02.06.2023, 10:44 #151
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Ну как бы так и должно быть. Стандартная скорость RTTY если мне память не изменяет 45 бод.
MixW не пробовал ни разу. Использую MMTTY. Но для нее нужно еще скачать dll-ку EXT FSK. И при настройке для передачи указывать именно EXTFSK. EXTFSK имеет маленькое отдельное окно, в котором и прописывается СОМ-порт и его пины. Давно не включал этот вид, возможно в последних версиях MMTTY эта dll-ка уже есть в наличии.
А я даже не пробовал... А зачем? Скорость так же низкая. Полоса уже? Может быть, но не радикально. Я не пытался разбираться, но вообще не понятно что это за вид манипуляции. Теоретически почти то же самое что и FSK, только меняется не частота тона, а его фаза. Ну примерно по аналогии с фазовой и частотной модуляции для телефонии. Кстати, в телефонии, сигнал передатчика с фазовой модуляцией нормально принимается обычным частотным детектором. Если мне память не изменяет у наших Воронежских LB-шных "Льнов" модуляция частотная, а в болгарских фазовая.
Кроме того на мой взгляд недостатком PSK является то что нормального входа для такой манипуляции нет ни в каких трансиверах. На FSK то производители кое где экономят и заставляют радиолюбителей извращаться через SSB.73! Василий, ex RZ6MX
03.06.2023, 20:52 #152
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
В MMTTY порт EXTFSK в списке портов для PTT, отдельного окошка для выставления скорости порта для RTTY я не вижу. На выходе TX COM-порта пока сигнала не вижу.
В MixW2 COM порты в окне для подключения к TNC, который используется обычно для пакетной радиосвязи, можно поставить галочку на пункте меню "Use this port for RTTY output", я поставил, но на выходе TX COM-порта тоже пока сигнала не вижу. Вообще, в MixW 2.21 для MS DOS тоже почему-то не предполагалось использовать COM-порт для RTTY, сигнал должен был формироваться либо на динамике компьютера, наверное, на порте Intel 8255 с таймером Intel 8253, либо через согласующий каскад, который должен был включаться между выходом COM-порта и микрофонным входом передатчика.Последний раз редактировалось RA3XCQ; 03.06.2023 в 20:56. Причина: Пунктуация, дополнения.
RA3XCQ ( Larry158 )
04.06.2023, 09:33 #153
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Dll-ку вы поставили?
У меня настройки MMTTY выглядят так:
А окно EXTFSK это отдельное окно. Если с dll все нормально ищите его сначала в панели задач рядом с окном MTTY и откройте для настройки порта
Обратите внимание, помечено окно в панели задач. Неудачно пометил, черным...73! Василий, ex RZ6MX
04.06.2023, 17:15 #154
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Да, заработало! Спасибо. И звук телетайпный, в отличии от того, который получается, если просто COM-порт соединить с FSK-входом трансивера через преобразователь уровней.
Я сомневался, в какой папке должен быть файл dll для EXT FSK, думал, может быть, в системной Windows. У меня "Windows XP", оказалось достаточно добавления одного этого файла в рабочей папке программы, у Вас в скриншоте их больше, чем у меня.
Для самоконтроля я использую websdr приемники, подключенные к интернету.
QSO ещё не проводил, проверю радиосвязь с местными коллегами позже.RA3XCQ ( Larry158 )
05.06.2023, 14:22 #155
05.06.2023, 14:49 #156
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
to RN6L
Василий!
Вы где-то в темах писали, что работали на К-570 модой RTTY формированием в родном режиме FSK. Скажите, есть ли в этом режиме преимущества против работы в прогах Mix, MTTY ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.06.2023, 16:20 #157
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Можно прочитать тут https://www.ik3qar.it/rtty/3/
ex. UA6LPN, Сергей
05.06.2023, 16:25 #158
05.06.2023, 17:38 #159
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Не, у меня был TS-450. В 570-м не знаю есть ли FSK. Если есть, то это хорошо. При использование FSK вообще можно не париться насчет уровня сигала. Как и в CW выходной каскад может работать в классе С. При использовании AFSK, т.е. подавая сигнал, сформированный на НЧ, надо следить чтобы не перекачать. Судя по опыту FT-8 следить лучше по индикатору ALC. При перекачке не только спектр расширяется, но и читается такой сигнал хуже. Во время RTTY я частенько встречал сигналы, которые вроде идут с хорошим уровнем, но читаются плохо, гораздо хуже чем слабенькие но хорошо сформированные.
P.S. Посмотрел мануал TS-570. Режим FSK есть, поэтому рекомендую использовать именно его.
P.P.S. Настройки TS-570 в его меню п.п. 29-31.Последний раз редактировалось RN6L; 05.06.2023 в 17:36.
05.06.2023, 20:43 #160
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
С интересом пролистал эту некротему...
На вопрос "RTTY, с чего начать ?" не увидел ни одного правильного ответа.
Начинать надо с освоения слепого метода работы на клавиатуре. Тогда вы будете в эфире нормальным оператором, а не придатком по передаче макросов, когда вопрос корреспондента ввергнет вас в ступор и вы не сможете правильно и вовремя ответить...
Хотя, о чем это я, эра макросов практически убила операторов и никто иного уже не мыслит...
IMHOСергей (EX8MJ)
05.06.2023, 21:31 #161
- 03.02.2006
- 51
- 17,196
- 8045
- 4221
Лично мое мнение - это именно любители "поболтать" в RTTY/PSK убили эти очень интересные моды! В свое время когда пытался собирать страны в RTTY/PSK жутко раздражало, когда какой ни будь любитель поговорить расстягивал QSO на пол часа.
Ну я понимаю в CW, а в RTTY - тут ТОЛЬКО макросами нормальные люди работают. Это не курсы машинисток.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.06.2023, 21:41 #162
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- 5
- 2478
- 714
Лично я, начинал с того что, установил прогу Микс. Затем, пробовал MTTY, MultiPsk. Последние две мне не понравились и остановился на Миксе 2.19. Она бесплатная, простая, надежная, удобная Хотя, она старая -ей уже 20 лет, но работает очень хорошо. Для соревнований есть все необходимые настройки.
Конечно, для работы на передачу, нужно иметь интерфейс для связи с компом.
Работа пальцами с клавиатуры? Для чего это? Она особо не нужна, можно и не учиться.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.06.2023, 21:57 #163
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,516
- 3637
- 2575
То RX4HX: Алексей, ещё были любители порисовать рисунки узорами вроде надписи "Happy New Year!" из буковок Х в конце связи, перед этим рассказав кучу ненужной информации о своём жёстком диске и количестве оперативки в компе, купленном подешёвке на рождественской распродаже
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
05.06.2023, 22:00 #164
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2473
Лет 5-6 назад, когда оборудовал новую станцию решил сделать интерфейс и для RTTY - пусть будет, а вдруг пригодится. Несколько дней искал корреспондента, что бы проверить. Наконец попал на RYRYRY немца. Позвал, провели QSO. Немец так обрадовался, что прислал QSL Direct и письмо. Других корреспондентов больше никого я так и не нашел. Когда менял аппарат на основном рабочем месте, интерфейс для RTTY городить уже не стал. Так что увы, наверное RTTY для повседневной работы уже умер, несмотря на проводимые ещё этим видом модуляции соревнования.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
06.06.2023, 00:44 #165
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Я поначалу был противником RTTY по причине того что там автоматический прем в отличии от другого цифрового вида связи/модуляции, на мой взгляд единственного, который называется CW. Потому что RTTY еще ни кто не научился принимать на слух, не возможно увеличить или уменьшить скорость передачи и приема. Это не возможно именно из-за автоматического приема, ради которого RTTY и задуман. И ради этой автоматики хочешь ни хочешь, нужен некий протокол, который кроме "0" и "1", которых достаточно для CW, подразумевает еще и привязку ко времени, а именно синхронизацию.
В те времена я уже был каким-никаким контестменом. Но в нашем коллективе в прошлом веке был энтузиаст всех цифровых видов связи, какие только не были в то время. Самый древний из них RTTY, потом появилось SSTV, потом ... Нет то что потом это уже другая опера. Так вот этот мудрый энтузиаст решил подойти к остальным членам коллектива с другой стороны. И сказал, а давайте всклепнем в CQ WW RTTY... А в последовательности проведения CQ WW это самый первый глобальный тест спустя летние каникулы после IARU. Как бы уже соскучились по контестингу и решили попробовать. Т.о. я и остальные члены коллектива впервые провели RTTY QSO именно в WW RTTY. Естественно мы уже имели опыт CQ WW CW и SSB. Но WW RTTY нас поразил тем что мы впервые в контесте услыхали новые DX позывные, которых никогда не слыхали в CW и SSB. Точнее эти страны в CW и SSB конечно присутствуют, но гораздо меньшем количестве. Почему? На мой взгляд потому что в прошлом веке в CW и SSB тестах любого уровня был гораздо бОльший беспредел в плане мощности. И законопослушные контестмены или те кто не тянул гонку мощностей, просто в SSB и CW не участвовали, дабы не утонуть в каше "киловаттников" ( реально 1 кВт х 2-3-5-10...).
Поэтому как я понимаю, сейчас RTTY сигналы в эфире можно услышать только в контестах. Ну или если в мирное время, то по предварительной договоренности. Хотя как сказать... Иной раз включишь радио в CW участке, а там тишина... От скуки дашь CQ, а там оказывается "ждуны" дежурят наблюдая за скиммерами... А RTTY скиммеры тоже кушают, поэтому возможно надо просто дать CQ...73! Василий, ex RZ6MX
