Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 477
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #181
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    to UA1QV.
    Здравствуйте, Михаил. Буду признателен за описание Вашей автомобильной антенны.
    Спасибо.
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  2. #182
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    Господа!
    Шли бы вы со своими разборками в другую тему...здесь так интересно БЫЛО .....
    Уже ушел. Тем более, что через два дня выезжаю на природу для работы /Р. Как, впрочем почти каждые выходные.
  3. #183
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    "Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите...." М. Булгаков
  4. #184
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от UA1ATI Посмотреть сообщение
    Дочитал до конца ветку.
    Спасибо коллеги!
    Ветку в юмор - однозначно!
    Это точно Вообще, как любитель путешествий, замечаю далеко не первый раз, народ в форумах эти несчастные дроби к позывному почему-то жутко будоражат
    PS RX0AT, Виталя, привет! А куда делась твоя homepage?
  5. #185
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RX0AT Посмотреть сообщение
    to UA1QV.
    Спасибо.
    Присоеденяюсь... ещё жёстче встал вопрос автомобильного комплекта...
  6. #186
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Только что отправили Беку EX8AB (см. ветку "наклонный луч для выездов на природу") полноразмерную (на миниатюрную по весу и обьему) антеннку 20х40 м в подарок от молодежной команды UE1RFF.
    По автомобильным: я использовал две (Atas-120 не считается) самоделки:
    монобэндеры на 20 и на 40 м. Именно с двадцаточной и работал с автомобилистами Японии, США, Греции и Швеции из KS-11 в упомянутом выше случае. Основа - антенна СиБи ML-145. Производства CTE-International (Италия). Есть масса всяких филипинских итп с таким же лэйбом - эти не пойдут. И магнит слабый, и катушка своеобразная (места мало наверное будет для переделки)- хотя попробовать можно (не знаю, что есть в продаже в ваших городах).
    1. Полотно заменяется на 2-х метровое.
    2. Разбирается отсек с катушками. Их там две под пластмассовым корпусом. Одна (ближе к полотну) - удлиняющая. Вторая (ближе к основанию) - согласующая (трансформаторная). Обе аккуратно выкусываются. На каркас кладется слой изоленты, чтобы лучше новые витки ложились. Далее проводом 0,8 мотается удлиняющая 22...23 витка, согласующая 5,5 витков. Все. Первые 220 кГц двадцатки КСВ будет в районе 1 (1,1 макс). Тюнер не требуется. На середину крыши и поехали. Изготавливал трижды подобные. С витками только первый раз "сыбражал". Обращать внимание на надежность паек и отсутствие межвитковых КЗ (мотать виток к витку, ес-но). Поскольку дороги у нас...
    Последующие делал - "автоматом". На одной только нажегся как раз с надежностью - Алексей RA1QY с RA6AU брали в Архангельскую область - растрясли (подвел мужиков).
    На 40 м антеннка в ед. экземпляре. На крепление к водостоку ставится. За основу взята верхушка от спиннинга и провод намотан по спирали. Сверху (после того, как "попал" надета термоусадочная трубка и "ошпарена". Витки пересчитать сложно, т.к. с переменным шагом, осн. кол-во - в средней трети. Согласующей - не надо. Но основание (от какой-то китайской СиБи-шной взято, куда четко влез кончик удилища (примерно 1,9 метра длиной) должно иметь надежный контакт с креплением, а оно, в свою очередь, с водостоком. Суть понятна. Нужен только КСВ-метр (хватит и встроенного в трансивер, особенно если он раскрыт в "генеральный диапазон", с учетом того, что изначально можно ошибиться сильно).
    Ставил несколько лет (в 1999 вроде) назад МЧС-овцам профессионально антенну 4...6 МГц на джип здоровенный, там выглядело так: на заднем бампере прикручен тюнер Есовский, в него воткнул танковый штырь, слегка укороченный. За верхушку привязаны два капроновых шнура. С помощью шнуров антенна согнута в дугу (идет параллельно крыше в метре над ней и заканчивается над серединой капота) и шнуры зафиксированы за левый и правый края переднего бампера. Чиркнул тюнером (с их FT-900) на 40 м, заотвечали очень - они проверили с кем-то с Урала и из Москвы (со своими), да с тем и уехали. Для любительских нужд о таком только мечтать, да и ни к чему , если разобраться.
  7. #187
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    А не проще-ли приобрести готовые MFJ-16xx и магнитное крепление MFJ-336T.
    Я приобрел и не жалею.Пробывал ваять сам-только время убил.....
    У RA9WOY думаю лучше всех рассказано по поводу авто-антенн..http://ra9woy.qrz.ru/index.htm
  8. #188
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Еще проще спеца пригласить вместе с ЭмЭфДжеем Тут речь о самоделке. В рублях - чуть дешевле тысячи получается. А ваять - по-любому полезно Для убийства времени есть масса более доступных способов Чего про них рассказывать - делать (брать) да работать.
  9. #189
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Михаил, спасибо.
    CB-шную антенну, в отличии от MFJ etc., можно найти в любом городе. Думаю, это очень простой и хороший вариант, а Ваше подробнейшее описание – готовое и доступное руководство к действию. Делается за час, но вариант купить 16XX и/или позвать спеца с HP остается. Второй вариант не очень хорош… MFJ лучше работать не будет.
    Дополнения к переделке ML-145.
    Вариант на 14 МГц, с ML-145 делал, но штырь использовал родной короткий (2-х метрового не было). Остался не доволен, работой антенны с коротким штырем.
    Сейчас на рынке очень много, подделок ML-145 и есть не плохие варианты по цене и по качеству, которые можно переделать. Цена, на такие антеннки начинается от 18 долларов + 2-х метровый штырь ещё, около 8 долларов. Хочу предостеречь, антенна Таис или EuroCB (кажущиеся аналоги ML-145) переделать, конечно, можно, но это совсем плохой вариант. Антенну не обязательно брать с магнитным креплением, можно с любым жестким (естественно для установки на крыше авто… на багажнике будет слишком низко). Если, антенна нужна именно на магните, то к его выбору надо подойти очень серьезно (сила одинаковых на вид магнитов разная). Родные магниты 120 мм хорошо держат ML-145, но для переделанной антенны, могут быть слабоваты. Для надежности, могу порекомендовать использовать магниты диаметром 180 мм. Ещё нюанс, если использовать большой магнит или жесткое крепление, возможно намоточные данные, предоставленные UA1QV придется подкорректировать. Еще вариант – использовать для переделки Sirio Hi-Power 4000 или Sirio Megawatt 4000 – антенны с 2-х метровыми штырями (2.03м) и большими катушками (внутри есть, где разгуляться). Вариант с 4000-ными антеннами для людей с приборами, т.к., естественно, придется мотать катушки с чистого листа, информация Михаила по намотке тут не поможет.
    Вариант UA1QV по переделке ML-145 простой и доступный, даже для неподготовленных радиолюбителей (нужен только паяльник). Такие антенны работают хорошо!
    Виталий (RX0AT)
  10. #190
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Если по таким дорогам получается и на ключе работать и лог на бумаге вести, то честь и хвала. Вспоминаются кадры из фильма "Противостояние"
    И по таким получается! Шутка
ID:	22992   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #191
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так это практически цена MFJ 16xx. Есть проблемы в приобретении MFJ?
  12. #192
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Андрюш, привет!
    Смысл, точно такой же почему у меня на ниссане стоял генератор от москвича...
    Не считая незначительной работы по переделке, можно считать что автоантенну на 14 МГц можно купить в любом сельпо :-).
    Виталий (RX0AT)
  13. #193
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    в 0А, где нет асфальта, обычное дело...
    Виталий (RX0AT)
  14. #194
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...есть морская аварийная антенна.
    Телескоп (в собранном виде 55 см) из какого-то пластика с алюмминиевым напылением на каждом колене. Длинна при развертывании 4,4 м. Внижней части есть крепление для 3-х не то противовесов, не то просто для параллельных стоек, чтобы всю конструкцию можно поставить на плоскую поверхность. Фото под рукой нет.
    Никто не пробывал из ЭТОГО что либо соорудить (хочь авто, хочь стационар, либо еще чего - типа удочка порыбалить) ?
  15. #195
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Точно ! В автомобильной антенне - самое трудное (что своими руками некрасиво получается) это надежное крепление и небезобразный внешний вид . Т.е. механика. А с "электрикой" - дело нехитрое, попался бы подходящий конструктив-заготовка под руки. (ТАИСы не берите даже от большой нужды - чЬЮдо одноразовое и дерьмо редкостное - деньги натурально на ветер). И, немаловажно, у кого какая машинка. В смысле марка. На Жорика так же смешно антенну для "Звездолета" ставить, как и на "Звездолет" колесики от Жорика... Это пока не выехал
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
