Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 340
Like Tree111Спасибо
Тема: Ликбез по Цифровой Обработке Сигнала для "адептов"
  1. #316
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Вот здесь Вы ухе не правы. Я не просто так привёл пример "максимальная" чувствительность. Потому что чувствительность всегда (!) определяется при определённых условиях, которые в дальнейшем и сообщаются/обговариваются. Спасибо, давайте на этом и закончим.
    За аппарат спросил из-за высокой чувствительности. На УКВ в самый раз, а на КВ - перебор. Конечно, если ДД позволяет.
  2. #317
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Чувствительность на КВ у него оптимизирована правильно. С УВЧ уровень шума и полосе 500 Гц в районе -133...-135 dBm. Это будет востребовано в чистом эфире на диапазонах выше 14 МГц. Для остальных диапазонов и для города УВЧ можно отключить (-122..-125 dBm), или включить АТТ до -20 dB. Параметры тут.
  3. #318
    16.03.2013
    694
    358
    Работаю на SDR трансивере UT3MK с картой 24 bit и на приём и на передачу. Пытаюсь сравнить с Вашим трансивером по ДД. Ваше мнение?
  4. #319
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    SDC со звуковой картой по основным параметрам будет примерно равен современному DDC SDR. Динамика по забитию и по шумам (зависит от типа синтезатора) может отставать. В остальном - прошлый век, я закончил с ними лет 10 назад.
  5. #320
    16.03.2013
    694
    358
    Вполне согласен. Слабое звено - синтезатор.
  6. #321
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Тем не менее, я как недавно расставшийся с sdr2000ua (все они +/- одинаковые, архитектура 1000-ка), хочу сказать, что это достойное радио и в большинстве случаев радиолюбительской практики его "за глаза".
    После перехода с sdr2000ua на SS, "вау" эффекта не было.
    Хотя, конечно, технология звукокартовых сдр старая. И основная проблема, что ПО не развивается оно замерло по сути на powersdr 3.5.0.
  7. #322
    16.03.2013
    694
    358
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    это достойное радио
    Никаких сомнений. Всё верно. Соотношение цена/качество (в смысле - характеристики) одно из самых лучших. Ни в коем случае не уменьшая достоинства других аппаратов. Только вот цена этих других аппаратов ...
    Понимаю что можно сейчас говорить о доп. оборудовании виде ноутбука/компьютера, но, согласитесь, ноутбуки/компьютеры это уже такой же повседневный атрибут что и сотовый телефон. Данная тема не об этом, давайте дальше развивать не будем. Спасибо.
  8. #323
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Слабое звено в сигнале на передачу. Работа СW и цифрой хорошо видна на диапазоне с таких аппаратов.
  9. #324
    16.03.2013
    694
    358
    Затронули самую больную тему всех SDR-ов - программное обеспечение. В меньшей степени - "железо", поскольку элементная база шагнула далеко вперёд и в лучшую сторону.
  10. #325
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Адепту лигбез не нужен, на то он и адепт.
  11. #326
    05.01.2022
    76
    41
    10
    3
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Ага, вот с этого все и началось:
    Уважаемый , а это уже троллинг. Не выдергивайте фразы из контекста. Я СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС уточнил и МНОГОКРАТНО повторял, что цифровая "АРУ" реально усиление в контуре регулирования не меняет- только регулирование уровня данных в пределах динамического диапазона АЦП, нет изменения с\ш по определению, что вы и демонстрируете в своих мультиках и пытаетесь распространить это на все случае, где реально изменяется усиление. Говорил только о 705, где эта АРУ реально меняет усиление (ослабление) перед АЦП и уменьшает усиление ЕСЛИ сигналы в полосе принимаемых частот приближается к верхней границе диапазона АЦП . Если сигналы за пределами этой полосы - нужно уменьшать ВРУЧНУЮ, регулятором RF по срабатыванию OVF и это прямо указано в Инструкции . При этом в обоих случаях уменьшается чувствительность. Мало того, я все это излагал в ветке о 705...
  12. #327
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Элементная база в части высоколинейных АЦП для КВ радиоприема после последнего широкого шага LT топчется на месте уже 15 лет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2022 в 14:19.
  13. #328
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Так и надо было написать, или просто уточнить, что речь идет об уровнях, близких к переполнению АЦП в полосе 12 кГц, и не было бы никаких ликбезов.
    А, если контур АРУ программный?
  14. #329
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    В чём видится причина?
  15. #330
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Видимо, архитектурные ограничения, препятствующие повышению частоты дискретизации при сохранении высокой линейности и разрешения. Перспективное было малошумящее семейство LTC221х застыло на частоте 105 МГц (2217) и дальше не движется.
    В новых разработках AD и TI не получается не то чтобы пойти вперед, но даже и повторить достигнутое ранее.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2022 в 16:20.
  1. Ликбез по антеннам - где?
    от RK3AZG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 20:42
  2. Чемпионат ЦФО по цифровым видам связи
    от UA3LSX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 16:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:07
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 04:07
  5. Кубок СРР по цифровым видам связи-2008
    от RD4HD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 00:20
