Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 155
Like Tree41Спасибо
Тема: Как изготовить антенну продольных электромагнитных волн?
  1. #136
    28.10.2014
    35
    8
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    .чем отличается обычный длинный провод от антенны Харченко...нагрузочным сопротивлением?
    ...это он выделяет продольные волны?
    обычная излучает и принимает всёго понемногу, возможно и продольной составляющей тоже,
    но из-за того что она и принимает весь шум и помехи от обычных источников,
    сигналы источников продольных волн за ними могут быть не слышны,
    антенна Харченко проверенный вариант и в ней ортодоксы учуяли ересь!
    значит она там есть!
  2. #137
    28.10.2014
    35
    8
    .если бы было распространение волны быстрее скорости света, то каждый бы элемент антенны - излучал одновременно и перпендикулярно полотну антенны
    ...а так, из-за запаздывания из-за конечности скорости света - диаграмма прижимается к полотну антенны, но не бесконечно, не вырождается в 100% излучении вдоль полотна
    ...вдоль полотна могут "излучаться" только реактивные поля, за счет которых можно возбуждать ту или иную конструкцию элемента антенны
    может и так, может и нет, от конструкции сильно зависит
    в линии Губо волна вырождается в 100% излучение вдоль полотна
    антенна Харченко от линии Губо не сильно отличается, искусственно обрывается с помощью резистора, а волна летит дальше.
  3. #138
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    В этом я с вами полностью согласен.Волна действительно летит дальше чем ее послали. Вся конструкция и физика процесса мною описана на этом сайте в разделе "Антенномания" в теме "Поговорим об антеннах". Авторство за мной.
  4. #139
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...чтоб не терять много времени, вы можете взять коаксиальный кабель, выпрямить его в линию и понаправлять дальний торец в разные стороны - глядишь чего и выскочить оттуда
    ...если не выскакивает, тогда нагрузить дальний конец жилы безиндукционным резистором 50 Ом и отрезком провода L/4 и снова попринимать продольные волны с разных направлений
    ...с уважением, Алексей
  5. #140
    28.10.2014
    35
    8
    коаксиальный кабель без нагрузки земли мощности не даст,
    даже если центральная жила будет включена через 1/4 и активное сопротивление
    а в антенне Харченко и линии Губо земля нагружена на согласованное сопротивление линии, и то что в конце линия вырождается в один провод уже не влияет на согласование у земли по входу.
  6. #141
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...а в космосе вместо коаксиалов что используют?
    ...ссори, видимо возник языковой барьер, не очень понимаю о чем вы
  7. #142
    28.10.2014
    35
    8
    в космосе не был с тамошними радиолюбителями не общался , поэтому не знаю, а внутри спутников те же коаксиалы.
    если сомневаетесь, оторвите землю после выхода ум и у вас ксв сразу покажет что линия несогласована.
  8. #143
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...дома нет специальной гальванической земли, живу на 14 этаже...все корпуса соединены вместе и всё, из-за той гадости (земли) которая есть посжигал порты в компе и в трансивере
    ...в поле тоже иногда забываем землю сделать...ничего все работает и никакого рассогласования
    PS: я, наверное не правильный радиолюбитель
  9. #144
    28.10.2014
    35
    8
    у вас с ум или трансивера выходит один провод или два?
    (в коаксиале ведь два провода) или у вас отдельные клеммы ?
    если может работать даже при обрыве одного провода то ВЧ земляные токи текут через паразитную емкость блока питания в питающую сеть,
    получается что противовесом начинает работать сетевые провода,
    в случае когда земля(по вч) оборвана
  10. #145
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...не, не текут и соседи не жалуются, кругом фильтры пробки, ферриты, кабельные дросселя...и антенны у меня симметричные, либо отсимметрированные
    ...я вообще постарался отвязаться от земли как таковой, потому как в ней в 14 этажном доме только мерзость всякая наводится...
  11. #146
    28.10.2014
    35
    8
    значит по ВЧ у вас земля не рвётся, а общее заземление это больше для безопасности
    коаксиал с оторванной землёй работать не будет,
    а если его также нагрузить 1/4 куском провода и резистором то продольной волны не будет
    в антенне Харченко как раз и получилось удачная законцовка линии в которой уже нет земли(по вч)
    имхо
  12. #147
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    имхо
    ...ничем антенна Харченко не отличается от других длиннопроводных антенн
    ...делайте - подтвердите связь и с инопланетянами, еще QSL от них запросите, ктож мешает?
    ...а так, пустой разговор
  13. #148
    28.10.2014
    35
    8
    по моему мнению антенна Харченко отличается типом законцовки однопроводной линии
    от того же Бевериджа
    и по мнению многих уфологов те "инопланетяне" которые замечены были на земле живут здесь же или где то в солнечной системе
    так что если включусь на их каналы работающие на продольных волнах
    возможно что и ответят на мой запрос
    осталось дело за малым антенну правильную сделать
  14. #149
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Да не писать сюда. Он сам успокоиться.
  15. #150
    28.10.2014
    35
    8
    вы сами и нарушаете свой совет, ну кто так делает!?
  1. Механизм распространения волн на 80 м
    от RV6FT в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 28.02.2026, 22:06
  2. Микросхемы операционных усилителей в мощьных электромагнитных полях.
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 01:43
  3. Защита от электромагнитных полей
    от UN9GG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 16:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 12:55
  5. EH antenna для СКАЛЯРНЫХ ВОЛН
    от Diesel2004 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 13:29
