Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 155
Тема: Как изготовить антенну продольных электромагнитных волн?
  1. #121
    28.10.2014
    35
    8
    посмотрел как вариант исполнения для конусов дискоконусные антены, вот одна из них
    с сайта
    https://www.photo.qip.ru/users/otrok/3863928/91382516/
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
  3. #123
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...где вы таких исполнителей антенн находите?
    ...как коряги из дремучего леса, что у Сученкина, что у вас
  4. #124
    28.10.2014
    35
    8
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..мне не совсем понятно, для чего вы хотите приспособить элементы возбуждения линии Губо к антенне Харченко?
    спс за ссылку
    такое согласование широкополосное, и обратного лепестка в антенне не будет
    поэтому работать будет
    (испытывать и расчитывать всё равно буду на частотах 500-1000мгц так что размеры антенны будут небольшие)
  5. #125
    28.10.2014
    35
    8
    это одна из больших по размеру, можно конечно её и из тонкой проволоки сделать, но пока не идёт речь об изготовлении и я пока смотрю рабочие конструкции и конструктивные решения.
  6. #126
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...на таких частотах проще параболу соорудить
  7. #127
    28.10.2014
    35
    8
    парабола не даёт продольной волны, а ОБ-Е Харченко даёт
    поэтому нужно сделать чтобы она давала максимум энергии в продольной волне
    (тогда антенну можно будет даже закрыть специальным экраном и снизить уровень помех эфира в антенне почти до теплового эквивалента)
  8. #128
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...ну тогда антенну нужно тянуть прямо до корреспондента
    ...если честно, то не вижу продольных волн в антенне Харченко, а вот продольное возбуждение последующих элементов в "веревочке" есть
    ...но при всем при этом я ни разу не слышал инопланетян, хотя были - в CQ-M...улюлюкали, ставили несущую, предлагали вывести войска...
    ...с уважением, Алексей
  9. #129
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Интересно в какую сумму выльется ваше творение и что вы на неё примите если закроете экраном. Вариант конструкции в сообщении 120 исполним только на УКВ, на КВ это будет громозкое сооружение, которое развалится при первом же ветре 5-10 м/c.
  10. #130
    28.10.2014
    35
    8
    продольное возбуждение и продольные волны это разные вещи
    излучаются как вертикальная поляризация так и горизонтальная
    а волны без поляризации в обычной антенне нет, а в антенне Харченко есть
    собственно хочу получить чистую продольную поляризацию без обычных,
    тогда она и шум и помеху от обычных ловить не будет, но это пока надежды,
    а как оно получится будет видно.
  11. #131
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...раз еще не делали откуда знаете, Харченко сказал?
  12. #132
    28.10.2014
    35
    8
    может оказаться что длинну удастся сократить в несколько раз,
    без существенных потерь для усиления и диаграммы,
    поэтому размеры могут оказаться вполне приемлемыми.
    по деньгам недорого , размеры не большие, расход материалов не велик.
    экран отсечёт обычные шумы и обычные источники радиосигнала,
    а для продольных резко улучшится отношение шум/сигнал
    заранее гадать что там будет дело неблагодарное,
    но по моим оценкам есть очень мощные источники излучения
    именно продольной волны.
  13. #133
    28.10.2014
    35
    8
    первый признак ценного и перспективного в науке и новых открытиях это
    гонения от ортодоксов ТО и СТО,
    у них нюх безошибочный ибо это для них вопрос выживания.
    а гонения на Харченко были именно из-за этой антенны
    и сверхсветового распространения волны вдоль неё,
    а это и есть признак продольной волны, так как у неё скорость выше скорости света и обычной радиоволны.
  14. #134
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...чем отличается обычный длинный провод от антенны Харченко...нагрузочным сопротивлением?
    ...это он выделяет продольные волны?
    ...сделайте, посмотрите, потом расскажите...
    ...не ошибается тот, кто вообще ничего не делает
  15. #135
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    а это и есть признак продольной волны, так как у неё скорость выше скорости света и обычной радиоволны волны.
    ...если бы было распространение волны быстрее скорости света, то каждый бы элемент антенны - излучал одновременно и перпендикулярно полотну антенны
    ...а так, из-за запаздывания из-за конечности скорости света - диаграмма прижимается к полотну антенны, но не бесконечно, не вырождается в 100% излучении вдоль полотна
    ...вдоль полотна могут "излучаться" только реактивные поля, за счет которых можно возбуждать ту или иную конструкцию элемента антенны
    ...но это мое мнение
    ...рассуждение, и критика бесполезна..."веревочкой" это практически доказано
    ...все в ваших руках - дерзайте
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Микросхемы операционных усилителей в мощьных электромагнитных полях.
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 01:43
  3. Защита от электромагнитных полей
    от UN9GG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:55
  5. EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    от Diesel2004 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:29
