Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #301
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Хотел кино снять, но решил, что по картинкам тоже будет все понятно.
    Картинки UT4LW вставил для сравнения.
    У Юрия трансивер мощнее. Про это я и раньше знал, но править у себя слабое звено не стал.
    И вот почему. Не слышу я слабый сигнал на фоне мощного, если он больше чем на 50 дБ.
    И даже при таком раскладе не комфортно, больно громко нужно слушать мощный сигнал.
    Как народ перегружает свои мозги без АРУ и еще там что то принимают, хоть раз запись звука
    показали. Может чего не понимаю или дефект ушей и мозга.
    Да, АТТ уменьшает С/Ш, тоже видно.
ID:	318557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #302
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от Vladimir I Посмотреть сообщение
    А вот это, извините за грубость, "БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ" Услышать 0.1 на фоне помехи S9 не получится от слова совсем... сигнал 0.1 ниже помехи 50 мкВ на 54 дБ.
    Держите себя в руках, хотя я Вас понимаю, сочувствую.
    Ладно, еще раз даю видео, где прекрасно слышен сигнал 0.1 мкВ на фоне помехи 50 мкВ.
    Только не надо говорить, что его не слышно "от слова совсем". Если слабый сигнал будет передавать телеграф, то читаемость его будет 100%.
  3. #303
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    не слышно
    Слышно. И чем больше разница по частоте сигналов, то легче принимать, для меня.
  4. #304
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Слышно.
    Спасибо, Евгений, а то я думал, что у меня что-то с ушами, т.к. некоторые не слышат. ))
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Юрий , не услышал.
  5. #305
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так звук нужно делать громко, видно нет запаса по УНЧ в компах.
  6. #306
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    Юрий, колибри ddc можно к промежуточной прикрутить?
  7. #307
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Нет там никакого сигнала на фоне 50мкВ ... ну, нет и не дурите голову-ГЛУХО. Если еще без сильного сигнала какие-то признаки можно обнаружить, то при включении 50 мкВ ГЛУХО. Даже наушники надел... Не смотрите на экран и попросите кого-нибудь включать - выключать и попробуйте угадать есть 0.1 мкВ или нет. О какой читаемости можно говорить... Думал, что "Золотое ухо" есть только в России... как же я заблуждался. В моем экземпляре 705-го уровень собственного шума при CW - 133 dBm, ну можно уверенно принимать 0,2 мкВ ( -121) или чуть меньше (можно и 0,1 "увидеть")- все как заявлено производителем ( специально носил на работу, где есть генератор Rohde&Schwarz), но уверенно принимать 0.1... ну это только после литра . Если у вас такой слух, то зачем вам трансивер?
  8. #308
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    есть, слышу, но уровень по НЧ пришлось добавить больше чем обычно...
  9. #309
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,957
    6943
    1615
    Отлично всё слышно.
    И, как всегда, UT4LW всё излагает предельно правильно, ясно, понятно, безупречно.
    Понятно даже тупому.
    Поражаюсь, как кто-то может спорить с настолько очевидным.
  10. #310
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сергей, даже не знаю. Это ж какие-то смещения частот надо делать в мозгах колибри. Может и есть способы, я не в курсе.
    Ну, нет так нет.
    В моем ролике слабый сигнал на пару дБ ниже уровня шума, и его прекрасно слышно, а Вы не слышите сигнал, который громче шума на 12 дБ!? Не переживайте, тут виноваты не только Ваши уши, а еще и суперинженерный полет мысли, который лишил пользователя регулятора усиления в петле АРУ. Как результат, для прослушивания слабых сигналов (вблизи MDS), оператор будет крутить громкость. И получать по ушам от громких станций.
  11. #311
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Его то как раз и слышу и уверенно могу принять.... впрочем , присутствие и в вашем случае есть, но на фоне сигнала 50 мкВ- ну НИ КАК, включение -выключение определить не могу от слова совсем. Некоторые говорят, что слышно и на фоне 50 мкВ... Сказать по этому поводу можно только одно - Завидую, но сомневаюсь, что они реально могут "прочитать" сигналы на таком уровне.
    Впрочем, дискуссия закончена: при работе АРУ в реальных приемниках, а не виртуальных (цифровых), соотношение сигнал\шум существенно не меняется только в определенных пределах, которые зависят о многих факторов. Все элементарно, даже в самых продвинутых VGA, которые специально разработаны и предназначены для систем с AGC (АРУ) с уменьшением усиления соотношение с/ш уменьшается. Следовательно, если они применяются в приемнике, то при снижение усиления в регулируемом контуре (не важно в ПЧ или даже в УВЧ они применяются ) , сигнал шум в этом контуре в определённых пределах регулирования ухудшается настолько, что становиться ЗНАЧИМЫМ , а иногда и определяющим, и реально приводит к уменьшению чувствительности. И не нужно никаких теорий- это просто факт. Ничего другого не говорил. Есть способы минимизации этого? Да есть, но только минимизации и не очень простые.
  12. #312
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Отлично слышно. Просто у некоторых людей особенность слуха, не слышат высокие или низкие частоты. Многократно с этим сталкивался при работе и судействе на очных соревнованиях. Судья докладывает, что связи не было, а на записи есть, только судья не услышал.
  13. #313
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Ага, вот с этого все и началось:
    Когда работает АРУ, чувствительность приемника уменьшается
  14. #314
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Да потому что сразу, изначально, не было обговорено что подразумевается под "чувствительностью". Действительно, чувствительность может быть "максимальной", ну, и так далее. UT4LW, какой аппарат на видео?
  15. #315
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А какая разница, что подразумевать под этим термином? В любом случае она основана на отношении шума и сигнала. Как бы она не определялась, меняться при работе АРУ она не должна (ес-сно, в определенных пределах глубины АРУ - пока не начнут вылазить шумы НЧ/ПЧ).
    Там, где уменьшается усиление - SunSDR2PRO, там, где два сигнала - SunSDR2DX.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
