Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 155
Тема: Как изготовить антенну продольных электромагнитных волн?
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от Ramzes Посмотреть сообщение
    на другом форуме как раз и доказали что вакуума нету, а есть эфир,
    а раз есть эфир то нету квантов и фотонов, поэтому продольная волна должна быть
    ...вообще то вопрос открытый (про эфир, физический вакуум и вакуум (абсолютная пустота))
    ...а продольные волны есть - это волны от реактивных полей антенны, только вот затухают они быстрее чем 1/r и связаны с антенной , поэтому в общем смысле, вдали от антенны, их нет
    ...а поперечная, электромагнитная волна есть
    ...с уважением, Алексей
  2. #32
    28.10.2014
    35
    8
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А если использовать преобразователь продольных волн в поперечные можно и с "поперечниками" связи проводить.
    Такой преобразователь - это пассивная конфигурация проволок.
    Но, увы, чертежей тоже нет.
    потому что ересь и нарушает учение эйнштейна
    должно получится, потому что эфир есть,
    (на другом сайте обсуждение и эфира коснулось
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1023192)
    а значит настоящая антенна Харченко точно продольные волны могла излучать и принимать
    тут главное принцип понять, а конструкцию антенны можно и свою сделать.
  3. #33
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мои пять копеек
    Волна - это РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ колебание.
    Реактивные поля здесь не при чем.
    А на нашем любимом dxdy, сообщения подобного рода мгновенно отправляются в ПУРГАТОРИЙ
    О продольной природе электромагнитных волн : Пургаторий (Ф)
  4. #34
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Мои пять копеек
    ...на нашем форуме, здесь, я за меньшие провинности улетал в БАН
    ...считайте это лично моим мнением (про продольные волны)
  5. #35
    28.10.2014
    35
    8
    я тут недавно и не в курсе, можно ли тут писать про эфир и то что работы эйнштейна содержат ошибки или это здесь тоже запрещено?
    (вдруг эйнштейн и здесь священная корова и его критика не допустима? )
  6. #36
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ..это пожалуйста, критикуйте, только не навязывайте свое мнение и уважительно относитесь к чужому мнению, без переходов на личности
  7. #37
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Учения Эйнштейна я не знаю, но закон сохранения энергии эта ересь нарушает.
    Поперечность векторов напряженности полей в ЭМВ доказывается из уравнений Максвелла буквально в три строчки.
    Математика там вполне "посильная", даже для меня
  8. #38
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    есть просто электромагнитные волны. А как они создаются - вопрос другой . Каждая продольность для другого является поперечностью или наклонностью.. всё субъективно. Нет ни эфира ни вакуума - что есть что узнаем не скоро (читайте популярные статейки) И рассуждать здесь нам рановато.. Пользуемся тем что в наше время достаточно описывает - математикой и физикой .
  9. #39
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    больше нравится выводы UN8PA, у него хоть картинка крутится.
    Это анимация показывает перемещение полей при круговой поляризации.
    Ну а продольными волнами называются волны, в которых колебания совершаются вдоль направления распространения. Примером таких волн могут быть акустические (упругие) волны, в редких случаях существуют примеры продольных электромагнитных волн (в сильно диспергирующих средах).
    А автору темы советую прочитать: Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн: учебное пособие для физических специальностей вузов. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва: Наука, 1990. — 432 с. — ISBN 5-02-014050-3.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Точнее, при вращающейся (правое вращение- ? - не помню).
  11. #41
    28.10.2014
    35
    8
    как продольная волна может нарушить закон сохранения энергии?
    при том что закон сохранения энергии в природе нарушается и ничего из-за этого не происходит.
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Многоуважаемый Рамзес! Судя по некоторым постам в этой ветке кое-кто не понимает , что продольная ЭМВ в случае изотропной линейной среды может существовать только вблизи границы двух сред. Так случается в волноводах - волны Enm или Hnm. где n и m - целые числа. В случае антенны , описанной Харченко, так же имеется волновод между длинным проводом и землёй. Без земли в этом случае не будет никакой продольной волны. С этой точки зрения эта антенна ничем не отличается от антенны Бевериджа, ( ОБ ) там такая же продольная поверхностная волна.
    Продольная волна в этом случае существует только в антенне , антенна же излучает обычную поперечную волну.
    В свободном пространстве нет и быть не может никаких продольных волн.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В этой модели, если поднять высоко всё испортится: bev dzf 80.maa
    Подправьте, в модели это не сложно.
  14. #44
    28.10.2014
    35
    8
    тип волны важен для понимания работы антенны и учебник физики в этом не помошник, потому что в нём написано что одноимённые заряды расталкиваются а паралельные токи притягиваются, но в кинескопе телевизора три пучка электронов , даже при пересечении никак не взаимодействуют, тоже наблюдается и с волнами,
    по учебнику это кванты-фотоны, а никакой квантованности волн не наблюдается и ведут они себя в точности как волны, да и если проверить физику там находится много ошибок, даже в фундаментальных законах и теориях.
    Особенно если учесть что сейчас современные учёные ищут (и находят!) тёмную материю,
    то почему не может быть кучерявой материи или в клеточку,
    а за волны вообще в учебнике физики можно даже летающих головастиков найти
    (у фотона и кванта оказывается есть голова и хвост)
    так что физики пока решают свои задачи по поиску кучеряво-зелёновато-тёмной материи, но очень прибыльной судя по грантам и летучим коллайдерным бозонам,
    а при постройке антенны придётся руководствоваться здравым смыслом и результатами собственных наблюдений и анализа или найти описание действительно рабочего образца антенны продольных волн.
  15. #45
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Продольная Электромагнитная Волна в свободном пространстве нарушает закон сохранения энергии без особых усилий
    А вот это мне не понятно.
    Про волновое сопротивление провода мы с Алексеем выясняли и каждый остался "при своем"
    И я до сих пор считаю, что в волны проводе (ЭМВ), не существует.
    (про волны тока и напряжения разбираются в электротехнике, но мы выше этого
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Микросхемы операционных усилителей в мощьных электромагнитных полях.
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 01:43
  3. Защита от электромагнитных полей
    от UN9GG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:55
  5. EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    от Diesel2004 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:29
