Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 155
Тема: Как изготовить антенну продольных электромагнитных волн?
  1. #46
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от Ramzes Посмотреть сообщение
    и если проверить физику там находится много ошибок
    Для начала нужно ВАС проверить на знание физики.
    (а уже потом искать ошибки в физике )
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    при том что закон сохранения энергии в природе нарушается и ничего из-за этого не происходит
    Немножко происходит... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1023213
  3. #48
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И я до сих пор считаю, что в проводе волны, в смысле ЭМВ, не существует.
    Я не только тоже так считаю , а полностью и безоговорочно уверен в этом. В школе ещё объясняли, что в идеальном проводнике ( внутри ) волны нет.
    Я же имел ввиду волну в волноводе, имеющем место между проводом и землёй.
  4. #49
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для меня это неожиданно, нужно подумать.
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вроде бы ещё Г.З. Айзенберг писал что-то в своём учебнике , описывая принцип работы антенны ОБ.
    Там он, правда, испоьзовал термин "поверхностная волна" и давал кое-какие выкладки.
  6. #51
    28.10.2014
    35
    8
    Многоуважаемый Рамзес! Судя по некоторым постам в этой ветке кое-кто не понимает , что продольная ЭМВ в случае изотропной линейной среды может существовать только вблизи границы двух сред. Так случается в волноводах - волны Enm или Hnm. где n и m - целые числа. В случае антенны , описанной Харченко, так же имеется волновод между длинным проводом и землёй. Без земли в этом случае не будет никакой продольной волны. С этой точки зрения эта антенна ничем не отличается от антенны Бевериджа, ( ОБ ) там такая же продольная поверхностная волна.
    Продольная волна в этом случае существует только в антенне , антенна же излучает обычную поперечную волну.
    В свободном пространстве нет и быть не может никаких продольных волн.
    спасибо за пояснения, но ведь в среде могут и существуют продольные волны несмотря на запреты учёных, например раньше учёные парижской академии наук запрещали камням падать с неба,
    но камни падают до сих пор.
    для Бевериджа наличие земли принципиально необходимо,
    а для антенны Харченко нет, но без земли у антенны Харченко исчезает поляризация и она становится приёмником или излучателем продольных волн,
    у которых нет поляризации и которые имеют скорость распространения выше скорости света обычных поперечных волн.
    (этим по видимому объясняется странные результаты замеров сверхсветовой скорости распространения волны в антенне Харченко)
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вам точно надо к Валере, UA0SNM. Пишите ему в личку. Там и общайтесь ...
  8. #53
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот это мне понятно.
    Но чтобы так запросто получать продольные волны, как Харченко, нужно обладать особым даром
  9. #54
    28.10.2014
    35
    8
    Продольная Электромагнитная Волна в свободном пространстве нарушает закон сохранения энергии без особых усилий
    возможно вы правы и не исключено что настоящая антенна Харченко сама начинает вырабатывать очень много энергии из вакуума, видимо поэтому её и запретили,
    всё может быть, учитывая что столько противоречий умудрились повписывать в учебник физики, с целью запутать простого человека,
    просто так бы этого никто не делал.
  10. #55
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И я даже догадываюсь, чьи это происки
    (запутать простого человека)
  11. #56
    28.10.2014
    35
    8
    поделюсь с вами своими наблюдениями
    как то настраивал антенну 27Мгц ясной лунной ночью и обратил внимание на звёзды,
    их ведь очень много на небе, а если посмотреть в телескоп их там больше чем капель в океане или песчинок в пустыне
    и светят они уже много много миллиардов лет, а в космосе до сих пор холод собачий и нет никаких признаком его прогрева!
    гиганское тепло от звёзд окружающих землю со всех сторон постоянно летит в космос
    и деваться этому теплу некуда и превратится тепло ни во что не может согласно законам термодинамики, а нагрева космоса нет и помине.
    налицо нарушение закона сохранения энергии, а в учебнике всё гладко
    (но правда если не вникать, а если вникнуть то ошибка на ошибке и ошибкой погоняет)
    а в природе оказывается всё не так!
    и я полагаю что то что в природе то и есть истина, а учебники и их авторы ошибаются.
    следовательно если продольные волны нарушают закон сохранения энергии,
    то значит это подтверждает их существование,
    или как минимум не запрещает,
    тем более то что продольные волны нарушают закон сохранения энергии не более чем предположение,
    которое на деле может не подтвердится.
  12. #57
    28.10.2014
    35
    8
    вы полагаете что это заговор кучки проходимцев против прогрессивного человечества с целью его одурачить и наживаться на этом?
  13. #58
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    на другом форуме как раз и доказали что вакуума нету, а есть эфир,
    Ну да, доказали. Как в том анекдоте доказали:
    - Вано, докажи теорему Пифагора!
    - Мамой клянусь!
    - Садись, Вано, пять!
    Там пока, что доказали, что пользователь Andreys, воистину, является троллем натуральным, за что его и заблокировали. Думаю, что и на этом ресурсе Andreys, хотя он и реинкарнировал тут в Ramzes, протянет не долго. Троллей почему-то никто не любит.
  14. #59
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    И увидел одну звездочку, другую звездочку, а лучше пять звездочек.
    Изображения Изображения
  15. #60
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Мужики ! Вам этот бред читать интересно ? Кроме "фараона" конечно....
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Микросхемы операционных усилителей в мощьных электромагнитных полях.
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 01:43
  3. Защита от электромагнитных полей
    от UN9GG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:55
  5. EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    от Diesel2004 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:29
