошо, если LoTW восстановится. Но думаю есть смысл обсудить в качестве подтверждения использовать Clublog. По сути - ничем не отличается от LoTW. Естественно зачет должен быть ТОЛЬКО на диплом Р-150-С и все электронные подтверждения должны быть подтверждены чекерами, как сканы QSL.
  10. #5740
    18.12.2002
    28,810
    17007
    1881
    Вот Михаил-то обрадуется..
  11. #5741
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    Мысль очень здравая! Но не такая и простая на практике.
    Аналогичные по сути поступали и ранее. Например проверить по присланному паролю скэн с ЛОТВ. Только количество чекеров надо увеличить раз примерно в сто, не меньше. До трехсот при таком раскладе. Причем квалифицированных, а не просто обладателей рейтингов. Они, как правило, навыками и умениями не обладают.
    Эксперт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
    Опыт - Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения.
    Гораздо полезнее в этой роли будут радиолюбители пусть с невысокими рейтингами, но служившие на погранконтроле, таможне, блок-постах и даже чек-пойнтах. Умеющие выявлять контрафакт по косвенным признакам и общаться с менеджерами экспедиций и самими экспедиционерами.
    Чтобы качественных рисовальщиков-заявителей итп чуять еще на взлете.
    "Добрый день, Михаил.
    Такой связи нет. В это время подобных связей нет.
    С ним за все время нет ни одной связи нигде." (с) В отношении RX3QFY
    Пока я радуюсь, что Р-150-С уже точно не сгинет. Ну и второму месяцу отпуска почти за три года Час-другой личного времени в сутки, а в первые месяцы и по 4...6 - это потребителю не понять, не попробовав на собственном организме. Плюс полдюжины писем на мэйл ежедневно, по другим каналам, включая тлф звонки даже из зарубежа.
  12. #5742
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    У меня только один вопрос - в каком виде в hamlog хранятся подтверждения из lotw?
    Если с определениями стран от Евгения, то это будет означать только одно - в новую программу мы затащим 100% ошибок хэмлога. Но мы же от этого хотели уйти!
  13. #5743
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Когда я писал фразу о том, что чекеры будут проверять подтверждение с Клаблога, тоже подумал о "радости" Михаила!))) Но специально не стал ничего пояснять, хотел дождаться его реакции!
    Теперь когда я увидел, что у Михаила в принципе есть поддержка инициативы, поясню:
    на самом деле я предлагаю пойти "по уму", и тогда огромной работы у чекеров не предвидится.
    Вот смотрите - проверять именно 100% подтверждений от Клаблога смысла нет. Ну подтвердил мне через Клаблог FT4GL страну - что проверять то? Связь на клаблоге подтверждена.
    Роль чекеров будет в контроле связей, для которых страну для Р-150-С определить по Клаблогу нельзя однозначно. Их ролью будет создание списка таких позывных. В принципе задача конечно не простая, но решаемая. Однозначно через Клаблог не принимать подтверждения от Российских станций, т.к. тут "страну" просто так не определишь - я могу к соседям в Татарстан поехать и своим позывным от туда отработать, и страна будет для Р-150-С не Россия! Российские станции должны свои связи заливать на ресурс, который будет создан для Р-150-С.
    Понятно, что еще нужно будет нюансы продумать, но все вполне решаемо.
    Я точно не знаю, но когда наводил на квадратик - появлялось пояснение страна подтверждена XX0XX через LoTW. Значит позывной станции в подтверждении сохраняется, и значит подтверждения можно какие то "подтвердить", а какие то - нет.
  14. #5744
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Алексей, я уже умахался одно и тоже пояснять.
    Глухов сам определяет в хэмлог "страну", лотв он использует как подтверждение связи, а откуда человек работал - он решает сам. Но это не работает, потому что:
    - WL7AEC это США, а не Аляска;
    - NH6WR это тоже США, а не Гаваи...
  15. #5745
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Игорь!
    Основная мысль моего поста - это выбор электронной площадки для подтверждения.
    К вопросу об проблемах с базой от Хамлога это никак не связано.
    Но если говорить об этом:
    я ж написал, как можно исправить - проверять все подтверждения на известные несовпадения типа указанных выше тобой. Т.е. если Аляска подтверждена WL7AEC - убираем такое подтверждение. По другому - никак.
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
