Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 141
  1. #106
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Точно. Ставят на треногу в кустах или чуть выше ограждения - не заметишь, пока не попадешься. На трассе М1, около Лесного городка, такая засада бывает очень часто.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    Потом мент предложил всем поочереди "кино" посмотреть, где четко был виден номер и скорость каждого автомобиля в отдельности..
    Аналогично, только разница в том, что когда я согласился посмотреть "кино" с ихнего Визира, на фотке не было видно моего номера. Просто серый прямоугольник. Контрастности и т.п. не помогут.
    Вопрос - имеют ли право подрисовать номер в Фотошопе? Вернее не так. Как вообще происходит процедура направления материалов, зафиксированных Визиром в суд? Просто на флешке берут фотки, печатают и прикладывают к протоколу или же печать должна осуществляться из ПО самого Визира. В общем могут ли они редактировать фотку, дорисовывая номер на мою или не мою (но такую же) машину?
    Где взять описание Визира, его ТТХ?
    Ведь измерения должны осуществляться строго по инструкциям и методикам (сужу по своей работе). Малейшие отклонения и материал можно выкидывать.
    Поэтому показать "кино" и помахать свидетельством о поверке явно недостаточно.
    Если Визир - это автоматическое средство фиксации, как могут тогда менты пользоваться этими фотками, показывая "кино" в не автоматизированном виде?
  3. #108
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    462
    В вашем случае можно и поспорить, в моем (да еще и в 700км от дома) как то не было желания ,пока я с гайцем торговался комп пропищал раз 5-ть и его напарник всех тормазнул. Лето однако, даже очередь была небольшая оставить денюжку "труженникам дорог"
  4. #109
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вам повезло - можно было пободаться. А Вы все кадры просмотрели? Может и номер где засветился?
  5. #110
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Подскажите где почитать, восполнить пробел.
    Начните с поиска определения скорости звука . Потом с учебника сверхзвуковой аэродинамики . С учебника НВП конце-концов . Раздел поражающие факторы ядерного взрыва / ударная волна .
  6. #111
    Standart Power Аватар для RV6FC
    21.03.2007
    249
    35
    10
    Протокол плюс фотки, сделанные из видеозаписи. На фотках указано время, дата и скорость. Как правило, их несколько. Прога это позволяет. Видимо, еще есть какое-то резервное хранение видео или фоток...хз.... Вероятность фотошопа не исключается. Тем более, разборки по этому поводу с привлечением экспертов (из МВД, ясен пень ) ,как правило, никому не нужны. Проще отдать, чем бодаться. Для этого все и сделано таким образом.
  7. #112
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то нет там про "А вот скорость распространения звуковых волн
    БОЛЬШОЙ интенсивности может превышать скорость звука , причем в разы". И что значит большой? И как ударную волну ядерного взрыва использовать в ГАИ? Может, глушить всех нарушителей ПДД скопом?
    Предлагаю писать по теме.
  8. #113
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Глушить! Непременно! Только не водителей транспортных средств...
  9. #114
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Вы повторяете. Об этом говорилось уже в посте 87. Я предполагал, что что-то новое.
  10. #115
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Вы немного не поняли смысла моего поста.
    Этот Визир прежде всего - автоматизированный комплекс.
    Т.е. вас даже могут не останавливать и потом придет из суда бумажка, что вы оштрафованы.
    Так вот - если номер не читается, могут они похимичить?
    Т.е. могут быть злоупотребления?
    Это один вопрос.
    Второй - если это автоматизированный комплекс, могут ли они меня останавливать тут же и показывая на фотки на месте составлять протокол или же это делается как-то по-другому?
    Третий вопрос. Как идентифицировать фотки, сделанные Визиром с фоткой, сделанной мыльницей и навешанной в фотошопе скоростью и временем?
    Т.е., допустим, они обрубком Искрой своей измеряют, фоткают мыльницей или видеокамерой, накладывают в фотошопе скорость и время (вот как в аттаче сделано собственноручно) и на основании этой фигни отсылают в суд. А вписывают в протокол Визир, который может быть один на весь отдел. А экипажей десяток.
    Второй кадр - тоже не читается. Машина еще дальше была, качество еще хуже.
    А если взять лампочки вокруг номера инфракрасные сделать.
    Будет же по идее засветка на камере.
  11. #116
    13.03.2006
    78
    1,259
    409
    462
    "Визир" это: http://www.ikar-spb.com/services/radar/vizier а то о чем писАл я совершенно другой прибор.
    Теоретически, да и практически, видимо да..
    А почему нет? В Москве на МКАД-е так и делают.
    Третий вопрос.
    См. выше
  12. #117
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Значит я спутал наименования приборов.
    Вот этот на выносной треноге, который автоматизированный как называется?
    Арена вроде.
    А по этому Визиру.
    "Во втором случае, прибор может быть использован как фотоаппарат или видеокамера, например для фотографирования места ДТП. Сделанные кадры хранятся в энергонезависимом архиве."
    Вот кто мешает инспектору сфотографировать мою машину, двигающуюся с разрешенной скоростью и потом подрисовать в фотошопе скорость, дату и время?
    Он мне прямо тогда заявил, на мой вопрос, что номера не видно - ребята в отделе сделают так, что будет видно.
    Вот это страшно, а не то, что нарушил-получи наказание.
    Получишь вот такую фотку, типа как я сделал за 5 минут и доказывай, что ты не баран.
    Добавлено через 8 минут
    Я в фотошопе вот такую картинку http://www.ikar-spb.com/bimages/arena_st2.jpg
    (взято с указанного выше сайта) наваяю за 5 минут. Подобрав шрифт и его цвет, чтобы не отличалось от сделанной аппаратом.
  13. #118
    13.03.2006
    78
    1,259
    409
    462
    Арена вроде.
    Совершенно верно: http://www.ikar-spb.com/services/radar/arena1
  14. #119
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Надо с собой диктофон носить. Потом в суде, в прокуратуре и в контрольном управлении (служба собственной безопасности) предъявить запись.
    Если на то пошло, то можно в кадре любую машину нарисовать. Только зачем так сложно, если только не личные счеты сводить?
  15. #120
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Это в случае если вас остановили и вымогают.
    А если сюрприз - к вам пришел штраф с фоткой, на которой подрисована не ваша скорость? Ну вот горит у гайцев план.
    Едут машины себе неторопливо. Щелк одну, щелк другую. Подрисовали скорость, чтобы было похоже на штатную фотку Визира или Арены. Протокол, фотка, свидетельство о поверке прибора, который вообще в тот день не эксплуатировался, и вперед в суд. В итоге штраф.
    Вот если бы напечатать фотку можно было только подключив аппарат к принтеру напрямую, без возможности манипуляций с ней - тогда другое дело. А так страшновато, что-то.
    Идем дальше. Арена эта связывается на расстоянии 1.5 км. Да и с Визира передать фотку с ноутбука через GPRS не проблема.
    Фоткают и отсылают на пост. Пока вы едете уже подрисованы ваша скорость, время и дата. Вас тормозят и показывают фотку.
    Вот и докажи потом, что не верблюд.
    Нет, без отсутствия возможности вмешиваться в процесс фиксации скорости и печати фотографии всё это может привести к конкретным нарушениям.
  1. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:04
  3. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  4. Питание 4-х камер Wi-Fi
    от FOSTER в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:36
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
Метки этой темы
