Страница 1 из 23 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Дорогой RM6LA!
    С удовольствием воспользуюсь вашим предложением провести ликбез по цифровой обработке сигналов и теории приёмников в отдельной теме.
    Сразу в нескольких топиках сложилась такая ситуация, что как только вам указывают на ваше слабое владение предметом, вы сразу начинаете объявлять обсуждение оффтопиком и угрожать "крайними мерами".
    Поэтому необходимость в такой теме, я считаю, назрела давно - вы же сами неоднократно обещали.
    Сам я более журналист, нежели радиоинженер, теорией владею слабо, поэтому просветите меня, пожалуйста.) Вот мои вопросы:
    1. Как связаны два понятия - собственный шум приемника и уровень сигнала на входе приёмника? Имеется в виду энергетическая взаимосвязь.
    2. Как реализована система АРУ в DDC-приемниках и причем тут побитовое (вы его побитным назывваете) умножение?
    3. Почему вы считаете неверным утверждение о том, что, цитирую: "В DDC приемнике есть точно такие же смесители, ПЧ, ФСС, ФОС, детекторы, как и в обычном супергетеродине. Только реализованы они в программах."?
    4. Как может входной сигнал приёмника квантоваться после квадратурных детекторов?
    Пока хватит. Надеюсь, Юрий UT4LW тоже пару вопросов добавит.
    Заранее сердечно вас благодарю за подробные ответы.
    Искренний ваш поклонник,
    UA6CT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    А никак нельзя было назвать тему, без личностей в заголовке. Не пафосный вы наш?
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Можно. Например, вы сами можете создать такую тему. Или любую другую, какую вам господь на душу положит. И даже будет лучше, если вы это сделаете вместо того, чтобы с первого же поста в новой теме плодить оффтопик и переходить на личности.
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    На этот вопрос отвечу я: потому что это все равно что утверждать - у меня есть такой же Мерседес как стоит у соседа во дворе, только он у меня в симуляторе на компьютере. )))
    А если серьезно: принцип АЦП в компьютере в принципе нельзя сравнивать с "физическими" ПЧ, ФСС, ФОС и т.п. в трансивере. Хотя конечно "назвать" их можно и так.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    так нынче .......каждый царь.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это понятно, но, как их не назови, они там есть.
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Для меня тоже можно, это про ликбез.
    Про шум приемника, аттенюатор и почему меняется отношение полезного сигнала к собственным шумам при увеличении ослабления аттенюатором я понял (Юрий объяснил). Кстати, на Колибри это очень хорошо проявляется, включил сейчас аттенюатор на 20 м и все, станции скрылись под шумами, те шум был S2, станция проходила S3-4, включаю встроенный аттенюатор колибри и бац - шум вырос до S4, станция осталась, наверно, такого же уровня, но в шумах ее не разобрать. Теория подверждается, при включении аттенюатора шумы приемника возрастают и убивают полезный сигнал, специально не написал какие, не знаю. Можно сказать те, которые у меня в наушниках.
    А теперь вишенка, при включении АТТ , по моему 10дб, на 7300 шум, можно все таки назову его шумом эфира, уменьшился соразмерно с сигналом станции, те ее разборчивость не пропала. Вот здесь теория Юрия не сработала. Может в айкоме как то по другому все реализовано?
    Надо все таки как то сделать запись с эфира. Подскажите как?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Немного странно реализовано в программе, чтобы при включении аттенюатора шум по S- метру (это все же прибор, измеряющий входной уровень сигнала в полосе приемника) возрос с S2 до S4.
    Сам работаю с АЦП, на входе тракта нагрузка, при включении аттенюатора на входе тракта - шумовая дорожка не меняется. Как то привык, что АЦП себя так ведет и никак иначе. Другое дело, что если разработчики заморочились и ввели цифровую АРУ со следящим фильтром за уровнем шумов (чтобы максимально реализовать ДД АЦП) - то такие эффекты могут быть, особенно если идет подмешивание самодельного шума (dither).
    Судя по всему в 7300 сделали привычную класическую обработку.
    Пока не появится масса дешевых 20-24 разрядных АЦП для ВЧ приложений - будут вот такие компромиссы. Но то что соотношение С/Ш ухудшается при включении аттенюатора - это точно ! Если только тракт не кривой.
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это означает, что при включении аттенюатора шумы приемника превышают шум эфира. На IC-7300 Вы это не ощущаете, во-первых, потому, что его чувствительность на много выше, чем у Колибри, во-вторых, аттенюатор там меньше, кажется -12 дБ максимум.
    Если шум эфира заведомо выше шума приемника Колибри во всех положениях АТТ, то переключение на нем АТТ/УВЧ вообще не даст никакого эффекта ни на панораме, ни на S-метре, ни в наушниках. Это произойдет из-за того, что в программе работают корректировки усиления.
    Пример. Переключение -20...+10. Видно, что в положении -20 чуток поднимается шумовая дорожка на панораме, значит шум приемника начал превышать шум эфира:
    Звук в фильме искажен скринсэйвером.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Алексей, ваше объяснение было бы верным, если бы классический трансивер принимал сигналы из эфира, а DDC - только имитировал их приём на компьютере. Но принимают-то оба! То есть, и соседский "аналоговый" мерседес едет, и ваш, компьютерный - тоже едет, да ещё и быстрее-безопаснее-комфортнее.)
    Ну и потом, давайте всё же послушаем по-настоящему авторитетного знатока ЦОС, я про RM6LA. Просим-просим.)
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Подключу сюда картинки к 7. Там можно увидеть и шум эфира
ID:	271147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271148   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Вот поэтому и вопросы у владельцев, сделали бы разработчики , как во всех анализаторах R&S-Anritsu -Agilent, загорается красное окошко "OVL" - и пользователь переключает аттенюатор, пока окно не потухнет.
    К примеру, в рассматриваемом случае - какие должны быть мои действия, чтобы я ДД тракта согласовал с обстановкой в эфире? Как поймать тот момент, когда шумы эфира еще будут превышать шумы тракта ?
  13. #13
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Из картинок видно, что уровень шума приемника -122 дБм, или около того.
    На 2-й картинке видно, что при подключении антенны шум по S-метру поднялся примерно на 6 дБ - это оптимальное положение АТТ.
    На 3-й картинке шум подскочил до -102 дБм. Все верно -122+20 = -102. Уровень станций при этом не изменился, но отношение сигнал/шум на выходе естественно, ухудшится.
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ну все правильно ! Просто разработчики шкалу сдвигают вверх, слабые станции пропадают, сильные, какие были - такие и остаются.
    Дело привычки.
    В старых анализаторах спектра по-другому, шумовая дорожка стоит на месте ( если не меняем RBW) - а сигналы (палки) меняются по высоте.
    В новых анализаторах и так, и этак возможно - как настроишь визуализацию.
  15. #15
    27.04.2020
    59
    104
    33
    109
    Посмотрел фильм, у меня конечно не так, но я включаю аттенюатор физический на плате приемника в настройках, прямо слышно как щелкает реле, на экране не отображается. Можно щелкнуть по окошку в программе, при -20 дб, шумовая дорожка так же поднимается и что-то щелкает )).
    Заметил, что на панораме сигнал станции как был, например, 100 дб, так и остался на том же уровне независимо от атт, а вот шум прыгнул на 10 дб, не знаю почему так. Соответственно ушами слушать стало хуже - добавилось шума, а если крутануть движок RF, то и станция пропадет.
    Честно говоря мне не понятно зачем так сделано
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
