Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 477
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #226
    10.01.2008
    217
    113
    685
    to RA1OHX
    когда машину еще не продал ,поступал следующим образом: брал бытовую алюминиевую фольгу для выпечки, самую толстую микрон 160-200 вырезал на линолеуме по контуру (использовал подходящую стеклянную банку) и получившиеся заготовки использовал по мере необходимости. Как советовали выше , главное не ленится протирать обе поверхности от пыли.
    RA6AGC
  2. #227
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Как с этим эффективно бороться, сказать сложно, разве что через какое-то время снимать/протирать, но предположительно при частом снятии/установке можно еще больше нацарапать...
    В том-то и дело,когда отрываешь его от крыши,от края магнита появляется царапина.Ладно если авто свое повидала,а на новье...
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    В крайнем случае - пленку парниковую 150 микрон которая. И нарезать кружочков с запасом, чтобы как одноразовые пользовать. Перед установкой тщательно ветошью чистой протирать !
    Спасибо,возьмем на заметку.
  3. #228
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    Смело берите, проверено. Не написал, но наверное догадались, что кружочки надо на сантиметр больше по радиусу, чтобы за края выступали. И не будет при переломах царапаться. Но, ГЛАВНОЕ, перед установкой тщательнейше чистить от пыли. То на любой (не белой) краске появится светлый фон, а на белой - серый
  4. #229
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Автомобиль Хонда Одиссей, FT-857 просто положил за водительским сиденьем, (средний ряд сидений, на время отпуска снимаю вообще, сделана облегчённая рамка из профильной трубы, на эту рамку ложится фанера 8-ка, на всё это ложится надувной матрац, получается спальное место высший класс) панельку вынес на кожух рулевой колонки, обзору приборов не мешает, между передними сиденьями положил усилитель HLA-300, на крыше на трёх магнитах Атас 120А. Всё работает прекрасно!!! Получаю огромное удовольствие!! На УКВ так же на крыше двух диапозонка на 144 и 430. Сзади вместо буксировочного крюка сделал крепление для YA-007 от 3.5. до 30 Мгц. с тюнером FC-40 работает не плохо, но Атас лучше!!! С Атас 120 местами при обгоне скорость доходила до 130... честно скажу, сердце замирало, но всё хорошо!!! Постараюсь сделать фото, и выложить. А вообще мужики тема очень интересная!!! Пожалуйста давайте не переходить на споры..
  5. #230
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Пришел UA0AAC, взял в аренду ATAS-120A и собственно /M, авто, т.е. Заодно по резкому сделал несколько фото. Кажется, в этой теме было, как можно "приделать" принадлежность к хэмрадио на авто - думаю, вполне видно Сорри, фото делал на стоянке, забор мешал Ну и за немытый транспорт сорри - недавно из "грязюки" приехал Причем данная "метка" не требовала абсолютно никаких материальных затрат, всего лишь несколько листов бумаги, распечатанных на простом цветном лазерном принтере (можно и в ч/б сделать если нет возможности) и обыкновенного канцелярского скотча На фото смотрится не слишком (скотч отсвечивает и всё такое) - а в реалии - вполне! Комментарии чуть позже, не успеваю... Задавайте вопросы, друзья!
  6. #231
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Фотографии:
ID:	23620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23624   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #232
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вот, нашел фото ещё. Правда без антенны Сын добровольно вызвался протереть фары и номер
  8. #233
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    тоже экспеременировал с подкладками, потом плюнул и наклеил на крыше пару лент широкого скотча.
    Хуже всего следы от кабеля,вот тут беда.. что не придумаешь всёравно наровит натереть и след оставить.
    самое верное решение...
    ... тщательно...
  9. #234
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Начитался страшилок про выгорание компьютеров и прочих мышек в квартирах,
    что то стал задумываться о безопасности включения передатчика в машине,
    напичканой, кроме впрыска и КАН-шины еще навигацией, радардетектором, БК и прочими магнитолами....
    Насколько обоснованы опасения?
    а то чота страшно застрять в паре тысяч километров от родного гаража...
    и как застраховаться от подобных "неприятностей"?
  10. #235
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не включать передатчик. 100% страховка.
  11. #236
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    мададез, с юмором парень...
  12. #237
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Немного больше про машину, чем радио, но всё же раз тема "Радиоэкспедиции на автомашине" Мои небольшие покатушки
    http://www.youtube.com/watch?v=D1-2Z9PbhAc
  13. #238
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    КВ станция
    Вчера установил FT100 и ATAS100. Планирую пересечь пустыню Mojave 10-12 Октября.
    Пока все работает без проблем.
ID:	25057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25059   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #239
    23.02.2006
    522
    186
    23
    На выходных тестировал. Сработал с 6ю странами, включая TX5SPA. Очень хорошо Дальний Восток проходил вчера на 20м!
    Единственное неудобство - ATAS100 перестраивается довольно долго при переходе с диапазона на диапазон.
  15. #240
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Хотите коротко?
    Бред сивой кобылы!
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
