Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 154
    26.07.2012
    27
    20
    Вопрос "чайника"
    Уважаемые радиоспецы, заранее прошу прощения, если не там создал тему. Еле зарегился.... Подскажите "чайнику", плиз.. Я с Кольского полуострова. Мы с друзьями снегоходчиками постоянно выезжаем в глухую тайгу примерно за 50 -70 км от цивилизации. Сотовой связи там нет. Спутниковая связь тоже очень неустойчива. Рельеф сильно пересечённый.. Сопки до 500 метров, низины..
    Что можно придумать и купить для возможной связи? Она иногда очень нужна. На снегоходах есть мощные аккумуляторы по 17-20 А*ч, 12V. Вес прибора тоже не особо напрягает. Други, надеюсь на ваши советы. Помогите экстрималам не замерзнуть в тайге!!!!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну, это просто! Магазинов много, вот этот- как пример аппаратуры.
    http://www.bezpomex.ru/faq/8 правила 27 мГц
    http://www.bezpomex.ru/radio рации
    До минус 10С работает, а ниже я не проверял. Тогда ближе к двигателю, погреться...
    А вот недорогой комплект для ваших нужд, чтобы не думали:
    1. http://www.bezpomex.ru/radio/11/1408 радиостанция 40 каналов
    2. http://www.bezpomex.ru/accessories/8/523 антенна врезная (в отверстие D=12мм) и без разъёма. Можно приспособить для крепления любой уголок. После установки её проверьте наличие контакта между оболочкой разъёма и корпусом машины. Обязательно! Иначе антенна не излучает. Надо будет докупить антенный разъём PL-259 под кабель 6мм в магазине или на радиорынке http://www.bezpomex.ru/accessories/4/528 и правильно его припаять. Умеете? Тогда к Мастеру.
    2а. А вот это http://www.bezpomex.ru/accessories/8/650 антенна на магните с разъёмом и полностью готовая. Нужна под ней плоская металическая поверхность обязательно. Учтите, чем короче антенна- там ближе Связь.
    Разрешений на Си-Би радиостанцию не требуется. Между транспортными средствами на ровной местности дальность будет не менее 10 км, а с горки на горку и 40 не предел.
    Дальность связи не зависит от мощности 4 или 10 ватт, а полностью зависит от высоты установки антенны над землёй. Чем выше- тем дальше связь. Более дорогие модели радиостанций имеют всего лишь больше практически не нужных наворотов и кнопочек. Вряд ли Вы ими будете пользоваться за рулём.
    А здесь уложитесь в 3250руб. на одну машину. Радиостанция потребляет на прием столько же, сколько лампочка подсветки приборов. То есть для вашего аккумулятора- почти ничего. Главное- берегите радиостанцию от прямого попадания воды. В удобном месте можете закрепить вилку- держатель микрофона. И, пожалуйста, не перепутайте полярность питания: Красный провод- это +12в !!!
    FM модуляция более дальнобойна, чем АМ. Учтите это. И не заворачивайте шумоподавитель SQL больше, чем требуется для подавления шума в дежурном режиме. Открываться он будет тогда только на сильные сигналы и вызов издалека можете пропустить.
    И, самое главное: НИКОГДА не выключайте самовольно радиостанцию, не предупредив своего корреспондента. А то будет так: вызываю, вызываю... Тишина... Потом выясняется...а он её выключил! Зачем такая связь? Чего экономите?
    Надёжная Связь- это Ваша безопасность!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 26.07.2012 в 02:01.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    26.07.2012
    27
    20
    Уважаемый UA3AFO! Огромное спасибо за ответ... 10-40 км, это маловато.. Связь нужна на 50 км надежной. Тайга - не шутка, ошибок не прощает. Морозы и под сорок бывают и снегоход может просто банально не завестись. Но на трассе есть избы, а значит тепло для рации. Дешевых конструкций не нужно, главное - надежность. Антенну(провод) можно забросить на сосну. Высота будет 5-10 метров. Что-то особо паять и сооружать не хочется, лучше купить готовую вещь. С антенной можно и подзаморочиться, но так, чтобы это все же было чем-то мобильным!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вы требуете невозможного для аппаратуры гражданского назначения. При минус 40 всё замерзнет и вряд ли радио будет работать. Это не спец. техника от военных... А при оттаивании в избе внутри радиостанции образуется вода- конденсат и тогда ВСЁ! Только плавно и долго сушить.
    Антенна ведь настроена на заводе своими размерами на 27 мГц и произвольно менять её длину уже нельзя. Я имел в виду штатные, уже настроенные антенны. Среди них надо выбирать наиболее длинную. Никакую другую проволоку подключать к радиостанции (Передатчику) НЕЛЬЗЯ. Это грозит выходом из строя транзистора передатчика. На прием (ТОЛЬКО!)- можно.
    Итак: ваша задача по связи законными методами НЕ РЕШАЕТСЯ. Слишком высокие требования к дальности и не проходит температурный режим. А дешёвая здесь- не значит плохая. Обойдётесь без Сканирования по каналам связи...без запоминания последнего набранного канала, в котором велась Передача... без индикатора силы принимаемого сигнала... без ячеек Памяти выбранных каналов связи ... и так далее... На дальность связи эти Прибамбасы не влияют, а цена радиостанции растёт вдвое.
    Вот паспортный диапазон температур http://www.alfaradio.ru/i2903/%D0%90...an%2048%20PLUS
    26.07.2012
    27
    20
    А незаконными????
    ПС. Плавно отогреть в избе аппаратуру проблем не составит.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Незаконными? Ну почему же. Решается очень просто. Рядом с вами по трассе будет идти трёхосный "Урал" с Киловатной радиостанцией в Кунге и с четырехметровой антенной на крыше. Связь гарантирую. Служил радистом на такой технике. И 100 км перекроет и 200... Но это и есть незаконное использование мощности передатчика гражданским лицом. Мощность в первую очередь- это мощный Источник тока. А его-то на снегоходе и нет. И потом, по лесу и на сильнопересеченной местности трудно обеспечить подвижную связь на 50 км. Размеры Радиостанции другие и антенны огромные. Связь делает сначала Антенна. Нет её, или низко стоит - не поможет никакая мощность. Её надо излучать, а нечем. На скрепку- что ли хотите работать?
    Так что годится только спутниковый телефон.
    Другого я ничего не скажу.
    А поутру почитайте, что присоветуют и другие радиолюбители, которые идеологически никогда не пойдут на нарушения Правил связи. Мы потому в эфире и работаем, что не нарушаем Регламент. А то быстро призовут...
    ...на Природе при минусе связи нет- замерзла... В избе в тепле тоже связи нет- оттаивает отключенная от питания и сохнет...
    Ну и что мы имеем?
    Я же Практик и всё это проходил. Потому и даю готовый ответ типа можно-нельзя, имея практический опыт организации связи.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Решается.
    Нужно будет оформить радиолюбительские позывные, и можно будет работать не только на СиБи.
    И будет хоть 100 Вт.
    До 100 км связь будет.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Если не законными то надо р/ст на частоты 2-3 мгц и 10 ватт. Например типа Карат:
    http://cqham.ru/trx/karat_2.html Ангара-1: http://cqham.ru/trx/angara_1.html (особенно увеличиться дальность связи ночью, на этих частотах) Т.е. то что используется геологами при примерно таких же задачах, как у вас.
    Далее, про законные методы. Не все так плохо. Если вы купите направленные антенны, типа Яги, на 27 мгц, то установив одну на сосну возле зимовья , вы сильно увеличите дальность связи, более 50 км - это точно.(если на двух концах связи будут такие направленные антенны, то вообще замечательно). Есть еще возможность поставить антенну типа бевередж на зимовье , тоже увеличит дальность связи на прием, но это путь сложнее чем с направленными антенами. Купить направленную антенну - надо искать через интернет, знаю что есть фирменные антенны, но на вскидку сайт не укажу. Есть р/любительсие фирмы, делающие такие антены для частот 28-29,8 мгц. Я думаю, что если вы с ними спишетесь они для вас изготовят антенну на 27 мгц. Например тут: http://www.russian-yagi.ru/ru/price (антенна Х428). Ну и есть еще усилители на 27 мгц, недорогие типа KL-203 , дающие усиление до 100 ватт, это на случай если 10 ватт и яги не дадут вам нужной дальности связи. Но усилитель будет брать от аккумулятора до 16 ампер (от 12 вольтового аккум-ра). Прикидывайте сами. Но думаю хватит и сетапа 10 ваттного плюс направленные антенны.
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Насколько я понял Ваше Т.З. Вам нужна не только связь с "базой-городом" на расстоянии 50 км, но и между снегоходами. Если это так, то не обойтись без комплекта - Репитер и N количество носимых радостанций. То есть вся работа идет через репитер, который Вы устанавливаете в отапливаемом доме желательно построенном на господствующей высоте, кроме того поднимаете как можно выше антенны с круговой диаграммой направленности. Репитер используется как базовая стнация для связи с "базой- городом" носимые между собой через репитер и с "базой-городом" в экстренной ситуации. Носимые радиостанции оборгеваются теплом Ваших горячих сердец. А мощности 5 ватт носимых станций вполне хватит для работы через репитер
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Да, сейчас доступны переноски на диапазоны 144 или 430 мгц (до 5 ватт), если использовать направленные антенны и соблюдать условие , чтобы между связывающимися было открытое пространство, связь более 50 км вполне реализуема. Для примера, р/любители работали с такой аппаратурой через спутник ao-51, высота орбиты которого от земли примерно 250 км. Но если будет между вам гора , то связи на этих частотах не будет. Удобство этих частот (особенно 430 мгц) по сравнению с 27 мгц в том, что направленные антенны получаются гораздо компактнее и транспортабельнее по сравнению с антеннами 27 мгц диапазона. Антенны можно глянуть здесь: http://radial.ru/catalog/antennas/
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    а Иридиум? в какой области Вы находитесь?
    а этот фактор учитываем?:
    Если у Вас не большой парк снегоходов и не поставлено это на поток, а так типа в двойке на охоту сгонять, то лучше использовать радиостанции как Андрей RA0SPP сказал НЧ диапазона, типа Ангара1 на базу и Караты для снегохода, эти частоты как ни какие другие подходят для пересечённой местности на расстояние указанное Вами.
    В тайге где нет индустриального шума вам хватит штатных антенн и паспортной мощности. По поводу легализации: можно приобрести частоту оформив на юридическое лицо, либо арендовать её у предприятия у которого есть в арсенале частоты. УКВ и СВ в горах не работает.
  12. #12
    26.07.2012
    27
    20
    СПС. НЕт, это не вариант )))), по снежным трассам никакой "Урал" не пройдёт)))). Только снегоход или вездеход, да и то не каждый при плотной тайге....
    Добавлено через 3 минуты
    Со связью друг с другом проблем меньше. Любые китайские 15-ти километровки дают сносную связь примерно на 5км...., а по озёрам и до 10-ти...
    Добавлено через 1 минуту
    Мурманская. Не везде работает Иридиум. Проверено.
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Решается.
    100 км - это было бы идеалом. Как это все оформляется? Есть ли проблемы?
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Если не законными то надо....
    Андрей, огромное спасибо, но немного страшновато от всех сложностей. Нам бы этак: для максимального приема берите вот эту рацию с собой, а вот эту оставьте дома, к этой присоедините антенну на крышу вот такую, а для этой нужно развернуть наклонный луч на две сосны рядом с избой и соединить с рацией.... Ну т.е. какой-нибудь один вариант толковый. А то мы сейчас напокупаем разных антенн, да раций, а потом чего-нибудь не получится, вот это будет и проблема и деньги на ветер.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    Не совсем представляю как будет выглядеть такой радиообмен в любительских участках НЧ диапазонов:
    UB1Zxx я UB1Zxz, за речкой поверни направо, пару километров и ты на месте, растопи печку, ставь воду на пельмени.... плюс желающие радиолюбители провести с вами связь ...
    Вам нужно обратиться в радиочастотный центр, заполнить анкету, сдать квалификационный экзамен, зарегистрировать аппаратуру в Роскомнадзоре.
    Человеку далёкому от увлечения радио не легко придётся, поэтому лучше найти контакт с предприятием владеющим КВ связью, у которого есть частоты, позывные, аппаратура.
  14. #14
    26.07.2012
    27
    20
    Примерно так: "Юстос - Алексу...Сломался, координаты такие-то... Продуктов на пару дней. Нужны волокуши для транспортировки ски-до 550... Когда ждать? На первом участке вскрылся ручей. Осторожно! Второй участок - сплошной слуз, выходите на озеро только правым берегом" И т.д....
    Процедура регистрации аппаратуры и сдача экзаменов платная? Требуется ли обоснование сей регистрации?
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,386
    5384
    2095
    именно поэтому радиолюбительские частоты вам не совсем подходят, и аппаратура будет от $1000 за единицу.
    Повторюсь, самый доступный вариант использовать станции типа Ангара/Карат, в них уже есть всё необходимое (антенны, тюнера), найти их не сложно в Б/У варианте, стоить будут не дорого. Для этого обратитесь к геологам, лесникам, с ними же и договоритесь о частотном сотрудничестве. Подобных ситуаций на моей практике было много, все решались положительно.
  1. LOG для 'чайника'
    от OH5ZZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 16:22
  2. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  3. вопрос от чайника по блокам питания
    от bookworm в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:05
  4. Цифра для чайника
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 16:17
  5. Вопрос чайника про TS-930SAT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 16:53
