Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 143
  1. #106
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    Я посмотрел по его ссылке, там моя цитата.
    Просто прочитать в конце - неуважение к автору.
    Если бы вы прочли внимательно , то обнаружили вот это:
  2. #107
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    изменяет или повреждает информацию, переносимую сигналом
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Бред сивой кобылы утверждать, что "помехи в связи" и "интерференция"- синонимы.
    Я не вижу здесь противоречия. Интерференция что, не искажает полезный сигнал.
    Это явление существовало и до появления радио, оно может быть использовано где-нибудь, но вообще-то оно всегда мешает, если речь идёт о нашем хобби.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #108
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Разбирается с тем, что написал. Я посмотрел по его ссылке, там моя цитата.
    Это еще раз подтверждает двусмысленность преобразования мнений в результате возникших разночтений за вычетом степени понимания , и коэффициента ошибок помноженный на температуру окружающей среды.
  4. #109
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Интерференция не ИСКАЖАЕТ, а УМЕНЬШАЕТ амплитуду прямой волны.
    Фединг - по русски.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/346205/фединг
  5. #110
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я прочитал всё до конца. Там сначала общая формулировка, а потом различные варианты, в том числе и про когерентное излучение, как частный случай.
    Добавлено через 1 минуту
    А это разве не искажение? Там может появиться и совсем не то, что было "выпущено".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2010 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  6. #111
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Я не понял смысла написанного. Может быть Вы забыли поставить вопросительный знак?
    Да, интерференцию с натяжкой можно отнести к помехам радиосвязи, но, помехи радиосвязи- далеко не всегда интерференция.
    Вывод- "интерференция" и "помехи радиосвязи"- не синонимы, приведённое Вами определение абсурдно.
    Добавлено через 36 секунд
    Вот именно.
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 14.07.2010 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  7. #112
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Да нет, именно то, но с небольшой задержкой.
    Поэтому на КВ и СВ волнах бывают слышны радиовещательные станции с эхом, а на УКВ телевизионный эфирный сигнал, отразившись от металла вблизи антенны телевизора, создаст повторное изображение (двоит).
  8. #113
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Сообщение от UN7CI
    Вот именно.
    Если быть точным, интерференция изменяет амплитуду прямой волны. Ведь при синфазном сложении, амплитуда и увеличиться может...
  9. #114
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это как раз то, что и было "выпущено" передающей станцией?
    Victor!
  10. #115
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Да в любом случае многолучевой приём, если задержка соизмерима с периодом модулирующей частоты, рассыплет АМ сигнал, при ЧМ и, как правило, высокой частоте несущей (на трассе задержки укладывается большое количество длин волн), картина ещё хуже- там вообще может появиться паразитная АМ с глубиной до 100%, что будет обозначать весьма сильные искажения принимаемой информации.
    Но, искажения формы несущей не будет.
  11. #116
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то я не пойму о каких помехах Вы говорите. Чем можно помешать приёму кроме как радиочастотой? Про экранирование, мёртвые зоны, отключение эл-ва и т.д. я не говорю. На вход приходит целая куча радиосигналов. Где они смешиваются, разве не в эфире? Разве они ждут попадания в приёмник? А вот приёмнику из этой каши и нужно вытащить нужную частоту, а к ней(к нужной частоте) прилепились другие и с той же частотой, но не с той фазой, и очень близкие по частоте, и сетка боковых полос от модуляции, и гармоники от кратных сигналов. И если осциллографом посмотреть на эту кашу, то Вы и увидите результат интерференции. Кстати на экране будет не куча синусоид, а одна кривая слабо похожая на синусоиду.
    Добавлено через 2 минуты
    Каким образом Вы её измерите? Как её выделить?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2010 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  12. #117
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Это воздействие проблемно только на УКВ и СВЧ, т.к. время задержки соизмеримо с периодом модулирующей частоты, особенно при передачи цифровых данных(!).
    На КВ, СВ и ДВ, это не опасно с точки зрения искажений сигнала.
    Интересно отметить, что период замирания сигнала (фединг) на КВ, СВ и ДВ различный и привязан к взаимодействию длины радиоволны к расстоянию.
    Поэтому на ДВ период замирания (ослабление сигнала радиостанции в точке приёма) выражен значительно дольше (до десятков минут), чем на КВ (десятки секунд).
  13. #118
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А при чём тут радиочастота? Вы синонимируете слова "помехи радиовещанию" и "интерференция". Я включил глушилку, и Вашему радиоприёму настал трындец. Каким местом здесь интерференция? Правильно, никаким. Поэтому, повторю ещё раз- помехи в связи и интерференция- не синонимы.
    А ничего выделять не надо. Всё, что требуется- вспомнить школьную тригонометрию. Сложение любого количества сдвинутых по фазе колебаний одной частоты всегда выдаст колебание этой же частоты. Искажения формы и гармоники исключены.
  14. #119
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вначале надо разобраться что такое эфир. Наверное не все так просто-бросил камень в воду и пошли волны. Фединги интерференцию, мы имеем на входе приемника и преобразователем электромагнитного поля в ЭДС в этом случае есть антенна. Она то все и делает-складывает , вычитывает и преподносит приемнику. Остальное все от лукавого
  15. #120
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ПЕРЕКРЕСТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ В ИОНОСФЕРЕ
    "На средних волнах проявляются нелинейные свойства ионосферы.Это было обнружено в 1924 г,когда начала работу первая мощная радиостанция в г. Горьком.Оказалось
    что передачи этой станции прослушиваются и тогда,когда приемник настроен на
    частоту другой средневолновой станции,причем частота горьковской станции не
    попадает вполосу пропускания приемника.Сигнал менее мощной станции
    оказывается промодулированным сигналом горьковской станции.Исследовния
    показали ,что такая модуляция происходит в ионосфере за счет ее нелинейных
    свойств"
    "РАСПОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН"
    Изд."ВЫСШАЯ ШКОЛА"
    МОСКВА 1967г.
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
