23.03.2009, 22:15 #256
Да... что-то такое... загадочное, в одно лицо
Еще бэз названия. Но по виду напоминает именно "Випу", я просто не знаю, на что еще ЭТО похоже.
В общем, если будут результаты, я напишу.
Хотя немного удручают расчеты в нек1.8 и гал-ана (с выбором расчета что в НЕК, что в мининек). При одинаковых показателях Z и КСВ, выдают совершенно разные dB на пиках диаграммы. От 0,7 до 3.
И я никак не могу понять, стоит ли эту антенну долбить далее. Если 0.7, то явно не стоит, у меня и получше есть, а если 3 (с нулевым подвесом), то можно попыхтеть. Лукавые проги...
24.03.2009, 14:12 #257
Опа... дозвезделись...
24.03.2009, 15:40 #258Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что ? Опять ?
Как говаривал некий Кот Матроскин Печкину :
- Я Вас попрошу Птичку нашу не обижать !!!-73- Игорь
24.03.2009, 17:18 #259
24.03.2009, 18:04 #260.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.03.2009, 18:06 #261Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... скажу больше.
На одном военном полигоне под Питером, там где я слушал КВ на бевереджа, вообще занимались подземными антеннами. Опп-па!
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
24.03.2009, 18:10 #262.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.03.2009, 18:25 #263
25.03.2009, 02:24 #264
25.03.2009, 05:18 #265
25.03.2009, 05:27 #266.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
Есть и подводные антенны, я служил на АПЛ, так вот там была система "Параван" ,
антенна представляла собой типа торпеды, которую поднимали на глубину до 40 метров для проведения связи. АПЛ при этом могла быть на значительной глубине.
Добавлено через 5 минут
В смысле закопанная еще больше, какой-то вы не последовательный товарищ?! Вы четко озвучили мысль о высоте подвеса ВСЕХ антенн, чего тут теперь изголяться!Последний раз редактировалось RK1AT; 25.03.2009 в 05:33. Причина: Добавлено сообщение
ex RA0JV
www.rk1at.ru
25.03.2009, 08:57 #267Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Павлины , говоришь , Хе-хе !!!
Как обычно я со своими историями .... Это к разговору о подземной антенне .
Лет пять назад одни светлые головы захотели попасть в Книгу Рекордов Гиннеса ( или как там её , ну вы поняли , короче ) . И , вроде бы попали .
ОНИ ЛЕТАЛИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ !!!!!!!!!
Это вам не какие-то там проволочки-трубочки ! Был сюжет по ящику .
В г.Артёмовске Донецкой обл. ОГРОМНЫЕ подземные соляные шахты и выработки имеют тоннели большой длины и высотой метров 20 а то и больше . Точно не помню .
И вот товарисч взлетает на шаре там , под землёй , в тоннеле и летает вперёд-назад . Может и не долго и не далеко , но ЛЕТАЕТ ПОД ЗЕМЛЁЙ !!! И вполне возможно , что у " летчика " была портативка для радиосвязи ! Вот вам и связь на УКВ под землёй .
В фильме "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ .... " генерал Михалыч даже курил сигару под водой !
:-)-73- Игорь
25.03.2009, 18:24 #268Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 71
- 4,892
- 4690
- 3236
Ребята, зачем разглашать...
Я же говорю, что
Ой, не переношу эти "Особенности...." Весь мир смеется над нами, а мы над фильмом.
По теме. Уважаемые специалисты по ЕН антеннам! Не кажется ли Вам, что с ЕН антеннами уже все ясно. Антенны работают, не так эффективно как хотелось бы, но РАБОТАЮТ! Любая антенна как пассивный элемент, служащий для преобразования энергии передатчика в энергию электромагнитного поля, усиление может обеспечить только за счет формирования диаграммы направленности. Диаграмма направленности одиночной ЕН антенны круговая. Увеличение усиления, вероятно, можно достичь созданием фазированных антенных решеток. Но при этом расстояния между антеннами все равно должны быть соизмеримы с длиной волны. К тому же сложность самой конструкции. Короче тупик. Не пора ли Вам двигать дальше, скажем использовать энергию вращающегося электрона? Научились же мы использовать энергию атома. 1 грамм обогащенного урана выделяет столько же энергии, сколько ее образуется при сгорании 3 тонн угля! Миллиарды лет солнце посылает нам энергию в виде излучения. При этом на 1 кв. метр приходится около 600 ватт! Где она эта энергия? Существует же закон сохранения энергии. Не пора ли ее использовать для повышения эффективности работы ЕН антенн? А представляете как звучит: "ЕН антенна с ядерным возбуждением"!
В России были изобретены Радио, водка, осталось за малым...
25.03.2009, 19:42 #269
Излучение от EH-HZ
Наши результаты решительно поддерживают утверждение, что в магнитных наноструктурах закон индукции Фарадея должен быть обобщён с учётом сил чисто спинового происхождения", — заключают экспериментаторы.
Что до практического применения открытия, то оно может привести к новым устройствам сразу в двух, казалось бы, совершенно непохожих областях: на основе магнитного туннельного перехода можно создавать высокоплотную энергонезависимую память (и об этом учёные говорят уже не один год), а ещё — новое крошечное устройство при условии удачного масштабирования может обратиться так называемой спиновой батареей, консервирующей огромную энергию в квантовых магнитных эффектах. И тут уже выгоду смогут извлечь автомобилестроители.
Подробности с картинками смотрите здесь:
http://www.membrana.ru/lenta/?9152
Вроде бы уже многим понятно, что электронная теория ни к черту не годится для процессов в веществе. Но теоретики упорно продолжают изобретать все новые примочки для ее спасения. Вот вам пожалуйста новая примочка – спинтроника!
Неудивительно, что и с антеннами разобраться не можем.
25.03.2009, 20:16 #270.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
ex RA0JV
www.rk1at.ru
