Цитата:
Сообщение от
UA3VFS
Я не категоричен. Я просто исхожу из элементарной логики.
А то можно дойти до выражений, стоящий в движении, плывущий на якоре, летящий на аэродроме и т. д.
Бредить то не стоит. Я совершенно уверен что тот, кто считает что он едет(двигается, мобилен) в автомобиле с выключенным двигателем и включенным ручником, должен обратиться к психиатру.
угу, еще ограничение ввести для двигающийся со скоростью менее 5 км/ч, как в некоторых ЖПСах, считать стоячим и присваивать индекс /р а еще лучше, если подъезжаете к дому на этой скорости снимать все дроби.. :D
Цитата:
4.9. Операторы любительских станций в обязательном порядке
самостоятельно должны добавлять после образованного позывного сигнала
указанные ниже дополнения (дополнение должно быть отделено от позывного
сигнала знаком «/» (в телеграфном режиме) или словом «дробь», «slash» (в
телефонном режиме), характеризующие особые условия использования РЭС, в
следующих случаях:
при передачах в период временного нахождения управляющего оператора
на территории другого субъекта Российской Федерации добавляется цифра,
соответствующая распределению по субъектам Российской Федерации согласно
Приложению 11 (при перемещении в пределах одного субъекта Российской
Федерации цифра к позывному сигналу не добавляется);
при передачах под контролем управляющего оператора лица, проходящего
обучение и не имеющего квалификации радиолюбителя, добавляется буква «N»;
при передачах из полевых условий (автономный источник питания) и при
использовании носимых РЭС добавляется буква «P»;
при передачах с подвижных средств, подлежащих государственной
регистрации в установленном порядке (автомобиль, мотоцикл, лодка, яхта,
передвигающаяся во внутренних водоемах, и т.д.), добавляется буква «M»;
при передачах с морских судов добавляются буквы «MM»;
при передачах с находящихся в полете зарегистрированных в
установленном порядке летательных и воздухоплавательных средств добавляются
буквы «AM»;
при передачах с объекта космического базирования добавляется буква «S».
