То, что было изначально, резистор 1 Ом и источник напряжения 99 вольт.
На что у вас и Ко два противоположных ответа в голове у каждого.
Это же ненормально, когда у учителей наших любимых, СЭ, UA4NE
и AMW в одной голове такое.
Мне вот что непонятно: почему Вы не понимаете это, но спокойно понимаете, что ИИН может из ниоткуда черпать эту же самую энергию и выдавать её в схему. Вот ответьте мне КАК? ОТКУДА?
P. S. Ещё раз хочу напомнить про вопросы задачи. На них были даны ответы? А вот Ваши вопросы никакого отношения к первому сообщению темы не имеют.
100 Вольт, это работа источника в 100 Джоулей при делении заряда в 1 Кулом. 1 Ампер - это 1 Кулон в секунду. Источник "наработал" 100 Джоулей за секунду. Какая у него мощность - правильно 100 Ватт. При 100 Вольтах и 1 Ампере какая нагрузки источника ? - 100 Ом! Вы во что превратили задачу? 500 постов!!! флуда! Это ж надо?
А если Вам по правде что то спросить придётся? Понравились бы такие "ответы"?
Флуд, это когда мощность, расходуемая источником во внешней цепи 1 ватт,
а выдаваемая им во внешнюю цепь 100 ватт.
Это утверждает одна и та же компания, но в разных темах,
в одной теме ей надо одно, а другой теме прямо противоположное.
Можно и иначе это трактовать, не флуд, а ... , но я не специалист в этом
Вложение 236596
Подожду когда будет 1000. И кто то может осмелиться взять учебник за 8 класс (нынешний)
А Вы что, решили, что и правда кому-то интересен был ответ 100 Ом? Серьезно? Здесь есть такие, кто этого не знает? :ржать:
В том-то и дело, что было интересно, что ещё можно запихнуть в черный ящик. И вопрос о мощности, которую отдает источник, да ещё в зависимости от содержимого черного ящика мог прийти в голову только откровенно малограмотным людям, которых здесь набралось, хоть и не большинство, но всё-таки прилично.
А шевелить мозгами всегда полезно, не только тогда, когда задают задачи. Кстати там ещё много чего могло бы быть, но вряд ли стоит это обсуждать, при наличии в аудитории безграмотных хамов и клоунов. Извините. О ком речь - тот поймет.
Задача, строго говоря, не совсем определена, но для студента вполне подойдет.
(Мы здесь не рассматриваем случай, когда ток поглощается источником).
1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?
Ответ:
Идеальный источник постоянной ЭДС может развивать любую мощность, т.е. может отдавать бесконечную мощность и принимать.
А в схеме задачи отдает в цепь 100 Вт.
2. Что может быть в чёрном ящике?
Ответ:
Может быть либо резистор 100 Ом,
либо источник ЭДС и резистор с сопротивлением, численно равным раз разнице напряжений, например, источник 99 В и резистор 1 Ом,
или источник 98 В и резистор 2 Ома и т.д.
del
