Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 378
  1. #256
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Антенна VP2E (Vertical Polarized 2 Element) состоит из двух полуволновых диполей. Поскольку у Вас "сильно меньше", то, надо понимать, один диполь
    Да... что-то такое... загадочное, в одно лицо Еще бэз названия. Но по виду напоминает именно "Випу", я просто не знаю, на что еще ЭТО похоже.
    В общем, если будут результаты, я напишу.
    Хотя немного удручают расчеты в нек1.8 и гал-ана (с выбором расчета что в НЕК, что в мининек). При одинаковых показателях Z и КСВ, выдают совершенно разные dB на пиках диаграммы. От 0,7 до 3.
    И я никак не могу понять, стоит ли эту антенну долбить далее. Если 0.7, то явно не стоит, у меня и получше есть, а если 3 (с нулевым подвесом), то можно попыхтеть. Лукавые проги...
  2. #257
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Опа... дозвезделись...
  3. #258
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что ? Опять ?
    Как говаривал некий Кот Матроскин Печкину :
    - Я Вас попрошу Птичку нашу не обижать !!!
  4. #259
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Проблемы бывают не только от недостака образования, но и от его избытка. Забудьте про
    Лукавые проги...
    Любая антенна чем выше подвешена, тем лучше работает.
  5. #260
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,835
    1911
    2526
    А как с Бевередж быть?
  6. #261
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... скажу больше.
    На одном военном полигоне под Питером, там где я слушал КВ на бевереджа, вообще занимались подземными антеннами. Опп-па!
  7. #262
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,835
    1911
    2526
    Вот и я про это, сейчас эта братия начнет ямы копать и по пещерам бегать, электроны закручивать, лучше всуе не поминать!
  8. #263
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    В данном случае речь идет о /Р антенне на СВ.
  9. #264
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1852
    748
    Что нового и секретного? На многих ЗКП и радиоцентрах строились и подземные антенны, как резерв наружных. Видел живьём на всех этапах строительства приёмную подземную, но есть и передающие, правда, не довелось с ними работать.
  10. #265
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    И подземная тоже.
  11. #266
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,835
    1911
    2526
    Есть и подводные антенны, я служил на АПЛ, так вот там была система "Параван" ,
    антенна представляла собой типа торпеды, которую поднимали на глубину до 40 метров для проведения связи. АПЛ при этом могла быть на значительной глубине.
    Добавлено через 5 минут
    И подземная тоже.
    В смысле закопанная еще больше, какой-то вы не последовательный товарищ?! Вы четко озвучили мысль о высоте подвеса ВСЕХ антенн, чего тут теперь изголяться!
  12. #267
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Павлины , говоришь , Хе-хе !!!
    Как обычно я со своими историями .... Это к разговору о подземной антенне .
    Лет пять назад одни светлые головы захотели попасть в Книгу Рекордов Гиннеса ( или как там её , ну вы поняли , короче ) . И , вроде бы попали .
    ОНИ ЛЕТАЛИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ !!!!!!!!!
    Это вам не какие-то там проволочки-трубочки ! Был сюжет по ящику .
    В г.Артёмовске Донецкой обл. ОГРОМНЫЕ подземные соляные шахты и выработки имеют тоннели большой длины и высотой метров 20 а то и больше . Точно не помню .
    И вот товарисч взлетает на шаре там , под землёй , в тоннеле и летает вперёд-назад . Может и не долго и не далеко , но ЛЕТАЕТ ПОД ЗЕМЛЁЙ !!! И вполне возможно , что у " летчика " была портативка для радиосвязи ! Вот вам и связь на УКВ под землёй .
    В фильме "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ .... " генерал Михалыч даже курил сигару под водой !
  13. #268
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Ребята, зачем разглашать...
    Я же говорю, что
    Ой, не переношу эти "Особенности...." Весь мир смеется над нами, а мы над фильмом.
    По теме. Уважаемые специалисты по ЕН антеннам! Не кажется ли Вам, что с ЕН антеннами уже все ясно. Антенны работают, не так эффективно как хотелось бы, но РАБОТАЮТ! Любая антенна как пассивный элемент, служащий для преобразования энергии передатчика в энергию электромагнитного поля, усиление может обеспечить только за счет формирования диаграммы направленности. Диаграмма направленности одиночной ЕН антенны круговая. Увеличение усиления, вероятно, можно достичь созданием фазированных антенных решеток. Но при этом расстояния между антеннами все равно должны быть соизмеримы с длиной волны. К тому же сложность самой конструкции. Короче тупик. Не пора ли Вам двигать дальше, скажем использовать энергию вращающегося электрона? Научились же мы использовать энергию атома. 1 грамм обогащенного урана выделяет столько же энергии, сколько ее образуется при сгорании 3 тонн угля! Миллиарды лет солнце посылает нам энергию в виде излучения. При этом на 1 кв. метр приходится около 600 ватт! Где она эта энергия? Существует же закон сохранения энергии. Не пора ли ее использовать для повышения эффективности работы ЕН антенн? А представляете как звучит: "ЕН антенна с ядерным возбуждением"!
    В России были изобретены Радио, водка, осталось за малым...
  14. #269
    Без позывного Аватар для Vlamir
    22.06.2008
    40
    4
    4
    Излучение от EH-HZ
    Наши результаты решительно поддерживают утверждение, что в магнитных наноструктурах закон индукции Фарадея должен быть обобщён с учётом сил чисто спинового происхождения", — заключают экспериментаторы.
    Что до практического применения открытия, то оно может привести к новым устройствам сразу в двух, казалось бы, совершенно непохожих областях: на основе магнитного туннельного перехода можно создавать высокоплотную энергонезависимую память (и об этом учёные говорят уже не один год), а ещё — новое крошечное устройство при условии удачного масштабирования может обратиться так называемой спиновой батареей, консервирующей огромную энергию в квантовых магнитных эффектах. И тут уже выгоду смогут извлечь автомобилестроители.
    Подробности с картинками смотрите здесь:
    http://www.membrana.ru/lenta/?9152
    Вроде бы уже многим понятно, что электронная теория ни к черту не годится для процессов в веществе. Но теоретики упорно продолжают изобретать все новые примочки для ее спасения. Вот вам пожалуйста новая примочка – спинтроника!
    Неудивительно, что и с антеннами разобраться не можем.
  15. #270
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,835
    1911
    2526
    Цитата Сообщение от Vlamir Посмотреть сообщение
    …Неудивительно, что и с антеннами разобраться не можем.
    Радиолюбители давно уже разобрались, что к чему, это ваш кружок, все электроны заплетает или приплетает, уже и не поймешь к чему, каких только тут гипотез не кидали, а толку нет!
  1. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  2. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  3. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
