08.10.2009, 01:18 #271Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Нет. Всё таки про стиральные машины было лучше.
08.10.2009, 01:28 #272Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
а так же фары, поворотники приемник, вся ходовая, аирбеги , сигнализация, круиз, климат, б/к, приборка... и т.п. большая часть автомобиля...
а генератор теперь управляется с блока управления двигателя...
а с моторчиком дворника я мож и с утрировал, но управление электронное и ни разу не по двум проводам, хотя может и на КАНе... ток не програмирутся... у меня....SSB Мастдай
73's! Олег
08.10.2009, 07:03 #273Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Индюк тоже думал
Собсно, я так и знал
Начались словестные передергивания
У меня на даче срабатывает сигнализация у соседа, когда включаю передачу на 80 метров. Сначала было прикольно
но когда раскусили - не очень
Эх, грешен
4Z5ML, Александр, колитесь, как научились "сложный комбинационный цифровой код" высвистывать!!!
Алексей, без обид. Уже все дааалеко не первый раз убедились, что Вы абсолютно не владеете и этим вопросом. Ну причем тут на какой частоте работает управление сигнализацией?!! Мощная наводка идет на датчики и/или провода идущие от них, имитируя сработку этих самых датчиков. Всё. Хоть на ИК лучах пусть Ваша сигнализация работает. Млин, а. Да еще с такой яростью что всё кроме моих слов - лапша для безграмотных.
Лучше не надо
Точно Кашпировский!
Никто не оспаривает данный факт. Речь всего лишь шла про возможное влияние в некоторых случаях.
Алексей, Ваши проблемы, в чем Вы сомневаетесь или нет. Давненько я видел этот документ. Извините, но сейчас не буду искать. Как минимум, есть смысл учитывать это, а не орать на форумах непонятно что.
Алексей, и этим вопросом Вы не владеете так же. Во первых, право не "на эксплуатацию", а на "управление". Во вторых, лишить данного права может только суд, а никакое не ГАИ, а вообще-то ГИБДД. В третьих, далеко не только "за много выпить", к сожалению. Куда не сунься, везде в лужу, да с размаху.
Я Вам про Ваше "знание" достаточно выше изложил? Прекратите оскорблять людей и позориться. Не на один вопрос не ответили по существу, только амбиции. Вроде взрослый человек, схемки всякие публикуете, а тут такое... Ну правда, не стыдно еще?
Точно!
Вопрос к коллегам. Toyota Hilux Surf LN130 2L, дизель. Появляется относительно небольшая помеха по приему, когда "газ" давишь. На мелких оборотах всё ОК. Где смотреть, какой блок, как он называется?
Добавлено через 57 минут
Алексей, может легче все-таки сказать "не знаю"?
Последний раз редактировалось RU0AU; 08.10.2009 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.10.2009, 07:20 #274Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Попробую предположить, сам я сурфа не видал, не флуда для,
А вдруг забыл глянуть ...
Я, так понимаю, что генератор уже в стороне?
- В форсунках и ТНВД электрика есть?
- ежели на ходу, датчик спидометра может
- датчик тахометра ну или Датчик коленвала или фазы(распреда), если есть...Последний раз редактировалось R3AOV; 08.10.2009 в 07:27.
SSB Мастдай
73's! Олег
08.10.2009, 07:26 #275Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
При питании от отдельного аккумулятора помеха так-же идёт, т.е. ясно, что не по питанию. Честно говоря, ничего пока не смотрел, даже генератор, пока просто пытаюсь уточниться, вдруг просто кто знает точное известное место, откуда помеха лезет. Спасибо за инфо.
Честно - х его з. Автолюбитель я тот еще
Попытаюсь в книжечке вычитать.
Нет, на стоянке тоже.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.10.2009, 08:09 #276Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.10.2009, 08:28 #277Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Сергей, можно более конкретней, что зашунтировать? Ну не силен я в автомобилях... пока...
08.10.2009, 11:05 #278Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Электромагниты подачи топлива на форсунки и тпливного насоса.
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 08.10.2009 в 11:09.
08.10.2009, 12:06 #279Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Мндя
бум искать
08.10.2009, 12:11 #280Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
А начни с генератора.... просто сбрось ремешок и послушай...
SSB Мастдай
73's! Олег
08.10.2009, 12:47 #281Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Ну люблю я безграмотных людей. Елы палы, да Вы даже не понимаете как работает тот или иной датчик. На выходе датчика всего лишь срабатывает ключь который замыкает тупо контакты двух проводов, и включается режим тревоги. Замучаетесь Вы любыми наводками заставлять датчики сработать. На многочисленных радиолюбительских слетах собираются сотни автомобилей, десятки радиостанций работают в упор с ними, антенны вокруг автомобилей, мощности по 1.5Квт порой и НИ ОДНОЙ СРАБОТКИ НИКОГДА НЕ БЫЛО! А уж рядом с телецетром или другими мощными источниками радиоизлучения вообще машину было бы нельзя поставит.
Добавлено через 12 минут
Разрешение на ЭКСПЛУАТАЦИЮ дает только ГАИ, при постановке транспортного средства на учет. Без этого эксплуатация невозможна. И суд здесь не при чем. Грамотный Вы наш.
Добавлено через 2 минуты
Это точно.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.10.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 12:47 #282Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
08.10.2009, 12:56 #283Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Лично Вам для кругозора, уже давно вернули название ГАИ. Просто для экономии средств на переделку документов эта организация может называться как ГИБДД так и ГАИ. И то и то будет юридически и стилистически правильно. Точно так же, как двойное название сейчас у РОСТО - ДОСААФ.
Добавлено через 5 минут
Лекго. Даже делать не нужно. Идете в ближайшую радиомастерскую, просите ребят подарить Вам две три платы убитых автомагнитол, желательно старых моделей(в них более качественные фильтры). Приходите домой выдергиваете из магнитол заводские, заэкранированные фильтры и ставите себе. Зачем изобретать велосипед когда он изобретен и сделан на заводе.Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.10.2009 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
08.10.2009, 13:02 #284Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Дорогая редакция, я балдею от вашей транскрипции (С)
Алексей, Вам указать на, мягко сказать, очередное недопонимание Вами всего вышесказанного или все-таки может хватит, а?
Мужики, я один мучаюсь, да, все уже плюнули?
Последний раз редактировалось RU0AU; 08.10.2009 в 13:05.
08.10.2009, 13:02 #285Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
2Спасибо
