13.09.2012, 20:06 #121Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
13.09.2012, 22:13 #122Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
неее без выключателя замыкаю все три провода и лампочка горит всё равно ток от 2х проводов ( получается что третий не рабочий (((
не понятно нафига он там нужен ваще (
или может в распред коробку в стенке которая глянуть ?Олег aka morgusha
14.09.2012, 01:38 #123Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Замыкаете на выключателе 3 провода? А 3 провода, что из потолка, зажигают лампу только парой проводов, а третий не задействован? Всётаки не понятно, что с проводами выключ. Если там пара проводов( подвод и отвод фазы дальше), то третий провод к люстре и 2 группы лампочег гореть не будут, а 3 провод к люстре не используется. Если фаза только один провод, а 2-а задействовано на люстру, то нужно искать обрыв.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.09.2012, 06:51 #124Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
прозвоню мультиметром...авось и правда эти 2 провода соединены между собой
Олег aka morgusha
14.09.2012, 20:31 #125Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
пока прозванивал брат уже сделал просто всё на одну кнопку и фиг с ним короче ! всем спасибо всем респект )
Олег aka morgusha
14.09.2012, 21:50 #126
14.09.2012, 21:53 #127Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
И свет есть и все живы ! Алелуйя !
-73- Игорь
14.09.2012, 22:17 #128Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Да ну! Да не могет быть! Не верю...Скушно ведь станет...
UC4A, Владимир
14.09.2012, 22:35 #129Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Ну и анекдот на загладочку и на злобу темы,благо тема во флейме...
Сидят два электрика на столбе и шумно спорят...
Со столба свисает провод...
Спор уже доходит до хрипоты...
Мимо столба проходит бабка...
Один просит её подать провод....
Бабка пытается подать провод...
Встаёт на носочки-тщетно...
-"Ну ладно,мать,спасибо иди,мы как нибудь сами"...
Один другому:"Ну чё,казёл,я ж тебе говорил-"НОЛЬ"?!...А ты-"ФАЗА"..."ФАЗА"!..."73!...Сергей
14.09.2012, 22:38 #130Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Поржали ? Отгадайте загадку :
С когтями - но не птица ! Летит и матерится ! ???-73- Игорь
14.09.2012, 22:47 #131Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 240
Привет, Всем! Там на фотографии из под счетчика выходит по 2 отходящих провода.Это ВААЩЕ КРАСИВО! Идет на автомат стиральной машины! Хотя ЗАЗЕМЛЕНИЕ сделано от приходящего НОЛЯ. Вообщем-то правильно, другого нет! Про выключатель, иногда бывает и НОЛЬ размыкается!!! Пломбу уже вскрыли- сам Бог велит поменять щит, счетчик, автоматы как минимум!!!
14.09.2012, 22:52 #132
14.09.2012, 23:08 #133Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 240
Я прошу прощения за резкость. Речь идет о " Хрущевке". Могу ошибаться! Там нужно всё, кроме вводного кабеля отрубить топором и переделать! И то ВВОД может оказаться старинной лапшой в лучшем случае CU-медь 2.5мм2. Это автомат 25А по вводу максимально!!! И будем молиться, чтобы НОЛЬ на ВРУ дома или подъезда- крепко сидел на шине, про ЗАЗЕМЛЕНИЕ промолчу!!!
14.09.2012, 23:24 #134
14.09.2012, 23:51 #135Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 240
