26.07.2012, 08:10 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Самый легальный и решаемый вопрос - это в доступном подразделении Россвязьнадзора узнать об организациях , уже имеющих такую связь (геологи , лесники , мчсовцы и т.д.) . Попытаться связаться с человеком отвечающим за эту связь и договориться об абонировании их частот и оборудования .
Другой , вполне имеющий право на жизнь , способ решения проблемы - это или кому-то из вас оформить радиолюбительскую лицензию , либо привлечь к вашему увлечению кого-нибудь из радиолюбителей , уже имеющих такую лицензию .
Так всегда поступали известные путешественники Д.Шпаро , Ф.Конюхов , В.Чуков и т.д.
Из радио лучше всего подойдет радиостанция фирмы ICOM КВ-трансивер IC-703 . Золотодобытчики на Колыме их удачно используют , перекрывая расстояния до 500 км и больше без всяких проблем и с простыми дипольными антеннами , правда в зависимости от времени суток .
Радиостанция сохраняет работоспособность и при -40С , проверено , только нельзя близко губами к микрофону приближаться на морозе !
Потребляет передатчик всего около 3 Ампер , ваши аккумуляторы его вполне прокормят ! Остается только обустроить базовую станцию и составить волновое расписание сеансов связи . Наличие встроенного тюнера облегчает согласование с антенной , а значит и надежность связи . А СВ связь в тайге годится разве что между снегоходами в пределах прямой видимости .
Всякая нелегальщина идет в разрез с законом , зачем вам искать лишних приключений . Желаю удачи !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.07.2012, 09:14 #17Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
26.07.2012, 09:38 #18Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О каких сто ватт можно говорить если
При такой постановке задачи и учитывая их экстрим, а это безопасность людей - только спутниковая связь.
Мурманск, морская спутниковая связь в этих широтах должна работать.
Как следует из сообщения ТС, люди далеки от радио, им надо по принципу - "нажми и говори".Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 09:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.07.2012, 09:47 #19Standart Power
- 27.10.2005
- 137
- 146
Самый правильный и легальный путь: получить разрешение на использование частот(ы) в Роскомнадзоре. Разрешение может получить не только юр.лицо, но и физ. лицо. Экзамены сдавать не надо. Разрешение выдается на основании заключения экспертизы радиочастотной службы, на несколько номиналов ниже 2 МГц и мощностью менее 3 Вт пока выдают местные радиочастоные центры, в другом случае - главный радиочастотный центр (Москва). Более подробно можете узнать в своем филиале радиочастотного центра: Мурманск, Буркова 17а и на соответствующих сайтах. По аппаратуре: пост #16.
Роман (RL3DW)
26.07.2012, 10:04 #20Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
а что дальше? в результате имеем в любительских участках ещё представителей различных хобби) а им каково будет по частотам скакать? или Вы хотите из них радиолюбителей сделать таким образом?)
Топикстартер сказал что даже Иридиум не тянет..
А морская связь? Тот же частотный план 2-4MHz. (Морские каналы укв не беру во внимание, у них горы)
Самый простой вариант: стационарно использовать радиостанции Ангара, мобильно- Карат с мобильными антеннами.
Если средств добавить- приобрести импортное оборудование как советовал Геннадий Григорьевич RZ3CC.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
26.07.2012, 10:41 #21QRP
- 27.06.2012
- 77
- 19
- 7
На сегодня решить вопрос можно так . Покупаете портативные радиостанции Hunter-6A на диапазон 27...МГц. У меня такие сам я охотник . Легкая 300г с аккумуляторами маленькая (130 60 36) время работы большое. мощность 6-8 Вт регистрация не нужна. температура +50 - 25 бес проблем учитывая что радиостанция внутри курточки не боится и минус 60 Станции очень чувствительные ( порог шумоподавления не более 0.07мкв. На выносную антенну (проволоку )до 50 км и более .
UB9CAS
26.07.2012, 10:42 #22Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
26.07.2012, 10:48 #23
26.07.2012, 11:01 #24QRP
- 27.06.2012
- 77
- 19
- 7
Да в горах . У меня горки с лесом и на родную антенну 12 см работает до 5-9 км. а принимает базу )таксистов на50 км. у этой р.станции антенну можно менять и уже есть небольшие типа ВОРОНА дающие связь на25км Мощность максимальная 8 Вт
UB9CAS
26.07.2012, 11:09 #25Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"Не тянет". А вот тут надо разбираться, может "он не умеет их готовить"
, т. к. на http://www.satinfo.ru/iridium_spec.php заявлено
Система Иридиум (Iridium) появилась в 1998 году и стала первой в мире сетью мобильной спутниковой связи. Зона охвата Иридиум составляет 100% нашей планеты, а ее спутниковые телефоны работают в любой стране мира, во всех морях и океанах, в заполярье и на полюсах.Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 11:14.
Евгений.
26.07.2012, 11:26 #26
26.07.2012, 11:44 #27QRP
- 27.06.2012
- 77
- 19
- 7
так с горки и укв работать будет, но согласитесь что через горы 500м, попади в распадок между такими на СВ связи не будет и скорее всего она будет на 160м диапазоне. Согласен. НО ! НА 27 МГц FM с такой чувствительностью 0.02 Мкв Что-то значит. Да и антенну иметь на 27 МГц проще.
UB9CAS
26.07.2012, 11:52 #28Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
26.07.2012, 12:00 #29Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
26.07.2012, 14:55 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Посмотрите название темы.
Наверно не стоит превращать радиолюбительство (в данном случае связь на КВ), в основе которого интерес к радиотехнике, в обычное пользование радиосредствами (нажатие пользователем кнопки РТТ) для решения своих каких то бытовых, а может и производственных целей, скорее всего для охоты. Для этого есть другие средства связи общего пользования, думаю это знаете не хуже меня.Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 14:59.
Евгений.
73's! Олег
