Я про огород и картошку.. а ты что подумал-то??
160м; -)
на данный момент 119 Подтверждённых Стран по DXCC, но времени на это ушло - вся радиожизнь с 99 года. Только классика , без цифры.
Дима, я не совсем в курсе, но, по-моему, там досок вообще сейчас нет. Раньше были за 5BWAP. За 6, 7, 8, 9 диапазонов сертификаты. Можно написать на e-mail strobnz@gmail.com и спросить. Это Stewart Robinson, ZL2STR, NZART Award Manager. Я с ним довольно часто работаю на 40м (он активен в SOTA и WWFF). При случае спрошу.
Я думаю пора обсудить такой вопрос:
всем понятно, что без подтверждения из LoTW электронная версия Р-150-С очень сильно потеряет. Хорошо, если LoTW восстановится. Но думаю есть смысл обсудить в качестве подтверждения использовать Clublog. По сути - ничем не отличается от LoTW. Естественно зачет должен быть ТОЛЬКО на диплом Р-150-С и все электронные подтверждения должны быть подтверждены чекерами, как сканы QSL.
Мысль очень здравая! Но не такая и простая на практике.
Аналогичные по сути поступали и ранее. Например проверить по присланному паролю скэн с ЛОТВ. Только количество чекеров надо увеличить раз примерно в сто, не меньше. До трехсот при таком раскладе. Причем квалифицированных, а не просто обладателей рейтингов. Они, как правило, навыками и умениями не обладают.
Эксперт (от лат. expertus — опытный) — специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
Опыт - Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умения.
Гораздо полезнее в этой роли будут радиолюбители пусть с невысокими рейтингами, но служившие на погранконтроле, таможне, блок-постах и даже чек-пойнтах. Умеющие выявлять контрафакт по косвенным признакам и общаться с менеджерами экспедиций и самими экспедиционерами.
Чтобы качественных рисовальщиков-заявителей итп чуять еще на взлете.
"Добрый день, Михаил.
Такой связи нет. В это время подобных связей нет.
С ним за все время нет ни одной связи нигде." (с) В отношении RX3QFY
Пока я радуюсь, что Р-150-С уже точно не сгинет. Ну и второму месяцу отпуска почти за три года :) Час-другой личного времени в сутки, а в первые месяцы и по 4...6 - это потребителю не понять, не попробовав на собственном организме. Плюс полдюжины писем на мэйл ежедневно, по другим каналам, включая тлф звонки даже из зарубежа.
Когда я писал фразу о том, что чекеры будут проверять подтверждение с Клаблога, тоже подумал о "радости" Михаила!))) Но специально не стал ничего пояснять, хотел дождаться его реакции!
Теперь когда я увидел, что у Михаила в принципе есть поддержка инициативы, поясню:
на самом деле я предлагаю пойти "по уму", и тогда огромной работы у чекеров не предвидится.
Вот смотрите - проверять именно 100% подтверждений от Клаблога смысла нет. Ну подтвердил мне через Клаблог FT4GL страну - что проверять то? Связь на клаблоге подтверждена.
Роль чекеров будет в контроле связей, для которых страну для Р-150-С определить по Клаблогу нельзя однозначно. Их ролью будет создание списка таких позывных. В принципе задача конечно не простая, но решаемая. Однозначно через Клаблог не принимать подтверждения от Российских станций, т.к. тут "страну" просто так не определишь - я могу к соседям в Татарстан поехать и своим позывным от туда отработать, и страна будет для Р-150-С не Россия! Российские станции должны свои связи заливать на ресурс, который будет создан для Р-150-С.
Понятно, что еще нужно будет нюансы продумать, но все вполне решаемо.
Я точно не знаю, но когда наводил на квадратик - появлялось пояснение страна подтверждена XX0XX через LoTW. Значит позывной станции в подтверждении сохраняется, и значит подтверждения можно какие то "подтвердить", а какие то - нет.
Игорь!
Основная мысль моего поста - это выбор электронной площадки для подтверждения.
К вопросу об проблемах с базой от Хамлога это никак не связано.
Но если говорить об этом:
я ж написал, как можно исправить - проверять все подтверждения на известные несовпадения типа указанных выше тобой. Т.е. если Аляска подтверждена WL7AEC - убираем такое подтверждение. По другому - никак.
