28.07.2012, 15:38 #121Без позывного
- 26.07.2012
- 27
- 20
Нет, армейских раций у нас не найти, уже интересовался, карат и ангару тоже не нашел в продаже в инете...
SnowBear - МИХАИЛ imeni_1912@mail.ru
28.07.2012, 15:40 #122Standart Power
- 03.03.2010
- Волгоград
- 241
- 142
- 98
Ребята, в споре рождается истина...
Но, когда спор переходит в другую плоскость- рождается ненависть...
Давайте по теме.
Моё мнение- устойчивая, надежная, бесподстроечная, мобильная связь в радиусе 100 км. в условиях сопок наземными мобильными р/станциями трудно реализуема.
В любом случае, это будет эпизодическая связь.
Сильно не пинайте- попробуйте.
Ребята не радиолюбители.
Им необходимо работать в режиме "Пуш энд ток"...Илья (UA4AEU)
28.07.2012, 15:40 #123Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,389
- 5384
- 2095
Последний раз редактировалось R7CA; 28.07.2012 в 15:44.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.07.2012, 15:43 #124Без позывного
- 26.07.2012
- 27
- 20
Андрей, ну это же полная ерунда, извините... Здрасте, я ваша тётя, хочу у вас корки поиметь, чтобы вашим диаппазоном пользоваться, чтоб погранцам документом по носу... А вообще я - рыбак, охотник, просто экстримал-любитель..., и это..., товарищ мой у вас работает... Я думаю, что после этого и товарища попросят и мне дорогу эротическую покажут... Ну кто кому сейчас нужен....
28.07.2012, 15:52 #125
28.07.2012, 16:06 #126
28.07.2012, 16:25 #127Без позывного
- 26.07.2012
- 27
- 20
28.07.2012, 16:25 #128
28.07.2012, 16:28 #129
28.07.2012, 16:38 #130Без позывного
- 26.07.2012
- 27
- 20
Повторю пост, чтобы не потерялся....
Спасибо. Теперь, если можно то несколько вопросов. Из тех раций, что вы посоветовали по ссылке есть на 8 Вт, а есть на 20. Лучше, как я понял брать на 20? Тогда вот эту: MegaJet MJ-3031M Turbo - мощная автомобильная AM/FM радиостанция. Подойдет? Их я должен взять две, верно? Какую к ним взять антенну? Можно к ней применить простой провод на высоченное дерево, а на базе - металическую мачту? Какое лучше взять сечение этого провода для заброски на дерево? Оголенный или в изоляции? Теперь про LPD. У нас в основном пользуется народ Мидланд 1050. Но то, что пишет завод про 20 км - полный бред. В лесу выходит 1км, на открытой можно выжать до 10-ти км (по озеру). В магазинах все продавцы нахваливают Вектор-44, пишут, что в лесу 3 км обеспечены http://www.bezpomex.ru/radio/12/53. Что скажете про них? Мидланды хороши, что имеют в комплекте зарядку от розетки 12вольт, которая есть и на снегоходе + можно использовать обычные батарейки. У Вектора такого нет. Села АБ - и привет... Т.О. Вектор, хунтер-6 или мидланд, что посоветуете?SnowBear - МИХАИЛ imeni_1912@mail.ru
28.07.2012, 16:56 #131Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Не пойдёт. может километров двадцать и получится уверенной связи с базой ....
Я тут гляжу как московские СиБисты развлекаются, ежели слегка за МКАД вылезет дык счастья полные штаны.
А антенны у большинства не на зимовьях стоят... и "кирпичи" и стоят и возят.... Вобщем от лукавого всё это. И без двух баз, как минимум дома и на зимовье, обойтись врятли можно. Танцы с проводочками, тебе тоже не пойдут, тут надо знать что к чтему. Аппаратуру на базу можно и возить с собой, включая по необходимости.
Предметных ответов ты больше тут врятли получишь. Иди на "натуре" гляди. И спеца, как я и писал, на месте, сам ничего не сделаешь толкового.SSB Мастдай
73's! Олег
28.07.2012, 17:06 #132Без позывного
- 26.07.2012
- 27
- 20
28.07.2012, 17:21 #133Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Потому... хм, что на 106, киловатт в антенне, или около а не двадцать ватт ....
И радиостанция не в низине, а где то на горе. или на высоте с полстаметров над землёй
А проводочек.... это тоже от лукавого, толи лучше чем ничего, то ли нет...
А на радиостанцию, "проводочек" не катит. он там специальный должен быть и размера и... формы... вобщем не так просто всё, не решишь на раз и готово. тут понимать что то в радио потребуется...Последний раз редактировалось R3AOV; 28.07.2012 в 17:25.
SSB Мастдай
73's! Олег
28.07.2012, 17:35 #134модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17051
- 1891
Вот, посмотрите антенну для "заброски на дерево".
Покупать не обязательно, нажмите на рисунок антенны, там и размеры есть.
http://www.kbberkut.ru/radioshop/aks...a-tourist.html
http://www.kbberkut.ru/radioshop/cat...d/41/image/58/73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.07.2012, 17:46 #135Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Сколько же бреда вы понаписали коллеги ! Вы хоть десяток километров , не используя антенн , задранных на высоту метров на 20 , пробовали перекрыть на СБ прямой волной ? Я десять лет занимался этим и ответственно заявляю , что не будет связи более чем на несколько километров и то используя "дополнительный кирпич" , который потребляет непрерывно Ампер 15-20 . Деловые предложения , имеющие право на жизнь озвучивает только UA0IT , а вы зачем-то морочите человеку голову "хантерами" да "мегаджетами"! Надо искать службы , использующие низовую связь и "подружиться" с ними , а не шукать ворованные Р-143 и прочие "караты" , зачем вы его под статью тащите ? Нужно обосновать ваши нужды заботой о жизни и сохранении здоровья путешественников . Все эти проблемы решались даже в далеко не вегетарианские времена СССР . Экспедиции Д.Шпаро , В.Кузнецовой из женской лыжной группы "Метелица" , Д.Кравченко и многих других тому подтверждение . А вы , коллеги , СБ ему предлагаете , думайте хоть немножко .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
Кирпичи, это ретрансляторы?
