Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 477
Like Tree2Спасибо
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #361
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Возможно, акк-р не первой свежести попался просто.
    та не... мониторить то, видимо, и сутки можно... а вот 100 ватт в цифре выдал для пробы, да пообщался слегка и ... усё, сразу поплыл...
    А на счет чем зарядить - так это пару проводов под капот, и делов то
    ну нафига ж авту проводами опутывать... можно и в прикуриватель... тока на всяк случай что то баластное предусмотреть на на случай большого первоначального забора тока...
  2. #362
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Можно, конечно В общем, разумно даже, если использовать автономный акк-р. Я просто со своей колокольни подумал, у меня отдельные толстые провода идут на клеммы акк-ров Жене очень нравятся, когда по салону размотаны
    Добавлено через 1 минуту
    Однозначно, для цифры несколько большие ресурсы по мощности нужны, чем для SSB. Всё верно.
  3. #363
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    55 ампер вполне хватит.
    максиум на 5 часов.
  4. #364
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    SSB не работаю практически...
  5. #365
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    максиум на 5 часов.
    Без подзарядки - да. А авто на что?
    Мне хватало свежезаряженного аккумулятора на день работы для FT-857, хотя к концу дня мощность падала прилично.
  6. #366
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    А авто на что?
    И я про это пытаюсь постоянно сказать
  7. #367
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Чем больше, тем лучше. Главное чтоб и зарядка была для него.
    Я тут солнечную батарею купил для этих целей....+ СТ-125 для бананса...
    Каждый по своему сходит с ума....лишбы был результат!
  8. #368
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну... вобщем свершил первый (пробный) выезд "/м" Район Сергиева Посада квадрат KO96BI
    В итоге 14 CWQSO ... работал на поиск, больше слушал, за количеством не гнался, просто отдыхал слушая эфир ну и тестировал питание и вааще ...
    состав шека:
    -трансивер FT-897
    -антенна: комплект диапазонных штырей MFJ-16XX на трехмагнитном основании.
    -СW-манипулятор выдранный из ЭКМ-4
    -ноутбук ASER 12"
    -аккумулятор 90 а-ч отечественный необслуживаемый
    -антенный анализатор АА-330
    - интерфейс для работы цифрой и КАТ пока не использовал...
    -телефон Нокия (проба использования ЖПРС) при работе с логом....
    Выводы:
    - мобильный шек получился уютный и достаточно удобный и можно сказать комфортабельный
    - промахнулся со светом, народ на 40-ке появляется уже после заката солнца, салонного света явно не достаточно, приходилось подсвечивать фонариком что совсем не удобно. Вобшем косяк, буду исправлять...
    - 90 амперный аккумулятор тоже не есть панацея... видимо надо было его все таки потренировать и позаряжать перед использованием. начальное напряжение было 12,5 вольта (Сетевой блок дает 13,7) и достаточно быстро, после первых пяти... шести QSO начало падать... в итоге где то через часа четыре при нажатии на ключ уже выдавал 11,2 вольта что напрягло конкретно т.к. где то в описаниях вычитал о минимальных 11,7 вольтах питания трансивера. вобщем пока не понял, годиться ли такое аккумуляторное питание для серьёзных выездов а не игр...
    -ноутбук показал себя молодцом на автономном питании достойно с запасом отработал...
    если, при "любительских" выездах, прикрывать крышку для отключения монитора, когда он не нужен, день можно протянуть без особого напряга.
    - /м зло. переспрашивали почти все, некоторые просто то что после дроби игнорировали... недоверяя себе, даже вбил позывной в автомат трансивера - не помогло... соответствующие выводы и коррекция были сделаны "по ходу пьесы" и все стало хорошо
    -выезд чуть не получился холостым... как всегда сборы проходили в спешке и антенны было решено настроить уже на месте в процессе работы, уже когда выбрался из дому вспомнил, что не взял питание к АА-330 пришлось побращаться к друзьям и решать вопрос по ходу пьесы...
    -как то не собрался включиться с АПРС через ЖПРС хотя все для этого было...
    Пытался послушать 144 мегагерца.... создалось впечатление что совершенно никого на этом диапазоне в Сергиевом Посаде не работает, хотя слышал их даже из дома в Москве.
    Диапазон 10 метров уже осваивают загорские таксисты.... где то на 28.060 идет интенсивный обмен...
    Благодарности:
    Спасибо всем кто помогал советами.
    Отдельное спасибо Игорю RN3AHT за практическую помощь в подготовке.
  9. #369
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Всё впереди!
    А это как?
  10. #370
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Всё впереди!
    А это как?
    Один из корреспондентов-экспедиционеров попросил проспотить его.... ну пришлось подключитьсяк интернету, правда спотить не стал т.к. уже до меня люди расстарались...
    Заодно и в скайпе клавишами постукал...
  11. #371
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Кто рано встает - тому и... ну или не ложится спать... наши из 0-го в середине ночи, из 9-го с трех-четырех утра. "Не наши" тоже
    Ну надо же. Для /М микрофон видимо придется таки прикручивать - там вроде не игнорируют.
    Между 21 и 00 местного времени в выходные ну обязательно кто-нибудь будет.
    Хотя сейчас вообще сложно планы строить
  12. #372
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Т.е. разговор про кластер, а не про лог. Ясно.
  13. #373
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С открытием сезона!
    Вот к примеру.
    А интернет лучше через модем, чем телефон.
  14. #374
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Ну да, лампочка такая, почти, как в центре у меня есть.... возьму попробую... но мне кажется маловат пучёк у нее... на две точки, ноут и манипулятор не хватит, надо приглядывать туристический, люминисцентный светильник, длинный такой... мне кажется его в самый раз должно хватить да питалово у него 12 вольт....
    Добавлено через 9 минут
    всмысле? телефон модемом и работает... нафига еще что то добывать? ежели буду в зоне Йоты то возможно заплачу за неё ... у них тариф посуточный есть - 50 рублёв
    Последний раз редактировалось R3AOV; 13.05.2010 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  15. #375
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Та которая в усб вставляется, с одним диодом. Тока ест мало, ноут не нагружает, но ее чуть только кнопки увидеть хватает. Шире не светит.
    Те которые на нормальные лампы похожи, она жрет много, 0,5А, 8 светодиодов. Она как сувенир. А черную я переделал. В ней 16 светодиодов, работает от 6в акб, тока ест в норме, освещает нормально.
    Если надо светло, то пользуюсь этим. фото. ток 0,85А, 12в. включаю в прикуриватель, или к 7Ач акб от упса. хватает на 7,5 часов.
    но есть недостаток. в машине светло очень.. и вокруг. снаружи машина мохнатая, вся в мотыльках, и что хуже они вместе с комарами норовят в окно и внутрь
    не может телефон долго от акб работать с жпрс. см паспорт на телефон. а свисток кушает мало и от ноута. да и интернет тариф и разговорный тариф, всмысле удобный по деньгам, обычно не совпадают. у меня две симы.
ID:	33534   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
