Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 154
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Самый легальный и решаемый вопрос - это в доступном подразделении Россвязьнадзора узнать об организациях , уже имеющих такую связь (геологи , лесники , мчсовцы и т.д.) . Попытаться связаться с человеком отвечающим за эту связь и договориться об абонировании их частот и оборудования .
    Другой , вполне имеющий право на жизнь , способ решения проблемы - это или кому-то из вас оформить радиолюбительскую лицензию , либо привлечь к вашему увлечению кого-нибудь из радиолюбителей , уже имеющих такую лицензию .
    Так всегда поступали известные путешественники Д.Шпаро , Ф.Конюхов , В.Чуков и т.д.
    Из радио лучше всего подойдет радиостанция фирмы ICOM КВ-трансивер IC-703 . Золотодобытчики на Колыме их удачно используют , перекрывая расстояния до 500 км и больше без всяких проблем и с простыми дипольными антеннами , правда в зависимости от времени суток .
    Радиостанция сохраняет работоспособность и при -40С , проверено , только нельзя близко губами к микрофону приближаться на морозе !
    Потребляет передатчик всего около 3 Ампер , ваши аккумуляторы его вполне прокормят ! Остается только обустроить базовую станцию и составить волновое расписание сеансов связи . Наличие встроенного тюнера облегчает согласование с антенной , а значит и надежность связи . А СВ связь в тайге годится разве что между снегоходами в пределах прямой видимости .
    Всякая нелегальщина идет в разрез с законом , зачем вам искать лишних приключений . Желаю удачи !
  2. #17
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Цитата Сообщение от SnowBear Посмотреть сообщение
    Примерно так: "Юстос - Алексу...Сломался, координаты такие-то... Продуктов на пару дней. Нужны волокуши для транспортировки ски-до 550... Когда ждать? На первом участке вскрылся ручей. Осторожно! Второй участок - сплошной слуз, выходите на озеро только правым берегом" И т.д....
    Процедура регистрации аппаратуры и сдача экзаменов платная? Требуется ли обоснование сей регистрации?
    Процедура платная, но стоит очень недорого, ничего обосновывать не надо, сдаете экзамен в радиочастотном центре, получаете позывной. Экзамен на 3 категорию тоже не сложный.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    И будет хоть 100 Вт.
    О каких сто ватт можно говорить если
    На снегоходах есть мощные аккумуляторы по 17-20 А*ч, 12V.
    При такой постановке задачи и учитывая их экстрим, а это безопасность людей - только спутниковая связь.
    Мурманск, морская спутниковая связь в этих широтах должна работать.
    Как следует из сообщения ТС, люди далеки от радио, им надо по принципу - "нажми и говори".
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 09:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Самый правильный и легальный путь: получить разрешение на использование частот(ы) в Роскомнадзоре. Разрешение может получить не только юр.лицо, но и физ. лицо. Экзамены сдавать не надо. Разрешение выдается на основании заключения экспертизы радиочастотной службы, на несколько номиналов ниже 2 МГц и мощностью менее 3 Вт пока выдают местные радиочастоные центры, в другом случае - главный радиочастотный центр (Москва). Более подробно можете узнать в своем филиале радиочастотного центра: Мурманск, Буркова 17а и на соответствующих сайтах. По аппаратуре: пост #16.
  5. #20
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,256
    5343
    2070
    а что дальше? в результате имеем в любительских участках ещё представителей различных хобби) а им каково будет по частотам скакать? или Вы хотите из них радиолюбителей сделать таким образом?)
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    При такой постановке задачи и учитывая экстрим (безопасность людей) - только спутниковая связь.
    Морская связь в этих широтах должна работать.
    Топикстартер сказал что даже Иридиум не тянет..
    А морская связь? Тот же частотный план 2-4MHz. (Морские каналы укв не беру во внимание, у них горы)
    Самый простой вариант: стационарно использовать радиостанции Ангара, мобильно- Карат с мобильными антеннами.
    Если средств добавить- приобрести импортное оборудование как советовал Геннадий Григорьевич RZ3CC.
  6. #21
    27.06.2012
    77
    19
    7
    На сегодня решить вопрос можно так . Покупаете портативные радиостанции Hunter-6A на диапазон 27...МГц. У меня такие сам я охотник . Легкая 300г с аккумуляторами маленькая (130 60 36) время работы большое. мощность 6-8 Вт регистрация не нужна. температура +50 - 25 бес проблем учитывая что радиостанция внутри курточки не боится и минус 60 Станции очень чувствительные ( порог шумоподавления не более 0.07мкв. На выносную антенну (проволоку )до 50 км и более .
  7. #22
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Это действительно лучший вариант . Ну и в плане законности приклеиться к какому нибудь лесничеству .
  8. #23
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,256
    5343
    2070
    5W 27MHz на 50 км в горах? 0_о
  9. #24
    27.06.2012
    77
    19
    7
    Да в горах . У меня горки с лесом и на родную антенну 12 см работает до 5-9 км. а принимает базу )таксистов на50 км. у этой р.станции антенну можно менять и уже есть небольшие типа ВОРОНА дающие связь на25км Мощность максимальная 8 Вт
  10. #25
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    "Не тянет". А вот тут надо разбираться, может "он не умеет их готовить" , т. к. на http://www.satinfo.ru/iridium_spec.php заявлено
    Система Иридиум (Iridium) появилась в 1998 году и стала первой в мире сетью мобильной спутниковой связи. Зона охвата Иридиум составляет 100% нашей планеты, а ее спутниковые телефоны работают в любой стране мира, во всех морях и океанах, в заполярье и на полюсах.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 11:14.
    Евгений.
  11. #26
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,256
    5343
    2070
    и меня озадачил сей факт, 3 года пользуюсь- проблем нет.
    так с горки и укв работать будет, но согласитесь что через горы 500м, попади в распадок между такими на СВ связи не будет и скорее всего она будет на 160м диапазоне.
  12. #27
    27.06.2012
    77
    19
    7
    так с горки и укв работать будет, но согласитесь что через горы 500м, попади в распадок между такими на СВ связи не будет и скорее всего она будет на 160м диапазоне. Согласен. НО ! НА 27 МГц FM с такой чувствительностью 0.02 Мкв Что-то значит. Да и антенну иметь на 27 МГц проще.
  13. #28
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Идеала все равно не будет. Компромисс нужен... А в "аварийной" ситуации можно и на горку влезть.
  14. #29
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Как это все оформляется? Есть ли проблемы?
    Как уже писали нужно сдать экзамен на радиолюбительскую категорию.
    Обычные трансиверы выдают до 100 Вт.
    Вы не в курсе?
    Ещё есть ручка регулировки мощности.
    Им 100 Вт не на час работы нужно, а на 5-10 минут.
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ещё есть ручка регулировки мощности. Им 100 Вт не на час работы нужно, а на 5-10 минут.
    Посмотрите название темы.
    Наверно не стоит превращать радиолюбительство (в данном случае связь на КВ), в основе которого интерес к радиотехнике, в обычное пользование радиосредствами (нажатие пользователем кнопки РТТ) для решения своих каких то бытовых, а может и производственных целей, скорее всего для охоты. Для этого есть другие средства связи общего пользования, думаю это знаете не хуже меня.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.07.2012 в 14:59.
    Евгений.
  1. LOG для 'чайника'
    от OH5ZZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 16:22
  2. вопросы чайника.
    от Newbie в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 15:10
  3. вопрос от чайника по блокам питания
    от bookworm в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 14:05
  4. Цифра для чайника
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 16:17
  5. Вопрос чайника про TS-930SAT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2003, 16:53
