лучше биться за отсутствие реактивки.А 1.15 или 1.5 большой роли не играет.
Из Башкирии я. Пробовал я на сайтах sdr приемников Челябинск и Ижевск ничего не услышал. 80,40м днём и ночью пробовал это вообще не показатель.
Позовите всех тех, кого на 9+ слышите кто нибудь да ответит, а там можно прикинуть по кол-ву связей как работает антенна.
R3MO ну растяну я эти антенны. А вы точно можете сказать что они будут работать лучше чем одна антенна на 80м с согласующем? Если нет тогда и смысла нет тянуть их. Если лучше тогда хотелось бы услышать аргументы.
то 3 разные антенны)
Хотя бы 40 еще добавить!
Аргументы:
Станций на 40 - тьма! Болтунов много, но меньше, чем на 80 = больше шансов провести QSO, а не слушать байки. 40вка более "дальнобойный диапазон" чем 80тка.
INV V40 прекрасно строится на 15шке где иногда проскакивает прохождение (летом будет веселей).
Добавление элементов 40вки будет служить оттяжками верхнего яруса мачты.
Антенны "своего диапазона" всегда лучше компромиссов насильственно заставляемых с СУ работать не на своём диапазоне. Ощутимо улучшите приём на 40.
Могу продолжить, но думаю хватит пока...
Отражённая энергия возвращается к тюнеру, снова отражается и идёт к антенне, затем ... на колу мочало ... В результате в линии накапливается энергия до тех пор пока величина энергии, поступающей в антенну с учётом потерь в линии, не сравняется с величиной, подводимой к тюнеру. Этот способ согласования чреват только пробоем кабеля или расплавлением жилы в зависимости от ватт, которые Вы по нему подаёте. А так работает и неплохо!
А лучше, конечно, для начала на мачту повесить ещё пару антенн.
RV3MP понятно. Но по Ротхаммелю например антенна диполь на 80 ку имеет усиление на 10м больше чем, резонансный диполь т.к. укладывается большее количество длин волн.
Ну и понаписали! Автор темы, для Вас самый верный совет, если конечно знаете телеграф, подавайте общий вызов на всех диапазонах, где в данный момент есть прохождение и посмотрите, какие скиммеры, с какими уровнями и где Вас слышат. И все сразу станет ясно. У меня практически такая же антенна, Inv.Vee только двухдиапазонная. При помощи согласующего устройства от Р-130 настраиваю и работаю на всех диапазонах 160-10 метров, включая WARC-диапазоны. И слышат меня на всех континентах, почти по 200 стран на всех диапазонах наработал, кроме 160м. У Вас излучает только антенна, а потери мощности есть только в согласующем. Но раз трансивер работает нормально, без аварий, то можно считать, что вся антенная система, состоящая из согласующего устройства, фидера и самой антенны работает нормально.
Эх, до 6-ти не дотянули... )
Весь мир тупо вешает их гроздьями параллельно сверху вниз и называет FAN DIPOLE...
RW4HFN Antennas
Есть нюансы,кабель в 14 м. с учетом укорочения будет в районе 20 м.(электрическая длина),т.е. четвертьволновый трансформатор.Кто ж так запитывает?,но тюнер справился.По поводу длины полотен,таки да усиление на 10ке возрастет,но диаграмма вытянется вдоль полотен,т.е в землю(у INV) и с-но в обратную сторону.На других диапаз. считайте от конца полотна,каждые 1/4L будут максимумы,пучности тока,которые и излучают и чем ниже частота,тем более перпендикулярно полотну.Если дросселей на кабеле нет,то наружная оплетка тоже входит в длину полотна и с-но излучает.
