31.10.2014, 04:51 #136Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
обычная излучает и принимает всёго понемногу, возможно и продольной составляющей тоже,
но из-за того что она и принимает весь шум и помехи от обычных источников,
сигналы источников продольных волн за ними могут быть не слышны,
антенна Харченко проверенный вариант и в ней ортодоксы учуяли ересь!
значит она там есть!
31.10.2014, 04:58 #137Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
Последний раз редактировалось Ramzes; 31.10.2014 в 05:01.
31.10.2014, 05:33 #138
Последний раз редактировалось R0TA; 31.10.2014 в 05:37.
Rota
31.10.2014, 09:02 #139Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2269
...чтоб не терять много времени, вы можете взять коаксиальный кабель, выпрямить его в линию и понаправлять дальний торец в разные стороны - глядишь чего и выскочить оттуда
...если не выскакивает, тогда нагрузить дальний конец жилы безиндукционным резистором 50 Ом и отрезком провода L/4 и снова попринимать продольные волны с разных направлений
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 31.10.2014 в 09:06.
...UA4WI test
31.10.2014, 11:21 #140Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
коаксиальный кабель без нагрузки земли мощности не даст,
даже если центральная жила будет включена через 1/4 и активное сопротивление
а в антенне Харченко и линии Губо земля нагружена на согласованное сопротивление линии, и то что в конце линия вырождается в один провод уже не влияет на согласование у земли по входу.
31.10.2014, 11:27 #141
31.10.2014, 11:35 #142Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
31.10.2014, 11:39 #143Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2269
...дома нет специальной гальванической земли, живу на 14 этаже...все корпуса соединены вместе и всё, из-за той гадости (земли) которая есть посжигал порты в компе и в трансивере
...в поле тоже иногда забываем землю сделать...ничего все работает и никакого рассогласования
PS: я, наверное не правильный радиолюбитель
Последний раз редактировалось UA4WI; 31.10.2014 в 11:46.
...UA4WI test
31.10.2014, 11:47 #144Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
у вас с ум или трансивера выходит один провод или два?
(в коаксиале ведь два провода) или у вас отдельные клеммы ?
если может работать даже при обрыве одного провода то ВЧ земляные токи текут через паразитную емкость блока питания в питающую сеть,
получается что противовесом начинает работать сетевые провода,
в случае когда земля(по вч) оборвана
31.10.2014, 11:58 #145Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2269
Последний раз редактировалось UA4WI; 31.10.2014 в 12:04.
...UA4WI test
31.10.2014, 12:04 #146Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
значит по ВЧ у вас земля не рвётся, а общее заземление это больше для безопасности
коаксиал с оторванной землёй работать не будет,
а если его также нагрузить 1/4 куском провода и резистором то продольной волны не будет
в антенне Харченко как раз и получилось удачная законцовка линии в которой уже нет земли(по вч)
имхо
31.10.2014, 12:07 #147
31.10.2014, 12:30 #148Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
по моему мнению антенна Харченко отличается типом законцовки однопроводной линии
от того же Бевериджа
и по мнению многих уфологов те "инопланетяне" которые замечены были на земле живут здесь же или где то в солнечной системе
так что если включусь на их каналы работающие на продольных волнах
возможно что и ответят на мой запрос
осталось дело за малым антенну правильную сделать
31.10.2014, 12:30 #149High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Да не писать сюда. Он сам успокоиться.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
31.10.2014, 12:34 #150Без позывного
- 28.10.2014
- 34
- 73
- 8
41Спасибо
