аргументы кончились - можно переходить на личности и демонстративно хлопнуть дверью.
Ну что ж... тоже вариант.
Анализатор "Оса".
Вопросы у меня возникли при измерении входного сопротивления несимметрично запитанного наклонного диполя на восьмидесятку.
Измеренное входное сопротивление через кабель не совпадало с измеренным на клеммах.
Причина "явления" мне полностью понятна.
Поэтому, на совет купить векторный анализатор и измерять входное сопротивление через кабель, отметил, что правильные измерения получим только для "правильных" антенн.
Вот и всё.
Не понимаю, какие антенны "правильные", а какие нет. Любая антенна имеет комплексный входной импеданс, измерить который векторным анализатором не представляет ни какого труда. Если, конечно, умеешь правильно работать с анализатором.
КСВ: мифы и реальность 1. Отраженная от нагрузки мощность Ротр не является мощностью потерь и не рассеивается ни в линии, ни в передатчике. На величину РОТР понижается активная выходная мощность передатчика, не имеющего СУ на выходе (неоптимальный входной импеданс линии просто не позволяет передатчику развить всю мощность, на которую он способен).
Многодиапазонный GP, по-вашему, антенна "не правильная".Так я у таких "не правильных" антенн не один раз проводил измерения входного импеданса (Ra и Xa) на разных диапазонах и по результатам измерений рассчитывал СУ.Измерения проводились и непосредственно на антеннах, и через кабель, с которым предварительно проводилась OSL-калибровка анализатора. Никакой разницы в результатах измерений не было практически и быть не могло теоретически.
