Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 273
Like Tree168Спасибо
Тема: С чего начать радионовичку?
  1. #151
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    Навскидку все верно, но смущает один момент. Собранная Вами плата питается отрицательным напряжением (плюс на корпусе), LMка - положительным.
    Уживляет, как вы разобрались! Все так, LM386 имеет общий минус а приемник - плюс. Тем не мене все работает
    УНЧ теперь не самовозбуждается, действительно генерация была по питанию.
    Вчера закончил полную сборку приемника, подключил антенну, заземление. Но в динамике только еле слышный гул. Цепи проверил, когда касаюсь антенны, УНЧ как положено рычит.
    Сегодня еще проверю гетеродин. Есть подозрение на мои КПЕ, возможно в резонансном контуре антенны, возможно в гетеродине. А, ну и на слух при изменении частоты резонанса контуров звук не меняется, хотя мне кажется, что должно быть какое то ощутимое изменение звука при изменении частоты
  2. #152
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Кхм, я извиняюсь, а приемник не на 28 МГц часом? И гетеродин что-нибудь генерит хоть?
    Совсем необязательно. Скорее даже нет чем да.
  3. #153
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Изменение уровня шума при перестройке гетеродина Вы заметите при подключенной антенне и острой настройке входных контуров в пределах диапазона, определенного частотой перестройки гетеродина. Например если входные контуры настроены в резонанс на краю диапазона. Поскольку сейчас настройка всех контуров, как гетеродина, так и входных цепей, не пойми где - на выходе ровный белый шум (или гул, как Вы говорите). Может быть рокот от местных китайских зарядных устройств. По идее сейчас нужно выставить частоту гетеродина по частотомеру или контрольному приемнику (кстати, в этой схеме гетеродин работает на частоте приема или вдвое ниже?) и потом выстроить входные контуры по ГСС или сигналам из эфира. Но если приемник на 28 МГц - с последним будет туго. Точнее вообще никак.
  4. #154
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Вы правы, это 28-30 МГц, поэтому я и спрашивал про 10 метров) Я не особо расстраиваюсь, так как получил должное удовольствие от сборки.
    Контур гетеродина настроен на частоту вдвое ниже приема.
    На счет настройки - мне как раз пришел из Китая DDS генератор, но к сожалению он не рабочий оказался... Пока решаю с продавцом.
    Именно этот приемник я выбрал потому, что он не требовал больших КПЕ, которых у меня нет. В ближайшее время найду КПЕ и соберу на 80 метров.
  5. #155
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    ... что он не требовал больших КПЕ, которых у меня нет. В ближайшее время найду КПЕ и соберу на 80 метров.
    А зачем там "большой" КПЕ?
    Какой сечас имеется?
  6. #156
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Хотите получить должное удовольствие от сборки, но при этом что-то еще и послушать? Скачайте книгу В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", там в конце есть описание конструкции трансивера на 160 метров. Плата размером 10х20 см, изготавливается резаком из ножовочного полотна. Соберите просто плату, без выходного каскада. В разводке платы есть ошибка - не указан один разрез в дорожках, если будете собирать - обращайтесь, подскажу. Работает сразу после сборки, только контура и смеситель настроить. Если количество витков в катушках контуров уменьшить в два раза, но оставить те же емкости, что на схеме - будет на диапазон 80 метров (именно так и собирал и успешно работал на нем 20 лет назад).
  7. #157
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Хм. Сейчас скачал эту книгу с параллельного ресурса, а там плата начерчена корректно. Хотя я совершенно точно помню, что после сборки она у меня не заработала, я сверял монтаж со схемой, нашел эту ошибку и прямо в книге на чертеже печатной платы дорисовал недостающий надрез. Может быть было несколько тиражей книги? Моя совершенно точно была 1990 года. Чудны дела....
  8. #158
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Приветствую Евгений!
    Вот скан из книги 90-го года. Об этой плате речь идет? Как тут с ошибкой дела обстоят?
  9. #159
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Один из двух надрезов, обозначенным красным, насколько помню. Горизонтальный надрез, отделяюший маленький островок от остальных. Двадцать лет прошло. В зеленом поле не было одного отверстия - сверлил по готовой луженой плате. На Вашей плате они уже есть. Думаю если вдруг Алексей решит ее собирать - надо будет брать распечатки и снова сверять со схемой.
  10. #160
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    К другим приемникам не могу подойти из-за отсутствия в рознице КПЕ. Заказал с Китая. Жду.
    Дружище, уже одно только это обстоятельство - причина съездить/сходить в радиоклуб и познакомиться с местными.
  11. #161
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Сейчас имеется только маленькие (подстроечные) , которые в продаже в рознице, то есть "никакой", потому что они до 50 пФ максимум.
    Я понял о чем вы, эти книги у меня есть, когда просматривал, видел этот трансивер (только, кажется это была " Трансиверы прямого преобразования "). Спасибо за совет.
    Поизучаю схемку.
    Сегодня я посетил наш местный радиоклуб, повезло застать председателя и немного расставить по полкам размышления. Посоветовали не городить проблем, сдавать экзамен на вторую категорию и строить трансивер.
    Пожалуй, разберусь с компонентами, и если хватит времени, то начну собирать. Антенны, конечно, нормальной у меня нет, но буду постепенно двигаться.
  12. #162
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Начинайте с того что более всего интересует и нравится. И ради бога! Не читайте QRZ.RU и CQHAM/RU.
  13. #163
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Понятно Евгений, спасибо за информацию!
    Ну возможно в тираже где-то не пропечаталось нормально. Смотрел специально, скан из книги 90-го года вроде бы все нормально в ней.
    А на счет сходить в радиоклуб и познакомиться с местными радиолюбителями сам Бог велел. Они всегда помогут с советом и комплектующими, так уж заведено у нас делится всем, тем более запасов хватает на десятки лет вперед с переизбытком. Может кто и готовый аппарат подарит. У многих "DI" в сарае или гараже лежит без дела.
    Успехов и хорошего настроения!
  14. #164
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2597
    5399
    Про 10 метров с 2020 года начался 25 цикл солнечной активности, это значит что на ВЧ диапазонах прохождение улучшится. Оно и сейчас уже есть и дневное и вечернее. (обратите внимание на DX-кластер), ваш труд не пропадёт даром.
    Приёмник перестроить на другие диапазоны нет никаких проблем. На 20-ку индуктивности и ёмкости контуров увеличить вдвое и всё!!!! (на другие диапазоны можно пересчитать по известным формулам и больше ничего менять не надо). КПЕ из китайских приёмников работают нормально. Растяжку можно будет сделать варикапом, но это потом, как жизнь вдохнёте.
  15. #165
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2597
    5399
    160 м практически "умер", из-за зарядников и телевизоров и всего прочего, с плохими антеннами, приёмниками и мощностями там уже делать нечего. Появляются, работают единицы и по нужде (очков набрать в тесте). да так, на вдруг.
    А вот китайский трансивер-конструктор на один диапазон (любой) за небольшие (как мне кажется) деньги для начала можно использовать на тренировки по спорке, а потом и работы, знаете что у них всё собирается и потом работает (я давненько не заглядывал по продажам, подсказать ссылку пока не могу). Мой товарищ взял такой на 40-ку, 10 Вт возить чуть ли не в кармане ему хватит.
    Собирать самому трансивер сейчас нашему автору (Алексею) трудно, того сего нет, пока соберёт и детали и трансивер...... .
  1. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  2. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  3. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  4. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
  5. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
