07.05.2020, 13:20 #136Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Должен быть хоть какой-то фон, но его нет, значит я не правильно собрал УНЧ, либо транзисторы не в порядке. Хотя сборку проверил много раз ,да и сами транзисторы что по справочникам, что транзистор-тестером проверил, все правильно. Буду собирать еще раз и на картоне либо на текстолите. Боюсь , правда перегреть гт115 , у него очень короткие ножки.
07.05.2020, 15:28 #137Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
На картонку наклей саму схему, по схеме вставь детальки и снизу паутинку (картинку не увеличивай, пусть будет как есть: 3х6 см. ну или 4х8 что там получается) смонтируй ТОЛЬКО УНЧ, проверь. к выводам ГТ115 (я с таким не встречался) подпаяй проводки удлинители по 2-3 см, можно будет потом не боятся перегрева. и на эти и на выводы других транзисторов надень цветные трубочки (кусочки изоляции с монтажных проводов): К-коллектор-красный, Б-белый-база, Э - эмиттер - синий -зелёный, да любой уже какой есть и эти цвета по всей жизни уже не меняйте (у других есть другая система, но эта самая простая). Один раз повозитесь с цоколёвкой и маркировкой, зато потом будет проще и быстрее. Заработает УНЧ, потом к нему не трудно добавить и остальное.
ПРО "неудобно" - это правда зря, на сколько нам этого в "шкапчиках" хватит.....Последний раз редактировалось R9LV; 07.05.2020 в 15:31.
07.05.2020, 16:09 #138Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
[QUOTE=RV3MP;1694923]Алексей! Перестань! Не первый год пытаюсь сдать в добрые руки несколько мешков "вкусняшек".
Там и транзисторы/резисторы/КПЕ/катушки... да всякой всячины... по коробке.
Никому не надо, а выкинуть.... рука не поднимается.
Был бы счастлив, если кому то этот "мусор" пошел бы в дело.
хотелось бы фото вкусняшек
RA0JGB
07.05.2020, 18:14 #139Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Это схема того же усилителя и того же автора (Поляков.В Т.) тут уже, через три года спустя, он не заморачивается с "малошумящими" транзисторами, а поставил самые, на то время, дешёвые и доступные (из кремниевых, а то найдутся ещё дешевле - Hi).
Книги Полякова можно скачать в свободном доступе с сайта: publ.lib.ru там старья очень много и не только Полякова...
Дел больших нет, соберу ка я тоже этот УНЧ. Первым я наверное поставлю КТ3102
09.05.2020, 12:37 #140Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Продолжаю свои попытки собрать эту схему. По рекомендации R9LV я собрал на плотном картоне только УНЧ приемника, так как при предыдущих попытках у меня не было даже звука. На выход "ТЛФ" в этот раз я подключил потенциометр на 10 кОм делителем напряжения, его движок через 1 мкФ на внешний УНЧ.
Теперь у меня есть звук! Но генерация страшная. Как и положено, при касании базы первого транзистора вдобавок к ней слышно "рычание".
Потенциометром я выставляю ровно половину питающего напряжения на коллекторе оконечного транзистора.
Теперь буду разбираться с генерацией.
09.05.2020, 17:43 #141Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Примерно так и должна выглядеть собранная плата, а возбуждение (а генерация это оно и есть) попытайтесь убрать увеличением емкости С3, простым подключением к нему любого другого конденсатора от 0,1 до 10 мкФ. (С2 тоже можно увеличить, если возбуд идёт по питанию то даже нужно).
В последней схеме нагрузка УНЧ фиксированная R4=3,9 кОм, а режим устанавливается подбором R5* (на схеме оно обозначено знаком " * "). Если Вы поставили переменное R нагрузкой V3, надо быть осторожным, если вывести очень малое сопротивление, то можно сжечь транзисторы.
Схема из первоисточника подобна, мои замечания подходят и к ней.
10.05.2020, 06:14 #142Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Пробовал заменить С7 и С14, возбуждение остается. При С14 больше 1 мкФ частота генерации несколько снижается, но и весь УНЧ работает хуже.
Питание у меня пока от кроны, чтобы исключить 50 Гц.
Есть некие размышления, что при полной сборке генерация уйдет. Соберу гетеродин и ФНЧ, посмотрю, что будет дальше.
10.05.2020, 07:39 #143Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,367
- 1798
- 6526
C16 раз в 10 увеличьте. Кашу маслом не испортишь, а питание - блокировочными конденсаторами.
По идее, при замыкании накоротко С7 генерация (самовозбуждение это называется) должна пропадать.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.05.2020, 12:00 #144Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
10 кОм в нагрузке это овермного. 3-4 кОм достаточно. В текущем включении Вы никак не можете выставить половину напряжения на коллекторе оконечного каскада, либо потенциометр включен не по приведенной Вами же схеме. Соответственно и режимы транзисторов не выставлены.
Параллельно крайним выводам потенциометра включите резистор примерно на 5,6 кОм, снизив таким образом суммарное сопротивление нагрузки до 3-4 кОм. А половину питающего напряжения выставляйте подбором R5 из приведенной Вами схемы (Разброс может быть до 100-300 кОм от указанного номинала).Последний раз редактировалось RW3FB; 10.05.2020 в 12:07.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10.05.2020, 12:17 #145Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
С16 у него в схеме еще не смонтирован, а вот С14 думаю можно увеличить. Раз как-раз в 10. Одна из возможных причин возбуда - недостаточная емкость С14. Алексей, а если прикоснуться пальцем к верхнему по схеме выводу С14 - характер возбуждения как-то изменяется? Ну и параллельно источнику питания обязательно конденсатор на 100-300 мкФ. Несмотря на то, что схема запитана от гальванического источника, паразитную обратную связь между каскадами по цепям питания никто не отменял.
Последний раз редактировалось RW3FB; 10.05.2020 в 12:24.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10.05.2020, 13:38 #146Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Про С14 увидел. Понизьте сопротивление нагрузки, как ранее писал и измерьте напряжение на коллекторе V6. Половину напряжения питания в этой точке установите подбором R5. Уменьшение сопротивления R5 будет вызывать уменьшение напряжения на коллекторе V6. Не забудьте впаять емкость в цепь питания. чем больше тем лучше, но не менее 100мкФ.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10.05.2020, 15:52 #147Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Спасибо за совет. Делителем очень хорошо получается выставить половину напряжения на V6. Когда соберу преемник целиком, можно будет проверить усилитель, возможно сделаю, как вы говорите.
В цепь питания добавил параллельно еще один конденсатор на 220 мкФ, и самовозбуждение почти ушло, но только на небольшой громкости.
Сейчас слышно только рычание при касании входного транзистора.
Кстати, вопрос касательно диапазона 10 м, я правильно понимаю, что на нем не работают радиолюбители, а есть только сигналы с Оскаров?
10.05.2020, 16:06 #148Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
У Вас делитель для напряжения звуковой частоты, подаваемого на внешний усилитель. По постоянному току в нагрузке V6 включено полное сопротивление потенциометра, и оно не меняется применительно к режиму работы V6, посмотрите внимательно схему и монтаж.
Кстати, выложите пожалуйста фото платы усилителя со стороны монтажа с подключенными проводниками питания и выхода на внешний усилитель.
Работают. Просто сейчас период минимума солнечной активности и прохождение на этом диапазоне не самое лучшее, потому и станций нет.Последний раз редактировалось RW3FB; 10.05.2020 в 16:14.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
11.05.2020, 04:49 #149Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
11.05.2020, 11:57 #150Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Навскидку все верно, но смущает один момент. Собранная Вами плата питается отрицательным напряжением (плюс на корпусе), LMка - положительным. Соответственно на вход LMки Вы подаете напряжение ЗЧ относительно ее питания (+), а не корпусных цепей. Конденсаторы в цепи питания конечно спасают ситуацию, замыкая по переменному току цепи питания, но думаю стоит попробовать развязать каскады по питанию.
Активные компьютерные колонки есть? Откиньте от Вашей платы макетку с LMкой, и подайте на джек активной колонки: коричневый проводник с Вашей платы (Общий, плюсовой) на корпусной вывод джека 3,5 (широкий в основании джека), вывод OUT Вашей платы - на наконечник джека (левый канал). Есть ли в этом случае возбуд на выходе колонок?
PS естественно, все эти манипуляции стоит проводить после настройки режимов каскадов Вашей платы, о чем сказано ранее.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
168Спасибо
