Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 477
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #451
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,352
    656
    849
    Сегодня впервые выбрался протестить "мобильно-походный шэк" перед летом и немного поработать в эфире. Прохождение было не очень да и время выбрано не совсем удачно.По ряду причин пришлось стать в низине, возле речки, в связи с затянувшейся зимой подьехать можно далеко не везде. Работал только на двадцатке, практически кристано чистый эфир минут за сорок с десяток QSO провел, самый дальний корреспондент - около 4 тыс.км. Слышал пару минут слабенько VK3, но не дозвался. Мощность всего около 20 вт, антенна самодельный вертикал для авто, диапазоны 20-10м, питание от отдельного аккума 12В 13 А/ч.
    Спасибо кто услышал и ответил!
ID:	91077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	91079   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #452
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    немного подробнее о содержимом шпионского "чемоданчика" и про антенну конструктив ...
  3. #453
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    Да собстевенно все видно на фотках. Чемодан от отслужившено свой срок шуроповерта, внутри проклеен толстым пенопленом в несколько слоев, в котором вырезаны пазы-ниши под размещение содержимого: две удилиняющие катушки для антенны, основание антенны, запасные винты крепления, ключ-шестигранник для сборки антенны, два ключа на "10" для установки кронштейна на рейлинг, верхняя телескопическая часть антенны, трансивер, тангента, АКБ(ni-mh, 12В 13А\Ч), удлинитель питания трансивера, шнур зарядки АКБ/питания трансивера от прикуривателся с предохранителем, шнур питания анализатора, запасные предохранители. Планирую в нем еще разместить маленький КСВ-метр (что бы не таскать с собой MFJ-269). Верхняя часть с нишами закрывется пенопленом, дабы ничего не выпало 8-))
    Антенна представляет собой разборную конструкцию, расчитывалась-изготоваливалась как альтернатива покупным аля MFJ-16xx, в качестве соединителей и основания использованы переделанные части от старых УКВ антенн. Конструктивно: основание + дюралевая трубка 8мм, 1 м + дюралевый пруток 5мм 1м+ удлиняющая катушка (12 мкГн для 14, 18 и 21 мГц или 2 мкГн - 24 и 28 мГц)+ телескопическая вершина 30-90 см, изменением длины которой настраивается минимум КСВ в нужном диапазоне. На двадцатке общая длина антенны получается почти 3 м.Все это крепится на стандартном креплении на рейлинг. Основание антенны имеет "папу" SO-239 и соответсвенно накручивается на "маму", установленную на кронштейне. Корпус кронштейна соединяется шиной с корпусом авто, на кабеле питания сделан запорный дроссель - 4 витка кабелем на трубке их феррита проницаемостью около 500, также на кабеле возле разьема подключения к трансиверу установлена ферритовая защелка. Длина кабеля 3.5м.(просто был такой кусок). Вроде все, если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
  4. #454
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    СПС
    все сделано продуманно, грамотно и добротно...желаю приятного эфира, побольше дальних интересных радиосвязей
    Катушки фторопластовым проводом мотали + термомусадочная трубка? соединение с трубками "на распиле" трением или обжим хомутом ?
  5. #455
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    Катушки намотаны проводом МГТФ 0.5 (большая) и 1.0 (маленькая), на каркасах из стеклотекстолитовой трубки 16мм, в торцы трубки вклеены термоклеем латунные втулки с резьбой на пластиковом основании. Концы катушек припаяны к втулкам, соответственно соединение с верхней и нижней частью антенны резьбовое. Сверху катушки обжаты прозрачной термоусадкой. Механическая нагрузка на катушки очень мала, сами катушки очень легкие, да и телескопическая верхняя часть антенны практически ничего не весит. Антенна довольно продолжительное время испытывалась в положении около 60 гр, закрепленная на магнитном основании, расположенном на металлическом отливе окна, без проблем выдерживала приличный ветер. В плане веса и удобства настройки - именно телескопическая вершина антенны оказалась все конкуренции в сравнении с другими вариантами.
  6. #456
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    конструкция катушек и исполнение отличное...
    но для повторения в любительских домашних условиях есть большие трудности. Требуются различные дефицитные материалы, необходимы токарные работы . Мне ,например, не повторить сейчас. Когда работал на ВПК предприятии - там можно было все "достать", были станки -делай что хочешь, и можно было в рабочее время повозиться. Трудно было с выносом через проходную...А сейчас дома - не сделаю.
    На иностранных сайтах конструкторы стараются использовать покупные детали, материалы, указывая фирму производителя, показывают общ стоимость всей конструкции
  7. #457
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Кого очень интересует могу дать описание
    никаких дефици2тных и дорогостоящих материалов
    вы же движении в эфере на кв работать не будете,
    не двойка же
    , всё очень просто от 7 мгц и до 28
    исё работает.
    весь материал (sorry) с мусорки
  8. #458
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    К великому сожалению, токарного станка не имею, а то бы такого натворил 8-)))) Все делалось из того, что было под рукой, цели создать массово повторяемую конструкцию не было. Соответственно вариаций исполнения может быть великое множество. Мой балконный вертикал сделан по такому же принципу, но конструктивно совершенно по другому, все на трубках и "цанговых" соединениях. Тут большое поле для творчества, было бы желание.
    не двойка же
    исё работает.
    Интересует конечно.
  9. #459
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RZ6AVM Посмотреть сообщение
    А у нас с RK6AKW(жена) на авто БТРовский удлинённый штырь до 7ми метров, плюс согласующее, слегка переделанное, с танка в радиоэкспедициях используется. Для изготовления такой антены и её крепежа надо-то всего кусок 65го уголка и пара деталей выточенных из фторопласта на изолятор. Разворачивается "радиоузел" за 3минуты.
    В движении работать не пробовали. :-)
    ========================Странно.... Как антенна работает около дерева?. У меня например фабричный ATAS120A "сходит с ума" и перестает строиться. Чуть отъедешь метра 2-3 все ОК! Ник.
    Остальные фото и большем разрешении здесь http://fotki.yandex.ru/users/rz6avm/album/242615/
  10. #460
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    исё работает.
    Интересно посмотреть!
  11. #461
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Лёня привет...Давай описание своей антенны Она меня заинтересовала И заинтриговала одновременно .... Что эта такая чудная конструкция "из мусорки можно сделать..."
    Давай, рисуй и загружай на тему. Заценим...
  12. #462
    19.01.2005
    59
    1,352
    656
    849
    Заранее извиняюсь, если не совсем в тему. Собираюсь в отпуск на авто, в , на пару недель, отдохнуть и порыбачить :. Собственно вопрос - согласно новым правилам мой позывной при работе из 4А в полевых условиях должен выглядеть .../6/р?
  13. #463
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
  14. #464
    30.08.2011
    151
    42
    кто сравнивал ATAS и другие короткие с полно размерным штырем или вертикальным диполем на 14мс ? разница в ДБ ?
  15. #465
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Пробовали самодельную антенну на НИВЕ конструкции ra0adz и на базе удочки.Разница никак не менее 2 баллов на прием.На передачу и пробовать не стали .Так -что принцип чем длиннее тем слышнее по прежнему верен.Автомобильная антенна штырь 2,5 метра с удлиняющей катушкой.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
